Lire une sonde de type "Air Quality" par un script lua
J'ai un petit souci avec mon script lua.
J'aimerais simplement envoyer une notification quand mon Co2 dans la maison dépasse une certaine valeur...
J"ai une station météo netatmo que j'ai liée à domoticz. Tout fonctionne, je remonte la valeur en ppm.
Dans mon script lua, j'aimerais lire cette valeur en faisant :
tonumber(otherdevices_svalues['Co2'])
mais je n'ai rien en retour.
En Faisant cela :
for i, v in pairs(otherdevices_svalues) do print(i, v) end
Idem, ma sonde Air Quality ne me retourne rien...
Quelqu'un peut il m'aider ???
En Faisant cela :
Re: Lire une sonde de type "Air Quality" par un script lua
Il faudrait voir ton script et son nom ainsi que le résultat de cette commande
http://192.168.22.100:8080/json.htm?type=devices&rid=112
Remplace avec ton ip et 112 par l'idx de ton device
Voici le résultat
result" : [
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "627 ppm",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 3,
"HardwareName" : "Netatmo",
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "15F92",
"LastUpdate" : "2015-09-07 06:25:10",
"Name" : "Co2",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"Quality" : "Excellent",
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 12,
"SubType" : "Unknown",
"Timers" : "false",
"Type" : "Air Quality",
"TypeImg" : "air",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "19"
C'est le champ data que je veux récupérer...
result" : [
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "627 ppm",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 3,
"ID" : "15F92",
"Name" : "Co2",
"PlanID" : "0",
"SignalLevel" : 12,
"Timers" : "false",
"TypeImg" : "air",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "19"
ton script et son nom ?
Mon script s'appelle script_device_Co2.lua
mon capteur s’appelle "Co2"
Voici le code :
if (devicechanged['Co2']) then
--print(otherdevices_svalues['Co2'])
-- otherdevices_svalues['Co2'] est vide !
if (tonumber(otherdevices_svalues['Co2']) >= 1200 and uservariables['Var2'] == '0') then
time = os.date("*t")
commandArray['Variable:Var2']='1'
commandArray['SendEmail']=time.hour..':'..time.min..' Niveau de Co2 élevé dans la maison#Envoyé par Domoticz...#xxxxxxxxxx@gmail.com'
if (tonumber(otherdevices_svalues['Co2']) < 1200 and uservariables['Var2'] == '1') then
commandArray['SendEmail']=time.hour..':'..time.min..' Niveau de Co2 redescendu...#Envoyé par Domoticz...#xxxxxxxxx@gmail.com'
commandArray['Variable:Var2']='0'
Voici le code :
ton device ne peut être devicechanged et otherdevice en même temps...
zigbee zwave nrf24l rfx
Ok, comment faut-il faire alors pour détecter le dépassement d'un seuil sur ce type de mesure ?
ricky74 a écrit :Ok, comment faut-il faire alors pour détecter le dépassement d'un seuil sur ce type de mesure ?
tiens j'ai vu que gizmocuz a répondu sur son forum pour l'usage de nvalues:
otherdevices_nvalues['Co2']
essaye sino je testerai ce soir, j'ai 15 capteurs de gaz chez moi
otherdevices_nvalues['Co2'] ne fonctionne pas non plus, cela me retourne cette erreur :
attempt to index global 'otherdevices_nvalues' (a nil value)
si bien-sur et heureusementepierre a écrit :ton device ne peut être devicechanged et otherdevice en même temps...
que donne ceci ?
print('co2: ' .. otherdevices_svalues['Co2'])
il va falloir dans ton script virer le ppm avant de pouvoir comparer la valeur à une autre...
