récupéer des données sur une page WEB simplement
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
marcus_54
Re: récupéer des données sur une page WEB simplement
Message par marcus_54 »
J'ai quand même une bizarrerie....
La valeur indiquée par le compteur est correcte (entre 500 et 1000W), mais le graphe n'affiche rien de bien...
Domoticz 4.10717
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
marcus_54
j'ai trouvé, la puissance doit être en wh et pas kwh
donc :
LifetimeGeneration=LifetimeGeneration*1000
Domoticz 4.10717
papoo
Message par papoo »
impecc :geek:
https://pon.fr github
marcus_54
Cool j'ai mis Version 1.0 ;) ;)
Encore un grand merci papoo, sans toi je n'y serai pas arrivé.
Domoticz 4.10717
marcus_54
Finalement "P1 compteur intelligent." n'est pas bien adapté, il calcule la puissance en fonction de l'index toutes les 5 min. Comme celle-ci varie peu, je trouve des valeurs assez bizarres sur la puissance en fonction du temps.
J'ai changé pour "Electricité+compteur" qui lui est parfaitement adapté.
Domoticz 4.10717
marcus_54
Je voulais adapter le script pour extraire les donnes d'une autre page, je bute sur une syntaxe....
                if adresse ~= '' then voir_les_logs('--- --- --- Adresse : '..adresse..'  --- --- --',debugging) end
                local rid = assert(io.popen("/usr/bin/curl -m5 ".. adresse))
                local testhtml = rid:read('*all')
                rid:close()
                for instance in testhtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
                    div, LifetimeGeneration=instance:match('Lifetime generation(.-)<td>(.-)kWh </td>')
                    div1, LastSystemPower=instance:match('Last System Power(.-)<td>(.-)W </td>')
                    div2, GenerationofCurrentDay=instance:match('Generation of Current Day(.-)<td>(.-)kWh </td>')
je n'arrive pas à trouver la signification de "(.-)"
pour div la ligne concernée est :
        <th scope="row">Lifetime generation</th>
        <td>632.49 kWh </td>
J'aimerais extraire de cette partie de code :
    <tbody>
        <div>
            <tr class='active'>
        <td>404000251589-A </td>
        <td> 202 W </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 50.0 Hz </td>
        <td> 236 V </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 55 &#176;C </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 2018-08-23 13:33:42
 </td>
      </tr>
            <tr class='active'>
        <td>404000251589-B </td>
        <td> 207 W </td>
        <td> 236 V </td>
      </tr>
          </div>
        <div>
            <tr >
        <td>404000251806-A </td>
        <td> 202 W </td>
        <td> 234 V </td>
 </td>
      </tr>
            <tr >
        <td>404000251806-B </td>
        <td> 209 W </td>
        <td> 234 V </td>
      </tr>
          </div>
        </tbody>
la valeur 55, éventuellement la valeur 234
j'ai essayé avec la valeur 202 W
    if ((time.min-1) % delai) == 0 then -- toutes les xx minutes en commençant par xx:01.  xx définissable via la variable delai
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
                rid:close()
                for instance in testhtml:gmatch("<tbody>(.-)</tbody>") do
                    div, temperaturePanneau=instance:match('404000251589-A (.-)<td>(.-)W </td>')
                if temperaturePanneau ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- temperature Panneau : ".. temperaturePanneau.."degres  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- temperaturePanneau est vide  --- --- --',debugging)
                --commandArray['UpdateDevice'] = P1compteur.."|0|"..LifetimeGeneration..";0;0;0;"..LastSystemPower..";0"
                commandArray['UpdateDevice'] = tempSolaire.."|0|"..temperaturePanneau
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
    end -- if time
j'ai ceci en erreur :
2018-08-23 14:11:01.333 Error: EventSystem: in TempPSolaire: [string "--[[..."]:63: attempt to concatenate global 'temperaturePanneau' (a nil value)
Merci de votre aide :)
Domoticz 4.10717
papoo
Re: récupérer des données sur une page WEB simplement
Message par papoo »
marcus_54 a écrit : je n'arrive pas à trouver la signification de "(.-)"
groupe de capture (.-)
. correspond à n'importe quel caractère (sauf pour les terminateurs de ligne)
- correspond à zéro ou plusieurs répétitions du pattern pour les petites séquences
difficile de t'aider si l'on ne peux acceder à la page directement ou si tu ne poste pas le code html complet de cette page.
il y a t'il plusieurs balises tbody dans le code source de la page?
Modifié en dernier par papoo le 26 août 2018, 20:56, modifié 1 fois.
marcus_54
Bonsoir papoo,
(tu es mon sauveur ;) )
J'aimerais extraire la tension du réseau ici 234 et la température de l'onduleur ici 28°
voici le code source de la page en question :
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- 兼容IE -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <!-- 支持国产浏览器高速模式 -->
    <meta name="renderer" content="webkit">
    <!-- 响应式布局 -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Altenergy Power Control Software</title>
    <link type="image/x-icon" href="http://192.168.0.6/resources/images/favicon.ico" rel="shortcut icon">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/ecu-style.css" rel="stylesheet">
    <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrapValidator.css" rel="stylesheet">
    <!--[if lt IE 8]>
      <link href="http://192.168.0.6/resources/css/bootstrap-ie7.css" rel="stylesheet">
    <![endif]-->
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="http://192.168.0.6/resources/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn"t work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
      <script src="js/html5shiv.min.js"></script>
      <script src="js/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
  </head>
  <body>
    <!-- 顶部导航栏 -->
    <header>
      <div class="navbar navbar-default navbar-top">
        <div class="container">
          <div class="navbar-header">
            <button class="navbar-toggle" data-target="#navbar-header" data-toggle="collapse" type="button">
              <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="http://www.altenergy-power.com">
              <img src="http://192.168.0.6/resources/images/logo.png">
            </a>
          </div>
          <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar-header">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-title">
              <li><a id="ecu_title">ENERGY COMMUNICATION UNIT</a></li>
            </ul>
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
              <a class="btn chlang" id="english" >English</a>|
              <a class="btn chlang" id="chinese" >Chinese</a>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </header><!-- 菜单导航栏 -->
<nav>
    <div class="navbar navbar-default navbar-menu">
                    <p class="navbar-menu-title">Real Time Data</p>
                <button class="navbar-toggle" data-target="#navbar-menu" data-toggle="collapse" type="button">
                                    </button>
            </div>
            <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar-menu">
                <ul class="nav navbar-nav ">
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/home">Home</a></li>
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/realtimedata" class="active">Real Time Data</a><span> </span></li>
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/meter/meter_power_graph">Meter</a><span> </span></li>
                    <li><a href="http://192.168.0.6/index.php/management">Administration</a><span> </span></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</nav>
<section>
    <div class="container container-main">
        <!-- 侧边导航栏 -->
        <aside class="col-md-3 col-md-push-9">
            <div class="list-group">
                   <a href="http://192.168.0.6/index.php/realtimedata" class="list-group-item active">Real Time Data</a>
                   <a href="http://192.168.0.6/index.php/realtimedata/power_graph" class="list-group-item ">Power</a>
                   <a href="http://192.168.0.6/index.php/realtimedata/energy_graph" class="list-group-item ">Energy</a>
                                            </div>
        </aside>
        <!-- 正文 -->
        <article class="col-md-9 col-md-pull-3">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    Real Time Data                                        <div class="btn-group pull-right visible-xs">
                        <button type="button" class="btn btn-info btn-xs dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">More <span class="caret"></span></button>
                        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
                        </ul>
                    </div>
                                    </div>
                <div class="panel-body"><div class="table-responsive">
  <table class="table table-condensed table-bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Inverter ID</th>
        <th scope="col">Current Power</th>
        <th scope="col">Grid Frequency</th>
        <th scope="col">Grid Voltage</th>
        <th scope="col">Temperature</th>
        <th scope="col">Reporting Time</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <div>
            <tr class='active'>
        <td> 14 W </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 50.1 Hz </td>
        <td> 234 V </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 28 &#176;C </td>
        <td rowspan=2 style='vertical-align: middle;'> 2018-08-26 19:28:39
 </td>
      </tr>
            <tr class='active'>
        <td> 13 W </td>
        <td> 234 V </td>
      </tr>
          </div>
        <div>
            <tr >
        <td> 12 W </td>
        <td> 233 V </td>
 </td>
      </tr>
            <tr >
        <td> 13 W </td>
        <td> 233 V </td>
      </tr>
          </div>
        </tbody>
  </table>
</div>            </div>
          </div>
    	</article>
      </div>
    </section>
    <footer class="footer">&copy; 2015 Altenergy Power System Inc.</footer>
    <script>
        /* 指定5分钟刷新一次 */
        function myrefresh() {
            window.location.reload();
        setTimeout('myrefresh()',300000);
    /* 切换语言 */
        $(".chlang").click(function(){
            $.ajax({
                url : "http://192.168.0.6/index.php/management/set_language",
                type : "post",
                dataType : "json",
                data: "language=" + $(this).attr("id"),
            setTimeout("location.reload();",500);//刷新页面
    </script>
    </body>
</html>
Domoticz 4.10717
papoo
Message par papoo »
c'est un peu galère ton truc, ce n'est pas fait pour faciliter la récupération d'info
avec le code source que tu m'a donné j'ai créé un fichier test.html que j'ai hebergé pour pouvoir faire les tests
auteur : papoo
Mise à jour : 26/08/2018
date : 26/08/2018
local debugging = true                     -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true                   -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local delai = 1                             -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59
local adresse = "https://pon.fr/test.html"
local nom_script = 'Energy Communication Unit'
local version = '0.1'
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
      if s ~= nil then
        print (s)
      print ("aucune valeur affichable")
end   -- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if script_actif == true then
    --if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
    --if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 exécutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
    -- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
    -- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
    -- if time.min% 2 == 0 then
                rid:close()
                for instance in testhtml:gmatch('<body>(.-)</body>') do
                    pattern1=instance:match("404000251589%-A </td>.-<td>(.-) W </td>")
                    pattern2=instance:match("404000251589%-A </td>.-middle;'%>(.-) Hz </td>")
                    pattern3=instance:match("404000251589%-A </td>.-Hz.-<td>(.-) V </td>")
                    pattern4=instance:match("404000251589%-A </td>.-middle;'%>.-Hz </td>.-middle;'%>(.-) &#176;C </td>")
                    pattern11=instance:match("404000251589%-B </td>.-<td>(.-) W </td>")
                    pattern12=instance:match("404000251589%-B </td>.-Hz.-<td>(.-) V </td>")
                    pattern21=instance:match("404000251806%-A </td>.-<td>(.-) W </td>")
                    pattern22=instance:match("404000251806%-A </td>.-middle;'%>(.-) Hz </td>")
                    pattern23=instance:match("404000251806%-A </td>.-Hz.-<td>(.-) V </td>")
                    pattern24=instance:match("404000251806%-A </td>.-middle;'%>.-Hz </td>.-middle;'%>(.-) &#176;C </td>")
                    pattern31=instance:match("404000251806%-B </td>.-<td>(.-) W </td>")
                    pattern32=instance:match("404000251806%-B </td>.-Hz.-<td>(.-) V </td>")
                if pattern1 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern1 : ".. pattern1.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern1 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern2 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern2 : ".. pattern2.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern2 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern3 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern3 : ".. pattern3.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern3 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern4 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern4 : ".. pattern4.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern4 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern11 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern11 : ".. pattern11.."  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern11 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern12 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern12 : ".. pattern12.."  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern12 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern21 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern21 : ".. pattern21.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern21 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern22 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern22 : ".. pattern22.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern22 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern23 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern23 : ".. pattern23.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern23 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern24 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern24 : ".. pattern24.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern24 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern31 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern31 : ".. pattern31.."  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern31 est vide  --- --- --',debugging)
                if pattern32 ~= nil then
                    voir_les_logs("--- --- --- pattern32 : ".. pattern32.."  --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- pattern32 est vide  --- --- --',debugging)
    end -- if time
marcus_54
Bonjour Pappo,
Un grand merci tu es formidable ;)
Tu t'es embêté à extraire toutes les données, j'avais besoin de la température et la tension réseau.
Mais cela pourra me servir pour comprendre la procédure.
Ca fonctionne très bien ! :D
auteur : papoo
date : 26/08/2018
Principe :
26/08/2018
local nom_script = "Altenergy_U_t"
local debugging = false                     -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local delai = 5                             -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59
local CapteurVirtuel_temp = 756
local CapteurVirtuel_tension = 757
local adresse = "http://192.168.0.6/index.php/realtimedata"
local nom_script = 'Altenergy_U_t'
local version = '1'
    if (debugging) then
      if s ~= nil then
        print (s)
    --if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
    --if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
    --if time.min% 2 == 0 then
                rid:close()
                    tensionOnduleur=instance:match("404000251589%-A </td>.-Hz.-<td>(.-) V </td>")
                    tempOnduleur=instance:match("404000251589%-A </td>.-middle;'%>.-Hz </td>.-middle;'%>(.-) &#176;C </td>")
                    voir_les_logs("--- --- --- Tension reseau : ".. pattern1.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- Tension reseau est vide  --- --- --',debugging)
                    voir_les_logs("--- --- --- Temperature onduleur : ".. tempOnduleur.." --- --- --",debugging)
                    voir_les_logs('--- --- --- Temperature onduleur  --- --- --',debugging)
                local CmdIdx=1
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_temp.."|0|"..tempOnduleur}
                CmdIdx=CmdIdx+1
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = CapteurVirtuel_tension.."|0|"..tensionOnduleur}
                CmdIdx=CmdIdx+1
    end -- if time
Domoticz 4.10717
