Merci pour vos retours, ça me fait plaisir
Bien joué l'idée. Je prends. Un sms en journée si l'un des deux trajets augmente un peu trop !? parfait.
Après avoir lu ton post je viens de remplacer
local weekday = os.date('%w', time)
local weekday = os.date('%w')
Hello, idem pour moiDim33 a écrit : ↑01 sept. 2018, 09:20Bonjour,
Avec la dernière version de Domoticz, le script m'affiche une erreur : attempt to index local 'jsonTrajet' (a nil value).
Cette ligne de code est incriminée : routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- --Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE-- ---------------------------------------------------------------- voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"') local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')) local infowaze = waze:read('*all') waze:close() local jsonTrajet = json:decode(infowaze) --Noms des principales routes empruntées routeName = jsonTrajet['response']['routeName'] if routeName == nil then routeName="route non précisée" end --Liste des routes empruntées route = jsonTrajet['response']['results'] --Temps de trajet en secondes routeTotalTimeSec = 0 --calcul du temps de trajet routeTotalTimeSec =jsonTrajet['response']['totalRouteTime'] --Temps de trajet en minutes routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60) -- Détermination des noms des routes employées xtime = {} route = jsonTrajet['response']['results'] voie = jsonTrajet['response']['streetNames'] for response,results in pairs(route) do i = tonumber(results['street']) if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime']) voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i]) end i=0 j=1 chemin = {} trajet = {}
Une idée ? Personne n'a le pb avec la dernière version stable de Domoticz ?
Le pb ne provient pas du script mais de Waze .... l'erreur devrait disparaître d'elle même.KingOfIce a écrit : ↑06 déc. 2018, 21:03Hello, idem pour moiDim33 a écrit : ↑01 sept. 2018, 09:20Bonjour,
Merci.T'as trouvé la raison ?
Ca change rien chez moi, ca tourne toujours le we.Datawolf a écrit : ↑06 déc. 2018, 14:40
parCode : Tout sélectionner
