Domotique Piscine
aleph0
Re: Domotique Piscine
Message par aleph0 » 01 oct. 2019, 17:51
Je comprends pas ton soucis ; 60*(0,175*48/12*(24-10))=588, c'est bien dans ta fouchette ?
samourai47
Message par samourai47 » 01 oct. 2019, 19:47
Bien vu. Je faisais pas la bonne opération au niveau des parenthèses... Je fatigue...
Sinon j'aimerai avoir avoir la durée de filtration affichée en hh:mm
Sur excel j'aurai fait simple;
durée/24*60 sur une cellule formatee en HH:MM
Mais là..... Peut être dans cette idee?Je vais tester cette nuit car je ne sais pas comment executer le script en dehors de 00:01...
Val_tps_Flh=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600)
    print("Durée de filtration en h : "..Val_tps_Flh)
    commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Flh]..'|0|'..to_string(Val_tps_Flh)..' Heures'}
Val_tps_Flh etant la valeur que l'on soit en heure
tps_Flh etant le capteur txt qui affiche le resultat
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 02 oct. 2019, 06:07
samourai47 a écrit :
01 oct. 2019, 19:47
La fonction CalcFiltration() s'exécute par défaut à minuit une.
Pour modifier, il suffit d'adapter time.hour==heure de lancement and time.min==minute de lancement
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration() end
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 02 oct. 2019, 06:21
01 oct. 2019, 19:47
to_string : :o
tostring : ;)
Val_tps_Flh=tostring(os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600))
    commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Flh]..'|0|'..Val_tps_Flh..' Heures'}
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
samourai47
Message par samourai47 » 02 oct. 2019, 21:54
Bon la je craque et surtout je deviens fou
J'ai fait des trucs qui fonctionne puis qui fonctionne plus... Bref la galère
J'ai un capteur txt qui reprends les valeurs debut fin et duree en heure
Une fois il m'a tout bien affiché. J'ai du faire des bidouilles... Depuis je n'ai que début et fin. Pour la durée 2 situations
-- Calcul de l'heure de fin de filtration
            HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
            print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..Val_tps_Flh}
ecrit comme ca le capteur ne se met pas à jour et j'ai une erreur donc le script s'arrete
2019-10-02 21:46:00.659 Error: EventSystem: in Filtration: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:267: attempt to concatenate global 'Val_tps_Flh' (a nil value)
Ecrit comme ca
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..tostring(Val_tps_Flh)}
le capteur se met à jour tous les 1/4 heures mais Durée: nill
Pourtant dans les logs Val_tps_Flh s'affiche bien
Pourtant ca à marché a une moment tellement j'étais fier de moi.....
LOl
J'ai aussi deux capteurs qui se mettent plus a jour j'attends demain le changement de valeur pour faire le point....
samourai47
Message par samourai47 » 03 oct. 2019, 22:12
Bon pour mon capteur j'ai trouve une solution
Je lui fait calculer la duree en hh juste avant l’affichage du capteur
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
            print("Début de filtration : "..HDebFilt)
--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
            -- Calcul du temps de filtration en heure
            dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..HDebFilt..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..' Durée: '..Flh}
samourai47
Message par samourai47 » 03 oct. 2019, 22:36
Par contre je galère toujours pour faire afficher dans un capteur virtuel la temperature moyenne
IL me l'affiche pendant un moment . Puis le capteur arrete de se mettre a jour......
print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
    val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
    val_TEau=round(val_TEau,1)
    val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
    print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
    commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}
J'ai essayé; tonumber, tostring, juste val-TEau
Si vous avez une piste
samourai47
Message par samourai47 » 05 oct. 2019, 12:45
Je confirme, mon capteur T° moyenne de l'eau se met pas a jour, et je comprends pas pourquoi. Alors que la valeur s'affiche bien dans les logs avec un print à ooh01
Dingue....
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 05 oct. 2019, 16:48
03 oct. 2019, 22:36
Dans ton script initial, je ne retrouve pas la valeur tp_moye.
As tu definie tp_moye = name, où name est le nom du device que tu veux mettre à jour ?
Tu peux également l'écrire
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = idx..'|0|'..tonumber(val_TEau)..' °C'}
où idx est l'idx du capteur à mettre à jour.
Et quel est le type de device de ton capteur, afin de voir si il n'y a pas incompatibilité avec
..' °C'
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
samourai47
Message par samourai47 » 05 oct. 2019, 19:40
Alors j'ai créé un nouveau dummy capteru TXT qui porte le numéro 87
Dans le haut du script j'ai rajouté
local moyenne_idx = "87"
Puis
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = moyenne_idx..'|0|'..tonumber(val_TEau)}
J'ai essaye avec tostring et sans rien.... Nada......
Et le pire 'si jinvente un idx qui n'existe pas j'ai meme pas de msg d'erreur. Comme s'il ne lisait pas cette lige
Ca me prends la tete depuis 3 jours. C'est plus le fait de comprendre que d'avoir l'affichage... Lol
Le script complet
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
     Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
     Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local dbPath      = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false                   -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir    = "T° Terrasse"           --"Température Extérieure"  idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "T° Piscine IN"            --"Température piscine"     idx 106-- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Pompe"                 --"Filtration piscine"      idx 110-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Auto_HC/HP"            --"Mode filtration piscine" idx 104-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Conso_Piscine"         --"Consommation Piscine"    idx 109-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Témoin_HC"             --"Heures creuses EDF"      idx 108-- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl      = "Durée filtration"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration en minutes
local rest_Fl     = "Restant filtration"    -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl    = "Debut filtration"      -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local fin_Fl      = "Fin filtration"        -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration
local tp_moye    = "T° Moyenne Piscine"  -- Capteur texte pour afficher la température moyenne de la piscine
local tps_Flh      = "Durée filtration hh"     -- Capteur texte pour afficher la durée de filtration en heure
local var_PPStart = "PpePiscStart"  -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree"  -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=12               -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =48               -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175            -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =800              -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local debug=1
function round(num, dec)
    if num == 0 then
        return 0
        local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
    f:close()
    if raw then return s end
    return s
function UpdateSw(device,commande)
    --Update un switch Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
    --Update une variable Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
    --Met à jour un device numérique Domotica
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
    -- Met à jour un P1 smart counter
    -- device : nom du compteur
    -- HC     : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
    -- conso  : consommation instantannée
    -- prod   : production instantannée
    -- freq   : frequence d'exécution du script (en minutes)
    local u1, u2, p1, p2
    local dbg=0
    u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
    -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        print("Mise à jour de "..tostring(device))
        print("u1 "..tostring(u1))
        print("u2 "..tostring(u2))
        print("p1 "..tostring(p1))
        print("p2 "..tostring(p2))
        print("conso "..tostring(conso))
        print("prod "..tostring(prod))
    if otherdevices[HC] == 'Off' then
        -- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
    -- Retourne la consommation d'un appareil commandé
    -- selon qu'il est en marche ou en veille
    if otherdevices[switch] == 'On' then
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
function CalcFiltration()
    --[[ Calcule
    * La durée optimale de filtration en fonction de la Température
    de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
    * L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
    Utilise les variables globales suivantes
    dev_Teau    : device du thermomètre d'eau
    dev_ModeFl  : le sélecteur de mode de filtration
    cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
    cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
    cst_Adj     : Coefficient d'ajustement
    var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
    var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
    local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
    --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tp_moye]..'|0|'..val_TEau}
    print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
    --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..tostring(dureeFiltration)..' min'}
    if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
        -- Mode Auto Heures Creuses
        -- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
        -- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
        -- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
        MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
        DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
    HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
    UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration
    Start / Stop de la pompe
    Demandes de chloration automaique --]]
    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, Flh
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
       --val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau]))
             val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
--print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
        if (val_TEau >= 12) then
       -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min
            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
            -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
                PpeResth=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
               -- commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeResth)..' min'}
               commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeResth}
                print("Filtration piscine finie")
                commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
                    UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
            Flh=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
            print("Duree a : "..Flh)
            if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
                Démarrage si température d'air <= 1
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
                val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
        end -- filtration timer/temperature
        print("Mode manu, pas de changement")
    end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
if time.hour==19 and time.min ==40 then CalcFiltration() end
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
Merci pour l'aide en tous cas
