Dzvent: conditions sur multiple device.id et boucles
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
Loky31200
Message par Loky31200 »
Bonjour a tous,
Faisant quelque scripts en Dzvent j'ai constaté que certaine typologie ne marchaient pas alors que pourtant cela me paraissait assez logique...
Par exemple :
"if (device.id == (1 or 2 or 3 or 4)) then"
Ou encore
"if (device.id ~= (1 and 2 and 3 and 4)) then"
Est ce normal? ou alors je m'y prends à contre sens?
De même je n'arrive pas a faire fonctionner les boucles for du type:
for i= {1, 5 ,8 , 14, 19} do
block de code
Là aussi, je dois écrire un truc indigeste mais sans le savoir :)
Merci de votre aide.
hestia
Re: Dzvent: conditions sur multiple device.id et boucles
Message par hestia »
bonjour
un exemple
local LIGHTS= { 112 , 713}
return {
    on = { timer   = { "every minute" },
           devices =  LIGHTS
      logging =   {   level   =   domoticz.LOG_DEBUG,
                      marker  =   "ZwaveTestSilent" },
    execute = function(dz, item)
        local zwaveDevice
        if item.isTimer then
            for i1, l1 in ipairs(LIGHTS) do
                zwaveDevice = dz.devices(l1)
                dz.log('Device '.. zwaveDevice.name .. " (" .. zwaveDevice.id .. ")" , dz.LOG_DEBUG)
                zwaveDevice.toggleSwitch().silent()
                dz.log('State of Device '.. zwaveDevice.name .. " (" .. zwaveDevice.id .. ") will be changed. Now: " ..  zwaveDevice.state, dz.LOG_DEBUG)
            dz.log(".............. This should not happen !! " .. item.id .. " " .. item.name .. " " .. item.state, dz.LOG_ERROR)
Pour le test de l'égalité multiple, le faire dans la boucle
Loky31200
Merci beaucoup pour l'exemple
Avant d'appliquer, j'aimerai comprendre la ligne :
C'est les l1 égaux aux id des devices dans "Lights" qui vont être utilisés, c'est bien ca?
Un petite traduction de cette ligne m'aiderai :)
Désolé pour les questions de noob :s
hestia
je dirai le contraire, il n'y a pas de risque à essayer pour comprendre ;-)
dzVent est basé sur LUA que je ne connais pas et je ne suis pas un codeur...
"C'est les l1 égaux aux id des devices dans "Lights" qui vont être utilisés, c'est bien ca?" => oui
Voici un autre script à lancer avec tes idx en regardant le résultat des print on comprend ... j'espère sinon on en reparle
local LIGHTS= {112, 453, 142, 569, 645, 631, 478, 170, 662}
return {
      logging =   {level = domoticz.LOG_DEBUG},
        local dzDevice
        for i, idx in ipairs(LIGHTS) do
            dzDevice = dz.devices(idx)
            print('i= ' .. i .. ' idx= ' .. idx .. ' device= '.. dzDevice.name .. " (" .. dzDevice.id .. ")")
Loky31200
Merci pour les explications :)
C'est bon j'ai capté la mécanique, très pratique !!
Jusque là je ne m'étais pas posé la question car j'avais au maxi deux à trois capteurs a vérifier, donc je faisais cela à l'ancienne :)
Merci encore !
hestia
:D
Loky31200
Tiens quitte à rentrer dans le sujet, autant aller jusqu'au bout :)
Comment cela marche si je veux utiliser des "doublettes" ou "triplets" ?
Typiquement lier la proba de pluie à 1h avec la température et le vent qu'il y 'aura à 1H et enchainer avec les combinaisons suivantes à 2H, 4H etc
Est ce que je peux déclarer quelque chose du genre:
local previsions = {{1,5,6},{2,4,8}}
ou alors je suis complètement à coté de la plaque?
Du coup la ligne "for i1, l1 in ipairs(LIGHTS) do" ressemblerait à quoi ?
J'imagine l1,l2,l3 à la place de l1? Ou du l1[1]?
Je pose la question plutôt que de tattoner des heures avant que "ça tombe en marche" :)
boum
Message par boum »
Si tu sais que les valeurs de ton tableau sont des tableaux à 3 éléments, tu peux accéder directement aux valeurs :
for i1,triplet in ipairs(previsions) do
  locat value1 = triplet[1]
  locat value2 = triplet[2]
  locat value3 = triplet[3]
Sinon, il faut itérer de façon générique :
for i1,value1 in ipairs(previsions) do
  for i2,value2 in ipairs(value1) do
    -- ici on aura 1, 5 puis 6 à la première itération
Note que dans le premier cas, tu peux rendre la lecture du script plus lisible qu'avec des index entiers :
  {heure=1, temperature=5, vent =6},
  {heure=2, temperature = 4, vent=8},
for i1,prevision in ipairs(previsions) do
  locat timer = prevision.heure
  locat temp = prevision.temperature
  locat vent = prevision.vent
  -- on peut aussi accéder avec prevision['vent']
  -- ou faire une boucle avec for cle,valeur in pairs(prevision) do end
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
Loky31200
Alors pour moi qui ne suis pas codeur à l'origine, comment te dire que tes explications et exemples sont justes magiques :)
Au dela d'avoir compris comment faire mon petit bout de code, je viens de comprendre comment font les mecs dans leurs codes savants où j'étais totalement perdu ;)
Muchas gracias !!!!
