Domotique Piscine
aleph0
Re: Domotique Piscine
Message par aleph0 »
Tu dois avoir un message d'erreur renvoyé par sqlite au lieu d'une valeur.
Pour débugger, juste avant la ligne en cause :
PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
rajoute la ligne de debug suivante :
Dummy=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')
print("Retour sqlite",Dummy)
Puis poste nous ce que tu as dans les logs
lavinch31
Message par lavinch31 »
Bonjour aleph0 ,
voici ce que me donne les log:
2020-04-09 10:31:00.503 Status: LUA: device => Temperature Piscine-svalues dev_TEau => 12.25-
2020-04-09 10:31:00.541 Status: LUA: Retour sqlite
2020-04-09 10:31:00.580 Error: EventSystem: in Filtration_Piscine: [string "--[[ Script de gestion de la piscine ..."]:231: attempt to perform arithmetic on a string value
Pi3b+ SSD
Zigbee Conbee II + Philips hue +Variateurs +smart buttons
Station meteo Netatmo
Plusieurs ESP8266 sous ESPEASY + DS18B20 + BMP280 +Relais
aleph0
C'est bien ce que je pensais :-( ; il semblerai que ton compteur de marche de la pompe ne soit pas mis à jour : Peux-tu regarder de ce côté là ?
lavinch31
tu parles du compteur dev_cptFl = "Consommation Piscine" ?
SI oui , il se met pourtant bien a jour lorsque la pompe ( dev_PpeFl = "Pompe Piscine") est sur ON
pompe mis manuellement sur ON à 10:34
020-04-09 10:00:00	62
j'ai bien 62W de consommé sur environ 5 min d'utilisation
Pi3b+ SSD
aleph0
Ok, donc maintenant qu'il y a une valeur dans le compteur, la commande sqlite devrait renvoyer cette valeur
lavinch31
j'ai alors un soucis avec Sqlite ?
car rien de remonte :
2020-04-09 11:01:00.540 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-04-09 11:01:00.540 Status: LUA: device => Temperature Piscine-svalues dev_TEau => 13.25-
2020-04-09 11:01:00.566 Status: LUA: Retour sqlite
2020-04-09 11:01:00.592 Error: EventSystem: in Filtration_Piscine: [string "--[[ Script de gestion de la piscine ..."]:231: attempt to perform arithmetic on a string value
Pi3b+ SSD
aleph0
Ok... continuons à chercher...
Peux-tu modifier la ligne de debug de cette façon :
Dummy='sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"'
print("Requette sqlite",Dummy)
lavinch31
voici la réponse dans les log :
2020-04-09 11:16:00.366 Status: LUA: Script Piscine : Gestion de la filtration
2020-04-09 11:16:00.366 Status: LUA: device => Temperature Piscine-svalues dev_TEau => 13.75-
2020-04-09 11:16:00.366 Status: LUA: Requette sqlite
2020-04-09 11:16:00.366 Status: LUA: sqlite3 /home/pi/domoticz/domoticz.db "select sum(value3) from multimeter where devicerowid=78 and Date(date)='2020-04-09'"
2020-04-09 11:16:00.397 Error: EventSystem: in Filtration_Piscine: [string "--[[ Script de gestion de la piscine ..."]:231: attempt to perform arithmetic on a string value
note: l'IDX 78 correspond bien a dev_cptFl = "Consommation Piscine"
Pi3b+ SSD
aleph0
ok, peut-tu essayer d'exécuter les commandes suivantes :
.header on
select * from multimeter where devicerowid=78 and Date(date)='2020-04-09';
puis
select sum(value3) from multimeter where devicerowid=78 and Date(date)='2020-04-09';
lavinch31
alors pour la commande :
.header on
j'ai la réponse :
Error: no such table: multimeter
puis pour la commande :
[/quote]
j'ai également la réponse:
Pi3b+ SSD
