[DzVents] - Notif après une durée ...
orducom1
Message par orducom1 »
Je n'arrive pas à envoyer une notification après une durée définie ...
J'ai une porte équipée d'un capteur d'ouverture et je voudrai que dz m'envoie une notification lorsque la porte est ouverte depuis 10 min.
Je tourne autour du pot avec le petit script ci-dessous auquel il ne doit pas manquer grand chose mais je n'y arrive pas:
return {
	on = {
		devices = {
			'ma_porte'
	    if (device.active) then
		    domoticz.notify('Porte', 'Ouverte').afterMin(10)
Ma compréhension "littérale" de ce bout de code est que si la porte est ouverte plus de 10 min, envoie une notification.
Mais ça ne doit pas être tout à fait ça :D
Merci d'avance pour le coup de pouce ;)
Emeric
papoo
Re: [DzVents] - Notif après une durée ...
Message par papoo »
le contrôle
.afterMin(10)
ne peut pas s'appliquer directement à la notification aux devices pouvant être actionnés (la notification n'est pas un device)
si ton capteur de porte n'est mis à jour que sur changement d'état
return {
	on = {
		timer = {'every minute'}
	    if (domoticz.devices("ma porte").active) and (domoticz.devices("ma porte").lastUpdate.minutesAgo <10) then
		    domoticz.notify('Porte 'Ouverte')
https://pon.fr github
orducom1
Merci pour ce retour Papoo !
on pas très loin de la vérité ... J'ai une notification toutes les minutes. Hors, j'aimerai que se soit toutes les 10 ou 15 minutes après l'ouverture de la porte et tant qu'elle est ouverte, je reçois une notification tous les 10 ou 15 minutes.
Le code que j'ai est celui que tu as eu la gentillesse de me proposer :
return {
	on = {
	    if (domoticz.devices("Porte_Garage").active) and (domoticz.devices("Porte_Garage").lastUpdate.minutesAgo <15) then
		    domoticz.notify('Porte Garage', 'Ouverte depuis plus de 10 minutes...')
L'idée est de détecter une ouverture intempestive (courant d'air ...) sur cette porte qui n'a pas lieu d'être ouverte plus longtemps que ce délais.
Si tu as une idée ...
papoo
Message par papoo »
Pour faire cela simplement je te conseille le script dzvents jsonDescription.lua sur mon github
lmet
Message par lmet »
Et en mettant > au lieu de < ?
if (domoticz.devices("Porte_Garage").active) and (domoticz.devices("Porte_Garage").lastUpdate.minutesAgo >15)
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
papoo
Message par papoo »
pour envoyer une notification toutes les 10 minutes, il faut savoir quand a été envoyé la précédente. il te faut donc utiliser la fonction data de dzvents
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... ptional.29
orducom1
Ça marche ! Merci Papoo :)
Ensuite j'ai une notification toutes les minutes après la première qui a bien lieu après les 15 premières minutes.
J'ai modifié le {'every minute'} en {'every 10 minutes'} pour voir comment il va réagir ...
Je m'attends à ce qu'il m'envoie la première après 15 minutes et les suivantes toutes les 10 minutes.
Je vous tiens au courant...
orducom1
[RESOLU] - [DzVents] - Notif après une durée ...
Eh béh ... ça semble fonctionner :)
Ci joint le code tel qu'il est exécuté chez moi :
return {
	on = {
		timer = {'every 10 minutes'}
	    if (domoticz.devices("Porte_Garage").active) and (domoticz.devices("Porte_Garage").lastUpdate.minutesAgo >15) then
Si ça peut servir ...
A bientôt :D
lmet
Message par lmet »
Pas cool ... La solution n'est pas quatre posts au-dessus ?
Domoticz : V4.10717
technick
Message par technick »
Modifié en dernier par technick le 23 juil. 2019, 23:09, modifié 2 fois.
