[RESOLU] Script python s'éxecute depuis raspbian mais pas depuis scripts lua domoticz - Gnotify
Douns
Message par Douns » 19 août 2019, 12:55
je possède une google home mini et je souhaitais envoyer des notifications depuis Domoticz dessus.
J'ai trouvé ce script python : https://bierdok.net/post/obtenir-les-va ... ogle-home/
J'ai effectué l'installation et cela fonctionne bien depuis rapsbian directement : si je fais un gnotify coucou, ma google home mini dit "coucou".
Par contre, si je fais cela dans un script lua en timer dans domoticz alors rien ne se passe :
commandArray = {
os.execute("GNOTIFY coucou")
Si je regarde le retour de os.execute :
retour_cmd=os.execute("GNOTIFY test")
if retour_cmd then
   print("ok")
    print("ko")
c'est ko qui sort dans mes logs domoticz.
J'ai pensé à un problème avec les variables d'environnement car Gnotify en a besoin pour fonctionner.
Une des étapes d'installation est :
echo -e "export GNOTIFY_IPS=[ip-addresses]\nexport GNOTIFY_LANG=[language]" | sudo tee --append /etc/profile
Cependant, mes connaissances sur raspbian sont trop limitées.
Auriez-vous une idée?
Modifié en dernier par Douns le 23 août 2019, 15:34, modifié 1 fois.
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Doume
Re: Script python s'éxecute depuis raspbian mais pas depuis scripts lua domoticz - Gnotify
Message par Doume » 19 août 2019, 14:37
GNOTIFY et gnotify, ce n'est pas la même chose, sous Linux !
Douns
Message par Douns » 19 août 2019, 15:48
Ah ouaip, bien vu! J'essaye ce soir (si c'est cela, j'ai les boules). :roll:
Douns
Message par Douns » 19 août 2019, 18:58
Doume a écrit :
19 août 2019, 14:37
Bon ce n'est pas cela (j'avais déjà essayé, mais je n'étais plus sur.). Peux-t'on avoir un retour complet de la commande (avec le message d'erreur si présent) dans domoticz?
Message par vil1driver » 19 août 2019, 19:06
Comme ceci
viewtopic.php?p=72425#p72425
Certaines réponses à des problèmes qui ne sont pas les notres peuvent servir..
Restez curieux ;)
Douns
Message par Douns » 20 août 2019, 00:56
Alors voici le script implémenté pour tester :
function os.capture(cmd, raw)
  f:close()
  if raw then return s end
  return s
print('script lance par :'..os.capture('whoami'))
print(os.capture('gnotify test'))
voici le retour :
2019-08-20 00:49:00.356 Status: LUA: script lance par :root
2019-08-20 00:49:00.564 Status: LUA:
pas de retour sur l'exécution...
Comment puis-je vérifier que les variables d'environnement GNOTIFY_IPS et GNOTIFY_LANG sont initialisées pour l'utilisateur root? (on serait sous windows, je vous embêterais pas, mais là j'ai beau chercher, je suis perdu!)
Modifié en dernier par Douns le 20 août 2019, 15:47, modifié 1 fois.
Message par vil1driver » 20 août 2019, 01:21
Et en utilisant le chemin complet ?
whereis gnotify
Douns
Message par Douns » 20 août 2019, 15:47
vil1driver a écrit :
20 août 2019, 01:21
whereis gnotify
Alors dans putty :
pi@Domoticz:~ $ whereis gnotify
gnotify: /usr/local/bin/gnotify
J'ai donc modifié mon code comme ceci :
print(os.capture('/usr/local/bin/gnotify test'))
et cela ne change rien à la fenêtre de résultat... :cry:
 2019-08-20 15:46:00.230 Status: LUA: script lance par :root
2019-08-20 15:46:00.484 Status: LUA:
Doume
Message par Doume » 21 août 2019, 12:28
Quel éditeur utilises-tu pour créer/modifier tes scripts sous Raspbian ?
Il faut proscrire tout éditeur "Windows", comme Notepad !
Douns
Message par Douns » 21 août 2019, 12:32
Doume a écrit :
21 août 2019, 12:28
Mes scripts Lua sont modifiés directement depuis l'interface domoticz.
Le script python gnotify n'est pas de moi, je l'ai trouvé et suivi l'installation à cette adresse : https://bierdok.net/post/obtenir-les-va ... ogle-home/
Pour mes exécutions depuis raspbian, je me connecte dessus avec putty.
