Variateur lumière pour piloter script .sh (NanoLeaf)
Vous avez des questions concernant les scripts dans Domoticz, posez vos questions ici, quelque soit le langage nous tenterons des réponses pertinentes ...
marcus_54
Message par marcus_54 »
J'ai acheté un ensemble de NanoLeaf.
Je me suis fait une série de commande dont un sélecteur de luminosité de 10% 25 50 75 100% en utilisant des scripts "nano_lum25.sh"
#!/bin/bash
curl --location --request PUT 'http://192.168.0.17:16021/api/v1/BxEautevcodebidonU8kJVATc6CuIkY/state' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"brightness" : {"value":25}}'
Pensez-vous qu'il serait possible de réaliser un "Dimmer" pour permettre une plus grande finesse de réglage ?
Marc
Domoticz 2020.2
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
boum
Re: Variateur lumière pour piloter script .sh (NanoLeaf)
Message par boum »
C'est relativement simple à faire en dzVents. Il suffit de créer un dummy Switch, puis de le modifier pour le changer en Dimmer.
Ensuite, le script permet de changer le niveau, il faut rajouter la commande pour éteindre l'appareil :
return {
	on = {
		devices = {
			'DimmerLeaf'
		domoticz.log('Device ' .. item.name .. ' was changed', domoticz.LOG_INFO)
		if item.active then
		    local level = item.level
		    local command = [[curl --location --request PUT 'http://192.168.0.17:16021/api/v1/BxEautevcodebidonU8kJVATc6CuIkY/state' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"brightness" : {"value":%d}}' &]]
		    command = string.format(command, level)
		    os.execute(command)
	            -- Commande pour couper la lampe
Pas testé (à part la syntaxe).
Il est possible d'utiliser domoticz.openURL() plutôt qu'un os.execute(curl) (cf. https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... P_requests ). Mais ça ne devrait pas changer grand chose.
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
marcus_54
Merci super,
je teste aujourd'hui et je vous tient au courant
Domoticz 2020.2
marcus_54
La commande de variation fonctionne super bien :P
J'ai été un peu vite la commande off ne fonctionne pas, le curseur reprend sa position après quelques secondes...
return {
	on = {
		devices = {
			'NanoLeaf Lum'
		if item.active then
		    local command = [[curl --location --request PUT 'http://192.168.0.17:16021/api/v1/BxEcodebidonIkY/state' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"brightness" : {"value":%d}}' &]]
		    os.execute(command)
	      local command = [[curl --location --request PUT 'http://192.168.0.17:16021/api/v1/BxEcodebidonIkY/state' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"on": {"value": false}}' &]]
Domoticz 2020.2
boum
Message par boum »
La commande est-elle exécutée ? Je ne vois pas le os.execute dans ce cas.
Pour factoriser et faciliter de futurs changements, on peut réécrire comme ça :
return {
    on = {
        devices = {
            'NanoLeaf Lum'
        local command = [[curl --location --request PUT 'http://192.168.0.17:16021/api/v1/BxEcodebidonIkY/state' --header 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"%s" : { "value": %s }}' &]]
        if item.active then
            command = string.format(command, 'brightness', tostring(level))
            command = string.format(command, 'on', 'false')
        os.execute(command)
marcus_54
Ça fonctionne,
bravo et merci tu es un chef :)
Domoticz 2020.2
