Bonsoir
Enfin trouver une base pour ma futur Install Domotique sur le site de sgripon.net
le titre : Ajouter un capteur temp/humidité DHT11 pour Domoticz , simple et super connue diront certain.
Bah non ! .... perdue
Explication : d'Arduino remonter une valeur par USB (sérial) sur le serveur domoticz (lua)
le hard : Arduino Uno + DHT11 (ou22) + Cable USB et Domoticz bien huilé
le soft : croquis sur Arduino + Script Lua et serial.py installer sur le serveur Domoticz
le croquis Arduino
#include <SimpleDHT.h>
// for DHT11,
// VCC: 5V or 3V
// GND: GND
// DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11;
void print_data_json(int temp, int hum) {
Serial.print("{ ");
Serial.print("\"temp\": ");
Serial.print(temp);
Serial.print(", \"hum\": ");
Serial.print(hum);
Serial.print(" }\n");
void setup() {
Serial.begin(115200); // adapter avec py.serial
void loop() {
// read without samples.
byte temperature = 0;
byte humidity = 0;
if (dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL)) {
// Error. -1 is returned
print_data_json(-1, -1);
return;
print_data_json((int)temperature, (int)humidity);
// DHT11 sampling rate is 1HZ.
delay(1000);
et le script lua a placer dans ~/script/lua
JSON = (loadfile "/home/pi/bin/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- one-time load of the routines
-- Index of DHT11 device in domoticz
local deviceIdx = 1
local serialPort = "/dev/ttyACM0"
-- Start job
-- Open seria port and read
rserial=io.open(serialPort, "r")
read_value = rserial:read()
local json_value = JSON:decode(read_value)
-- Data : TEMP;HUM;HUM_STAT
-- HUM_STAT can be one of:
-- 0=Normal
-- 1=Comfortable
-- 2=Dry
-- 3=Wet
local hum_stat = 0;
if json_value.hum<30 then hum_stat=2 end
if json_value.hum>70 then hum_stat=3 end
if (json_value.hum>=45 and json_value.hum<=50) then hum_stat=1 end
commandArray['UpdateDevice']=deviceIdx..'|0|'..json_value.temp..';'..json_value.hum..';'..hum_stat
return commandArraydu très simple pour un début apprentissage.
question :
Domoticz a évolué/grandie, le script demande qu"elle changement/amélioration ??
j'ai déjà testé en simple copier coller, mais rien de fonctionnelle
repartir a zéro avec ???
https://easydomoticz.com/mon-premier-sc ... ondations/
https://easydomoticz.com/lua-et-json/
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... emperature
donc une mis a l'étrier pour préparé d'autre évolution
https://wiki.sgripon.net/doku.php/add_c ... []=arduino
https://wiki.sgripon.net/doku.php/add_t ... []=arduino
