Page 2 sur 2
Re: Script LUA Charge VE
Posté : 29 mai 2020, 15:35
par denis_brasseur
marcus_54 a écrit : 29 mai 2020, 09:02
il ne me reste plus que le problème du "trigger sur device"
Je n'ai pas réussit à faite fonctionner avec trigger device avec ['Psolaire']
du coup j'ai mise un trigger time avec toutes les minutes.
Le trigger device comme tu le nomme est un script qui va s’exécuter lors du changement d'état de n'importe quel device.
Avec la condition ci dessous, la boucle sera exécuté lors du changement de la valeur de 'Psolaire' et t'affichera ainsi la valeur.
A tester avant de commencer afin de vérifier si changement de l'état du device, et la valeur ainsi retournée.
if devicechanged['Psolaire'] then
    print("Puissance solaire = "..otherdevices['Psolaire'])
Posté : 30 mai 2020, 11:15
par marcus_54
Le déclenchement ne se fait pas :?
pourtant Psolaire augmente toutes les 5 minutes en ce moment...
Posté : 01 juin 2020, 06:52
par denis_brasseur
Et que donne ?
Si la valeur change,
doit déclencher l'action depuis un script type device
Posté : 02 juin 2020, 12:46
par marcus_54
le print seul
2020-06-02 12:37:00.352 Status: LUA: Puissance solaire = 3326
avec if devicechanged
Trigger sur Device
Pas de réaction ni de déclenchement alors que Psolaire change de valeur....
Posté : 02 juin 2020, 13:13
Je ne serai pas surpris que cela vienne de la méthode de maj de Psolair
UpdateDevice
Posté : 02 juin 2020, 19:39
par Neutrino
C'est ça.
UpdateDevice est silencieux pour éviter les boucles.
Posté : 03 juin 2020, 09:10
par marcus_54
Psolaire est généré comme cela dans un autre scripte LUA :
commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_Psolaire.."|0|"..Puissance}
Il faudrait faire quoi ?
Posté : 03 juin 2020, 09:23
par domcars0
Essaie avec l'envoie d'une commande JSON. Ça ressemble à
io.popen('/usr/bin/curl -m5 "http://[IP_domoticz]:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..PsolaireIdx..'&svalue='..Puissance..' " ')
Ou pas loin...
