MCP23017
izmirak
MCP23017
Message par izmirak »
Bonjour tous le monde,
je suis nouveau, débutant en domotique et agé (ce qui n'aide pas du tout...)
Je me suis lancé dans un projet de domotisation exclusivement filaire pour la maison de mon fils que nous allons construire l'année prochaine.
j'ai donc raccordé ensemble:
- un pi 3B
- 4 MCP23017 avec des platines de relais pour les sorties
- 1 MCP23017 pour les entrées .
Pour toutes les sorties relais tout fonctionne bien mais pas pour les entrées. j'ai chargé des scripts que j'ai placé dans le répertoire scripts de Domoticz mais je ne sais pas comment faire pour les lancer :oops:
Quelqu'un pourrais-t-il m'aider s'il vous plait pour installer la partie soft?
Merci d'avance.
Re: MCP23017
Bonjour izmirak et bienvenu sur le forum :)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section script.
J'ai écris des petits guides dans ma présentation dont un concernant les débuts en programmation (liens dans ma signature).
Tu peux nous préciser le langage de script que tu souhaites utiliser ? Partage nous ton script, on pourra regarder si on y vois quelque chose.
Éventuellement, tu peux gérer tes scripts directement dans DomoticZ (Réglages-Plus d'options-Evénements).
izmirak
Re: MCP23017
merci pour tes tutos de débutant... j'en ai bien besoin...
Voici l'exemple que j'essaie de suivre mais en vain: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=27447
J'ai téléchargé les chichiers avec ce lien : https://www.domoticz.com/forum/download ... c63a56fd66
j essaie de suivre son tuto pour avoir 8 entrées TOR et 8 entrées PIR sur mon MCP23017 mais je bloque au moment de lancer les fichiers joints. Je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
Re: MCP23017
Non, là désolé, je ne peux pas t'aider.
adv
Re: MCP23017
Message par adv »
Salut, wiring pi est déprecié ! Plus supporté quoi :?
C'est au moment de la compilation que ça bloque ?
cd /root/scripts/mcp23017 ; gcc -Wall -o mcp23017.input mcp23017.input.c -lwiringPi"
La carte piFace, supporté nativement par Domoticz par un plugin intégré dès l'installation utilise aussi le MCP23017 (ça veut dire que tu peux en cloner 4 vu que tu as déjà les composants), le plugin gère 8E et 8S pour chacun.
Je l'utilise personnellement: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... ce#p101922
J'ai une piFace officielle, et une "maison".
Voici le schéma qui doit ressembler à ce que tu as assemblé:
https://www.siloged.fr/docs/raspberry/i ... turel.html
(sans le ULN2801 qui amplifié pour commander les relais, 2 étant présents sur la carte).
De mémoire il y avait une coquille sur le schéma, je ne me souviens plus où...
EDIT: borne 18 de reset doit être connectée à 3.3v
Un peu de lecture d'un encore bien bel article écrit par François du blog Framboise314:
https://www.framboise314.fr/installer-l ... an-buster/
A+
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
