Allumer/eteindre kit prise électrique avec Rfx433MhZ lowcost
cyberfrk
Messagepar cyberfrk » 26 oct. 2015, 17:41
Ain de me découvrir la domotique sans trop investir pour débuter, j'ai acheté un pack transmetteur et récepteur "lowcost" et un kit de prises électrique BricoDépot (http://www.bricodepot.fr/lievin/lot-de- ... prod11199/) dont la télécommande ne ressemble pas à la photo et est de type EMW203T.
Mon transmetteur est directement branché (GPIO) sur le Rpi sans passer par un Arduino.
Après avoir capturé les codes On (1381719) et Off (1381716) avec RFSsniffer. Depuis le terminal ssh du Rpi, je peux allumer et éteindre la prise via les commandes
./codesend 1381719
et
./codesend 1381716
Que dois-je renseigner dans DomoticZ pour effectuer les même opérations?
Le Rpi et les ports Gpios sont à priori reconnus :
Quel interrupteur dois-je ajouter ou que dois-je faire pour allumer/éteindre ma prise?
Merci par avance
patrice
Re: Allumer/eteindre kit prise électrique avec Rfx433MhZ lowcost
Messagepar patrice » 26 oct. 2015, 19:04
Il te suffit dans le materiel de créer un materiel virtual device puis ensuite d'ajouter depuis ce materiel 1 interrupteur virtuel.
Dans le parametrage de cet interrupteur tu trouvera des champs "action on/action off" dans lequels tu mets l'appel à ton script codesend sous la forme script:///home/pi/chemindecodesend/codesend AAAAA dans le on puis pareil dans le off avec ton code pour eteindre
N.B il y a bien 3 / apres script:
Raspberry Pi model B+, RFXComm,8 interrupteurs Chacon, 5 ds180b 1-Wire, 3 douilles Chacon, 1 contact de porte Chacon, 1 module variateur,module emetteur 54700, Aeon Stick Z-wave, 1 MultiSensor Aeon, accés à distance.
aka thegritche@domoticz forum
cyberfrk
Messagepar cyberfrk » 26 oct. 2015, 21:28
En effet, j'ai réussi peu de temps après avoir validé mon post...mais j'ai procédé autrement pour la même finalité mais à part un très très léger retard d'action avec ta méthode.
Voici la mienne:
Je me base sur mon hardware Raspberry's GPIO (aucun virtuel créé). Ensuite, j'ai ajouté un "Interrupteur":
Puis mis le script ci-dessous aux 2 actions:
script:///home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_maprise.lua
Dont voici le contenu:
if (devicechanged['maprise'] == 'On') then
os.execute('sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/./codesend 1381719')
print('maprise On')
if (devicechanged['maprise'] == 'Off') then
os.execute('sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/./codesend 1381816')
print('maprise Off')
Quelle est la méthode la plus propre? Quand j'actionne, ma méthode génère une erreur (Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_priseA1.lua). returned: 32256) donc je dirais que ta méthode est plus propre. D'autant plus que je débutes et que je n'ai pas ton expérience!
Merci pour la réponse!
Question subsidiaire:
Etant donné que je n'ai pas de RFXcom mais un transmetteur lowcost, comment vais-je devoir procéder pour d'autres éléments tels que détecteur ouverture de porte? Module interrupteur? Douille? Etc...?
Rpi B rev2 + TxRx 433 Mhz maison
patrice
Messagepar patrice » 26 oct. 2015, 22:21
Bonsoir
Tous les chemins mènent....
mais je préfère ma méthode qui en effet est plus "propre"
Pour les autres équipements tu sniferas les codes et tu ajoutera autant d’interrupteurs virtuels avec l’appel vers le codesend correspondant
cyberfrk
Messagepar cyberfrk » 27 oct. 2015, 01:10
Hum...Etant donné que j'ai réussi à snifer les codes échangés entre l'emetteur et le récepteur, j'ai pu les "implanter" dans domoticz mais qu'en sera-t'il pour les éléments suivant?:
-douille (http://www.planete-domotique.com/douille-100w-chacon.html) puisque sauf erreur de ma part, elle ne fait que recevoir donc difficile de snifer le code On/Off, non?
-contacteur de porte (http://www.planete-domotique.com/contacteur-de-porte-sans-fil-chacon.html)?
Messagepar vil1driver » 27 oct. 2015, 04:33
Le contact de porte est un émetteur donc 'snifable'.
Les récepteurs di.o sont tous à apprentissage donc tu choisi le code et ils y réagiront..
Attention cependant, le protocole de communication n'est pas le même..
Peut de chance que ta commande codesend fonctionne.
Domoticz v3.9203 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3000 (zwave+ sigma designs) mysensors v1.5 (serial gateway) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
2.4ghz : RGB-3D
cyberfrk
Messagepar cyberfrk » 27 oct. 2015, 14:32
Ca me "rassure" pour le contacteur de porte.
Par contre sans abuser, peux-tu être plus précis (cas pratique avec les étapes dans les grandes lignes) pour la procédure de reconnaissance Domoticz via mon Tx/Rx <==> douille? Quel protocole prendre? Comment choisir le code?
Messagepar deennoo » 27 oct. 2015, 15:14
Tu ne pourras pas le faire ainsi, la douille n'envoie pas d'information et domoticz ne reconnait pas les GPIO pour "ecouté les signaux RF"
Tout ce passe dans RFSniffer :
1 - Tu fais un appairage entre ta télécommande (ou capteur d'ouverture) et ta douille
2 - Tu tu lance RFSniffer pour voir si ce qu'envoie ta télécommande est reconnu
3 - Si oui tu notes bien le code / si c'est non tu arretes
4 - Si RFSniffer a reconnu quelque chose tu l arrete (CTRL+C ou CTRL+Z) et tu tape : sudo ./codesend toncodeprecedementtrouver et tu verifie que ta douille s'allume
5 - Si cela fonctionne retour au post précédent d'indiquant comment envoyer depuis Domoticz / Si cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas.
cyberfrk
Messagepar cyberfrk » 27 oct. 2015, 17:56
En gros, j'ai 2 choix, soit c'est un peu au bonheur la chance soit je m'appui sur l'expérience des autres forumeurs pour m'équiper. N'ayant pas les moyens financiers d'expérimenter (bien que c'est comme ça que l'on progresse), je vais m'appuyer sur le 2ème choix.
Revenir vers « Raspberry, Linux et autres geekeries »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
