Script LUA Charge VE
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
marcus_54
Message par marcus_54 »
Je suis vraiment nul en programmation.... je n'arrive pas à faire tourner ce petit script :
La variable psolaire a deux champs celui qui m'intéresse est dans l'exemple ci-dessous 2228
722	2020-05-25 09:51:01	Solaire Production	2228 ;6543000.0	0/2228 ;6543000.0
-- Marc  - 2020
-- Ce script contrôle la charge de la voiture en fonction de la production solaire
------ Variables à éditer ------
local seuil = 2300  -- seuil de déclenchement de la charge
local controle = 894  --inter charge on off
local psolaire = 722 --Valeur de la production solaire format  puissance/total
local Charge = 654 --Nom de l interrupteur charge on/off
-- Fin des variables à éditer --
-- d'exécution de ce script.
if (devicechanged[psolaire]) then
	local solaire = devicechanged[string.format('%s_solaire', psolaire)] --puissance solaire produite
    --On n'agit que si le "controle" est actif
    if (otherdevices[contrôle]=='On') then
        print('-- Gestion charge ACTIF --')
    	if (solaire > (seuil) ) then
            print('Mise en charge de la voiture')
            commandArray[Charge]='On'
	    elseif (solaire < (seuil)) then
	        print('Erret charge voiture')
            commandArray[Charge]='Off'
Pouvez-vous me dire ce qui est faux
Merci d'avance
Domoticz 2020.2
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
Re: Script LUA Charge VE
Peut-être un truc comme ça
local solaire,truc,truc = devicechanged['svalues']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+)"):gsub(' ','') --puissance solaire produite
Tu as quoi comme erreur sinon ?
Ta variable psolaire à un format anormal.
C'est venu d'un script maison ?
marcus_54
J'ai essayé deux trois truc sans succès,
La variable psolaire vient d'un script lua que papoo m'avait fait pour récupérer la puissance et le total de la puissance produite.
Cette variable est mise à jour toutes les 5 minutes
Pour l'erreur j'ai ceci :
 Error: EventSystem: in controle_CH: [string "--------------------------------..."]:14: attempt to index a nil value (global 'devicechanged')
la ligne 14 est
j'ai cette erreur quand je mets trigger "all"
sinon en trigger sur "Device" je n'ai pas d'erreur, mais rien
Domoticz 2020.2
Tu vas devoir retravailler le script de Papoo car ta variable est pas facile à utiliser en l'état.
C'est une variable pas un device donc script de type VARIABLE
Et usage de
uservariablechanged['ma variable'] pour détecter la maj
Et uservariables['ma variable'] pour la lire
marcus_54
En faite non, ce n'est pas une variable, mais un capteur virtuel (désolé pour cette confusion) :?
local CmdIdx=1
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_temp.."|0|"..tempOnduleur}
                CmdIdx=CmdIdx+1
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_tension.."|0|"..tensionOnduleur}
                CmdIdx=CmdIdx+1
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_puissance.."|0|"..Puissance..";"..EnergieTotale}
Si c'est mieux, je peux créer un capteur virtuel "psolaire" et ajouter :
    CmdIdx=CmdIdx+1
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_psolaire.."|0|"..Puissance}
Edite :
Plus de soleil pour tester ce soir Psolaire = 0W ;)
local seuil = 1500  -- seuil de déclenchement de la charge
local Psolaire = 895 --Valeur de la production solaire format  puissance/total
local Charge = 654 --Nom de l interrupteur allumer/éteindre charge = 885
if (devicechanged[Psolaire]) then
    print("Puissance solaire = "..Psolaire)
    if (otherdevices[controle]=='On') then
    	if (Psolaire > (seuil) ) then
	    elseif (Psolaire < (seuil)) then
	        print('Arret charge voiture')
Domoticz 2020.2
marcus_54
Rien ne fonctionne, c'est désespérant :(
Dans le script qui me donne Psolaire, j'ai ajouté
Isolaire=(Puissance/tensionOnduleur)
ou
Isolaire=(Puissance/230)
La valeur d'intensité Isolaire est égale à la puissance comme si 230=1
J'ai retenté le programme en Bloky
dans le log j'ai : >1000 ou <1000 donne le même résultat :shock: :?
 2020-05-27 08:45:17.238 Status: User: Admin initiated a switch command (894/atester_inter/On)
2020-05-27 08:45:17.431 Status: Controle charge solaire
2020-05-27 08:45:17.431 Status: Controle charge VE ON
2020-05-27 08:45:17.431 Status: 1271
2020-05-27 08:45:17.431 Status: Controle charge VE OFF
2020-05-27 08:45:17.432 Status: 1271
Domoticz 2020.2
marcus_54
j'ai un peu avancé et ça commence à fonctionner. :)
Je n'ai pas réussit à faite fonctionner avec trigger device avec ['Psolaire']
du coup j'ai mise un trigger time avec toutes les minutes.
--local debugging = true
    local seuil = 1500  -- seuil de declenchement de la charge
    local controle = otherdevices['atester_inter']  --inter charge on off
    local Puissance_solaire = tonumber(otherdevices['Psolaire'])
    local Charge = "Veranda guirlande Dio1" --Nom de l interrupteur allumer/?teindre charge = 885
time=os.date("*t")
if (((time.min-1) % 2) == 0) then-- export des données toutes les 1 minutes en commençant par xx:01
    print("Puissance solaire = "..Puissance_solaire)
    if (controle=='On') then
    	if (Puissance_solaire > seuil ) then
            commandArray[Charge]="On"
	    elseif (Puissance_solaire < seuil) then
            commandArray[Charge]="Off"
    elseif (controle=='Off') then
        print('-- Gestion charge INACTIF Arret charge voiture--')
Domoticz 2020.2
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
marcus_54 a écrit : 26 mai 2020, 21:08
otherdevices[controle] ne fonctionne pas avec l'idx, mais avec le nom du device.
Idem pour devicechanged[Psolaire], équivalent dans ton code à devicechanged[895].
Essaie avec le nom des devices, et pas leur idx.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
marcus_54
Oui tout à fait c'est ce que j'ai découvert :)
il ne me reste plus que le problème du "trigger sur device"
Domoticz 2020.2
