Lire une sonde de type "Air Quality" par un script lua
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
ricky74
Re: Lire une sonde de type "Air Quality" par un script lua
Message par ricky74 »
Ben non, justement, cela me sort co2:
Je n'arrive pas à obtenir la valeur...
heartblood
Message par heartblood »
Pourtant le script fonctionne correctement.
Essaye avec un autre device voir si ça vient de celui-ci (comme par exemple le % de CPU / RAM ...)
ricky74
J'ai essayé avec un autre device, le code fonctionne. J'ai l'impression que c'est lié au type...
type qui est ?
ricky74
type=Air Quality
sous type = Voltcraft CO-20
heartblood
Je pensais "tricher" et faire un code comme ceci :
if (devicechanged['co2']) then
co2=os.execute("curl -s 'http://IP:8080/json.htm?type=devices&rid=IDX' | jq  -r .result[].Data")
print (co2) --pour savoir si la commande fonctionne bien. A supprimer par la suite
Mais chez moi, ce code ne fonctionne pas. Mais l'idée est là ...
ricky74
j'ai une erreur :
jq: command not found
heartblood
Sinon fait le en bash avec execution toutes les 10 minutes avec curl et jq
Voir : http://easydomoticz.com/manipuler-les-d ... -en-shell/
ricky74 a écrit :j'ai une erreur :
Ps : regarde le tuto, il faut installer la commande
heartblood
J'ai pensé à ça dans le train ce matin,
pourquoi ne pas faire 2 scripts.
Un en lua, qui execute le script n°2 en bash dès que devicechanged['co2'].
Ca evite l'execution du bash toutes les X minutes mais ça demande 2 scripts.
J'ai vu en rentrant que Domoticz a subit une MAJ (beta) entre temps. Pourquoi ne pas tenter une MAJ et voir si le problème n'a pas été resolu entre temps. (En reprenant le script de vil1driver).
PS : je suppose que l'integration dans Domoticz de Netatmo s'est fait de matière "native", via la section "materiel", c'est pour ça que je te propose de MAJ domoticz vu que tu dois utiliser actuellement la version beta.
ricky74
J'ai fais la misa à jour de domoticz, j'ai toujours le pb...
Voilà ce que j'ai fait (ce n'est pas très propre, mais cela fonctionne...)
os.execute("curl 'http://192.168.xxx.XXX:XXX/json.htm?type=devices&rid=20' > /tmp/id20.txt &")
for Line in io.lines("/tmp/id20.txt") do
if(string.find(Line,"Data")) then
Co2=tonumber(string.sub(Line,20,23))
break
