Impossible d’utiliser un script .sh
Holborn
Message par Holborn » 15 août 2019, 12:05
Bonjour.
J'aimerai utiliser un script.sh pour contrôler mes périphériques Android TV depuis Domoticz.
J'ai testé mon script directement en ligne de commande avec Putty est cela fonctionne correctement.
Commande : /Domoticz/var/scripts/ADB.sh action connect 192.168.1.23
Réponse : connected to 192.168.1.23:5555
Mais quand je souhaite l'utiliser avec Domoticz voici la trace dans le log :
Error: Error executing script command (/usr/local/domoticz/var/scripts/ADB.sh). returned: 512
Quelle est l'origine du problème ?
Merci beaucoup pour votre assistance !
Holborn
Re: Impossible d’utiliser un script .sh
Message par Holborn » 15 août 2019, 12:39
J'ai oublié un peu de parler de ma config.
Domoticz 4.10717 installé sur un NAS Synology avec Python 3.5.1
Message par vil1driver » 15 août 2019, 12:42
Lors de ton test dans putty, essai de lancer la commande avec sudo
Holborn
Message par Holborn » 15 août 2019, 12:46
le ADB.sh
#!/bin/bash
if [ $1 = "action" ]
then
case $2 in
"connect")
sudo adb connect $3
"disconnect")
sudo adb disconnect $3
"stop")
sudo adb kill-server
"home")
sudo adb shell input keyevent 3
"off")
sudo adb shell input keyevent 5
"power")
adb shell input keyevent 26
"wakeup")
adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP
"mute")
adb shell service call audio 7 e32 1
"unmute")
adb shell service call audio 7 e32 0
"volume+")
adb shell input keyevent 24
"volume-")
adb shell input keyevent 25
"volume")
adb shell service call audio 3 i32 3 i32 $3
"up")
adb shell input keyevent 19
"down")
adb shell input keyevent 20
"left")
adb shell input keyevent 21
"right")
adb shell input keyevent 22
"back")
adb shell input keyevent KEYCODE_BACK
"click")
adb shell input keyevent 23
"enter")
adb shell input KEYCODE_ENTER
"brightness+")
adb shell input keyevent KEYCODE_BRIGHTNESS_UP
"brightness-")
adb shell input keyevent KEYCODE_BRIGHTNESS_DOWN
"start")
adb shell input keyevent KEYCODE_BUTTON_START
"pause")
adb shell input keyevent KEYCODE_MEDIA_PAUSE
"previous")
adb shell input keyevent KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS
"next")
adb shell input keyevent KEYCODE_MEDIA_NEXT
"okgoogle")
adb shell input keyevent KEYCODE_META_LEFT
"cherche")
adb shell input keyevent KEYCODE_SEARCH
"texte")
adb shell input text $3
"youtube")
adb shell monkey -p com.google.android.youtube.tv -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"francetv")
adb shell monkey -p fr.francetv.pluzz -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"plex")
adb shell monkey -p com.plexapp.android -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"spotify")
"vlc")
adb shell monkey -p org.videolan.vlc -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"tf1")
adb shell monkey -p fr.tf1.mytf1 -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"google")
adb shell monkey -p com.google.android.googlequicksearchbox -c android.intent.category.LAUNCHER 1
"facebook")
adb shell monkey -p com.facebook.katana -c android.intent.category.LAUNCHER 1
esac
fi
if [ $1 = "info" ]
then
case $2 in
"devices")
echo $(adb devices)
"ifconfig")
echo $(adb shell ifconfig)
"appli")
echo $(adb shell 'pm list packages -f' | sed -e 's/.*=//' | sort)
"volume")
result=$(adb shell service call audio 11 i32 3)
echo $((0x${result:31:1}))
esac
fi
Holborn
Message par Holborn » 15 août 2019, 12:51
vil1driver a écrit :
15 août 2019, 12:42
J'ai essayé, cela fonctionne aussi.
Je pense que le problème viens de l'accès au ssh de Domoticz ...
Quel utilisateur est utilisé ? Comment le paramétrer ?
Sur le Synology, la connexion au root est réalisable uniquement avec une clef ssh.
Je ne suis pas encore assez connaisseur en la matière ...
Merci.
Smat
Message par Smat » 15 août 2019, 12:58
Tu peux essayer un ssh-keygen, et un ssh-copy-id pour échanger une clé, comme ceci plus d'authentification.
Holborn
Message par Holborn » 15 août 2019, 13:51
Hello et merci.
J'ai bien fait la démarche.
Maintenant, comment dire à Domoticz d'utiliser l'utilisateur sans d'authentification ?
Doume
Message par Doume » 15 août 2019, 16:27
Holborn a écrit :
15 août 2019, 12:05
Dans les deux cas, le chemin d'accès n'est pas le même :
1er cas OK : /Domoticz/var/scripts/ADB.sh
2èm cas KO : /usr/local/domoticz/var/scripts/ADB.sh
Holborn
Message par Holborn » 16 août 2019, 11:00
Hello est encore merci.
Maintenant je souhaite intégrer le script.sh dans un script.lua
J'utilise donc les fonctions suivantes :
os.execute('bash /Domoticz/var/scripts/ADB.sh action connect 192.168.1.23')
os.execute('bash /Domoticz/var/scripts/ADB.sh info devices')
J'ai placé des echo pour suivre dans un fichier log.
exemple : echo $1 $2 $3 >> /tmp/debug_log
Grâce à cela, je constate que les données d'entrée sont bien reçues par le script
Mais malheureusement, les fonctions sudo adb et shell ne fonctionnent pas et ne me renvoient rien.
echo var=$(commande) >> /tmp/debug_log est vide
echo 1 $(adb devices) >> /tmp/debug_log est vide également.
Je rappel que le script fonctionne parfaitement en commande direct :
root@ServeurMaison:~# /Domoticz/var/scripts/ADB.sh info devices
List of devices attached
Merci par avance pour toutes aides !
Holborn
Message par Holborn » 16 août 2019, 21:15
Personne n'a une idée ?
Cela fonctionne en console mais pas en appel dans le bash ...
Un problème d'utilisateur ? de droits ? Je ne comprend vraiment pas d'où viens le problème !
Merci.
