Impossible d’utiliser un script .sh
Re: Impossible d’utiliser un script .sh
Message par vil1driver » 17 août 2019, 10:52
As tu essayé avec le chemin complet pour adb ?
Holborn
Message par Holborn » 17 août 2019, 11:20
Merci pour la réponse.
Question bête, quel est le chemin complet pour adb ? Oui, je débute, mais je ne désespére pas de m'améliorer ! 😁
Merci.
Message par vil1driver » 17 août 2019, 21:05
whereis adb
Devrait retourner quelque chose de ce genre
adb: /usr/bin/adb
Holborn
Message par Holborn » 18 août 2019, 09:17
Merci, mais cela ne fonctionne toujours pas ...
Message par vil1driver » 18 août 2019, 14:21
essai ceci et regarde dans les logs de domoticz ce qu'il en ressort
function os.capture(cmd, raw)
  f:close()
  if raw then return s end
  return s
print('script lance par :'..os.capture('whoami'))
print(os.capture('/usr/bin/adb connect 192.168.1.23'))
Holborn
Message par Holborn » 18 août 2019, 16:25
Hello et merci pour ton aide.
J'ai collé tes lignes à la fin du script, voici les deux retours dans le log.
2019-08-18 16:21:41.298 Status: LUA: script lance par :root
2019-08-18 16:21:41.313 Status: LUA:
J'ai l'impression que les commandes ne sont réellement pas exécutées ...
Holborn
Message par Holborn » 19 août 2019, 07:27
Hello.
Un grand merci, j'ai enfin trouver l'origine de mon problème !
Tout simplement le chemin d'accès à la fonction adb !
Sur un NAS Synology c'est : /opt/bin/adb
Donc pour connecter et faire apparaître dans le log : print(os.capture('/opt/bin/adb connect 192.168.1.27'))
Tout fonctionne parfaitement maintenant !
A moi de continuer à écrire mon scénario !
Un grand merci pour votre aide !
Message par vil1driver » 19 août 2019, 10:29
