Domotique Piscine
samourai47
Re: Domotique Piscine
Message par samourai47 »
donc avec le premier. le print n'affiche aucune valeur. je l'ai mis en 2 eme ligne
2020-01-23 19:40:00.148 Error: EventSystem: in filtration2: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:222: attempt to compare nil with number
Avec le deuxieme
2020-01-23 19:43:00.189 Error: EventSystem: in filtration2: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:221: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
Meme en prenant un capteur temperature sans humidite, meme resultat
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Dans la définition des variables locales, vérifie que la valeur de dev_TAir corresponde bien au nom de ta sonde de température extérieure.
local dev_TAir    = "T° Terrasse"           --"Température Extérieure"  idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
Juste après la définition de cette variable, ajoute les 2 lignes
print(otherdevices_svalues[dev_TAir])
print(string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)"))
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
samourai47
2020-01-24 08:46:00.111 Status: LUA: 10.2;69;3
Ce qui correspond bien aux valeurs de la sonde
denis_brasseur
samourai47 a écrit : 24 janv. 2020, 08:47 2020-01-24 08:46:00.111 Status: LUA: 10.2;69;3
Ligne 293, remplace
val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
par
val_Tair = string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)")
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
samourai47
je comprends rien du tout.... Ca me soule comme on dit.... Lol
2020-01-25 10:03:00.141 Error: EventSystem: in filtration2: [string "--[[ Script de gestion de la piscine..."]:241: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
     Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
     Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
-- Paramètres
local dbPath      = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = false                      -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir    = "T° Terrasse"  -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
--print(otherdevices_svalues[dev_TAir])
--print(string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)"))
local dev_TEau    = "T° Bassin"     -- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Pompe"      -- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Auto_HC/HP" -- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Conso_Piscine"    -- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Témoin_HC"      -- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl      = "Durée filtration"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration en minutes
local eff_Fl     = "Filtration effectuée"    -- Capteur texte pour afficher le temps en cours de filtration
local rest_Fl     = "Restant filtration"
local heure_Fl    = "Debut filtration"      -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local fin_Fl      = "Fin filtration"        -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration
local tp_moye    = "T° Moyenne Piscine"  -- Capteur texte pour afficher la température moyenne de la piscine
local tps_Flh      = "Durée filtration hh"     -- Capteur texte pour afficher la durée de filtration en heuree moyenne de la piscine
local var_PPStart = "PpePiscStart"            -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree"            -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn=12      -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =48     -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175  -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =800    -- Puissance électrique de la pompe piscine
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local debug=1
function round(num, dec)
    if num == 0 then
        return 0
        local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
    f:close()
    if raw then return s end
    return s
function UpdateSw(device,commande)
    --Update un switch Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
    --Update une variable Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
    --Met à jour un device numérique Domotica
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
    -- Met à jour un P1 smart counter
    -- device : nom du compteur
    -- HC     : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
    -- conso  : consommation instantannée
    -- prod   : production instantannée
    -- freq   : frequence d'exécution du script (en minutes)
    local u1, u2, p1, p2
    local dbg=0
    u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
    -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        print("Mise à jour de "..tostring(device))
        print("u1 "..tostring(u1))
        print("u2 "..tostring(u2))
        print("p1 "..tostring(p1))
        print("p2 "..tostring(p2))
        print("conso "..tostring(conso))
        print("prod "..tostring(prod))
    if otherdevices[HC] == 'Off' then
        -- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
    -- Retourne la consommation d'un appareil commandé
    -- selon qu'il est en marche ou en veille
    if otherdevices[switch] == 'On' then
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
function CalcFiltration()
    --[[ Calcule
    * La durée optimale de filtration en fonction de la Température
    de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
    * L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
    Utilise les variables globales suivantes
    dev_Teau    : device du thermomètre d'eau
    dev_ModeFl  : le sélecteur de mode de filtration
    cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
    cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
    cst_Adj     : Coefficient d'ajustement
    var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
    var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
    local val_TEau, dev_TAir, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
    print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
    val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
    val_TEau=round(val_TEau,1)
    print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
UpdateDev('T° moyenne Piscine', 0, val_TEau)
    --dureeFiltration=round(60*math.max(2,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
    dureeFiltration=round(60*math.max(2,math.min(12,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10))),0) -- limite à 12h par jour, min 2h
    print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
    if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
        -- Mode Auto Heures Creuses
        -- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
        -- Mode Auto Heures Pleines ou Manu
        -- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
        MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
        DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
    HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
    print("Début de filtration : "..HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
    UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration
    Start / Stop de la pompe
    Demandes de chloration automaique --]]
    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait, dev_TAir, val_TAir, eff_Fl, PpeRest, PpeRestH, HFinFilt, HDebFilt,PpeStartH
    local Min_last_stop=23*60+45      -- Heure maxi pour arrêter la filtration en minute
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
        val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
        val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
        if (val_TEau >= 12) then
            -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min
            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
            UpdateDev('Filtration effectuée', 0, PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
                        -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            PpeRestH=os.date("%H:%M", PpeRest*60-3600)
            if (PpeRest > 0) then
			print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRestH.." heures ")
			commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRestH)..' heures'}
			print("Filtration piscine finie")
			commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
	                     -- Calcul de l'heure de fin de filtration
             HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
             PpeStartH=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
		     print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
		     commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..PpeStartH..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..PpeDuree..';'..' sur: '..PpeFait}
		    if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
            elseif val_PpeFl == "On" and (PpeFait >= PpeDuree or MinDuJour>=Min_last_stop) then
                print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
                UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
        if gst_HorsGel then
                --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
                Démarrage si température d'air <= 1
                Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
                --val_TAir = tonumber(otherdevices_temperature[dev_TAir])
                val_TAir = string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)")
                if (val_TAir <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                    print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                elseif (val_TAir >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
                    print("Filtration piscine : Arrêt par température")
        end -- filtration timer/temperature
        print("Mode manu, pas de changement")
    end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==01 then CalcFiltration() end
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 1)== 0) then ChkFiltration() end
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
De plus je suis donc reparti sur une version de base, puis rajoute ligne par ligne les durees restant et autre calculs. Tout a bien marché jusqu'a 18h01
depuis seuls les capteurs de calcul de conso se mettent a jour toute les 5 minutes. Les calculs de 0h01 se font bien egalement et sont bien stockés dans les variables
Les autres capteurs ne sont plus mis a jour.... un vrai casse tête
Je suis sous buster? Une explication?
Bizarre quand même
samourai47
Je suis désolé j'ai un peu l'impression de spammer mais je comprends pas mes soucis..
Bon le mode hors gel buge pour moi mais c'est pas essentiel
Je suis reparti sur une version neuve, rajouté les differents calculs. Tout a bien fonctionne pendant 3 jours. (je force 2 heure de filtration par jour)
Aujiourd'hui demarrage normale de la fonction chkfiltration à 12h19 pour 2h
Dernièere mise a jour des capteurs 14h16 (reste 15mn, normal...).
Depuis plus rien. Le capteur restant de filtration (et les autres) m'affiche ; Restant 15mn. Ce qui me fait dire que la fonction checkfliration n'est plus executée depuis 14h16. Alors que celle de la consomation fonctionne normalement
Et bien evidemment pas de message d'erreur si ce n'est ceci
 2020-01-27 18:52:00.400 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-01-27 18:52:00.403 Status: EventSystem: Script event triggered: filtration2
[/--[[ Script de gestion de la piscine
Fonctions :
-- Paramètres
local CmdIdx=1
local debug=1
    if num == 0 then
        return 0
    f:close()
    return s
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    local dbg=0
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        CmdIdx=CmdIdx+1
        CmdIdx=CmdIdx+1
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
    --[[ Calcule
			commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeRestH..' heures'}
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..PpeStartH..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..PpeDuree..';'..' Fait: '..PpeFait}
        if gst_HorsGel then
return commandArraycode]
samourai47
Hello, suite
Pour info j'ai remplacé tous les
--commandArray[#commandArray+1]
de la fonction chclefiltration par des
UpdateDev(
et depuis trois jours tous les 1/4 heures les script fonctionne parfaitement et du coup mets bien les capteurs a jour
Je comprends bien evidemment pas pour quoi mais j'epère que ca va durer
Me reste à me repencher sur le mode hors gel
samourai47
Et zut...
Aujourd'hui, le script ne s'est pas mis à jour (enfin la fonction chkfiltration) derniere analyse a 18h16 et depuis plus rien
C'est a n'y rien comprendre.....
Fonctions :
-- Paramètres
local tp_moyen    = "T° Piscine moyenne"
local CmdIdx=1
local debug=1
    if num == 0 then
        return 0
    f:close()
    return s
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    local dbg=0
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        CmdIdx=CmdIdx+1
        CmdIdx=CmdIdx+1
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
    --[[ Calcule
    local val_TEau, dev_TAir, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt, dureeFiltrationH
--UpdateDev('T° Piscine moyenne', 0, val_TEau)
   dureeFiltrationH=os.date("%H:%M", dureeFiltration*60-3600)
--print('device => -'..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
            --UpdateDev('Filtration effectuée', 0, PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
            PpeFaitH=os.date("%H:%M", PpeFait*60-3600)
            PpeDureeH=os.date("%H:%M", PpeDuree*60-3600)
			print("Temps restant de filtration piscine : " ..PpeRestH.." heures ")
			UpdateDev('Restant filtration', 0, PpeRestH.." heures ")
			--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..PpeRestH..' heures'}
			UpdateDev('Restant filtration', 0, 'Arrêtée')
			--commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
		     --UpdateDev('Fin filtration', 0, HFinFilt)
		     --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
		     UpdateDev('Bilan filtration', 0, "Début:"..PpeStartH.." Fin: "..HFinFilt.."\n Fait: "..PpeFaitH.." sur: "..PpeDureeH)
             --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..'Début: '..PpeStartH..';'..' Fin: '..HFinFilt..';'..'\n Durée: '..PpeDuree..';'..' Fait: '..PpeFait}
        if gst_HorsGel then
                -- Conversion température piscine depuis la variable en nombre
Temp_piscine_H = tonumber(uservariables['temppiscine'])
-- Conversion températeure piscine temps réel en nombre
Temp_piscine = tonumber(Temp_piscine)
                --val_TAir = tonumber(dev_TAir)
                --val_TAir = tonumber(uservariables['dev_TAir'])
                val_TAir = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
                --val_TAir = string.match(otherdevices_svalues[dev_TAir], "(%d+%.*%d*)")
                --print("temperature de l'air" ..otherdevices_svalues[dev_TAir])
               --print("temperature de l'air" .. val_TAir)
               print('device => -'..dev_TAir.. '-svalues dev_TEau => -'..otherdevices_svalues[dev_TAir]..'-')
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration()
Je crois bien que je vais laisser tomber...car je ne suis pas pro de lau et un probleme aleatoire comme ca c'est a devenir fou.... Ca a marcher tiptop du 24 janvier au 4 février
ThibautD
Message par ThibautD »
il me semble que j'ai le même problème. Cependant, en voyant vos commentaires et solutions préconisées je ne pense pas être capable de résoudre ce mystère :?: :shock:
Que pensez-vous des nouveaux robots de piscine avec système de filtration intégré? mon bassin de 12m est de taille idéal pour un électrique, je me disais que ce pourrait être une solution facile et rapide à mon problème
lavinch31
Message par lavinch31 »
Après avoir installé le script (p.16) je rencontre l'erreur suivante :
Error: EventSystem: in Filtration_Piscine: [string "--[[ Script de gestion de la piscine ..."]:229: attempt to perform arithmetic on a string value
cela correspond à cette ligne :
j'ai réussi à debugger d'autres erreurs , mais je bloque sur celle-ci ...
Est-ce en lien avec Sqlite3 ?
j'ai bien Sqlite3 d'installé et j'ai indiqué le chemin de la domoticz.db dans les parametres du script ("local dbPath"). Y-a-t-il autre chose à faire à ce niveau là ?
voici le script complet :
Fonctions :
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local dev_TAir    = "Module Extérieur"           --"Température Extérieure"  idx 46 -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "Temperature Piscine"            --"Température piscine"     idx 106-- Température eau piscine
--print(otherdevices_svalues[dev_TEau])
--print(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau], "(%d+%.*%d*)"))
local dev_PpeFl   = "Pompe Piscine"                 --"Filtration piscine"      idx 110-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Mode filtration piscine"            --"Mode filtration piscine" idx 104-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Consommation Piscine"         --"Consommation Piscine"    idx 109-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Heures creuses EDF"             --"Heures creuses EDF"      idx 108-- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl      = "Temps filtration"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration
local rest_Fl     = "Restant filtration"    -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local cst_PpeFl_Qn=18               -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =75               -- volume du bassin, en m3
local cst_PpeFl_W =750              -- Puissance électrique de la pompe piscine
local CmdIdx=1
local debug=1
    if num == 0 then
        return 0
    f:close()
    return s
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    local dbg=0
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        CmdIdx=CmdIdx+1
        CmdIdx=CmdIdx+1
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
    --[[ Calcule
    local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
    dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
        --val_TEau = string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau], "(%d+%.*%d*)") --- modif 08/04/2020 22:01
        val_TEau = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
        val_PpeFl= otherdevices[dev_PpeFl]
            print('device => '..dev_TEau.. '-svalues dev_TEau => '..otherdevices_svalues[dev_TEau]..'-')
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
                commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRest)..' min'}
                elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
            if gst_HorsGel then
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration() end
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
merci d'avance pour votre aide.
Pi3b+ SSD
Zigbee Conbee II + Philips hue +Variateurs +smart buttons
Station meteo Netatmo
Plusieurs ESP8266 sous ESPEASY + DS18B20 + BMP280 +Relais
