[MelCloud] plugin ne fonctionne plus
Vous utilisez Windows © pour votre domotique avec Domoticz, ca ne fait rien on vous aime bien quand même. Ce forum est pour vous.
Stefstef
Re: [MelCloud] plugin ne fonctionne plus
Message par Stefstef »
Tu as bien raison, je tourne sur un Pi zéro sous Raspbian depuis 2/3 ans. Les problèmes ont démarré depuis 3 jours. Je me sers de l'API tous les jours pour démarrer la clim le matin.
Voici les logs :
2022-01-31 07:45:03.459 Climatisation: (Climatisation) onCommand called for Unit 1: Parameter 'Off', Level: 0
2022-01-31 07:45:03.459 Climatisation: (Climatisation) Switch Off the unit Chambrewith ID offset 0
2022-01-31 07:45:03.868 Climatisation: (Climatisation) MELCloud receive unknonw message with error code 500
Modifié en dernier par Keros le 31 janv. 2022, 08:28, modifié 1 fois.
Stefstef
JPGO
Message par JPGO »
Même souci avec une install Domoticz 2020.2 sur Synology DS218+ inchangée depuis plus d'un an.
Les infos sont bien récupérées mais les ordres Domoticz->Melcloiud c'est nop. Pour certaines commandes on obtient:
(MITSUBISHI) MELCloud receive unknonw message with error code 500
Mais pour d'autres rien.
Merci de votre aide.
manuloup
Message par manuloup »
Merci à vous, grâce au lien, j'ai pu récupérer le fichier plugin.py à jour et cela a réglé mon problème d'erreurs 500.
Synology DS920+ avec VM Debian, RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
JPGO
Message par JPGO »
gnomi a écrit : 27 janv. 2022, 08:36 Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans Domoticz fin 2021 afin de synchroniser le démarrage de mes équipements de chauffage Netatmo avec mes climes.
Apres quelques galères (surtout un problème de gestion de la température envoyé de Domoticz à Melcloud), ca a fonctionné plus d'un mois sans problèmes.
Bonjour gnomi,
J'ai également le souci de changer la température à partir d'un programme en lua. C'est OK pour le marche/arrêt mais KO pour le changement de température ... et sans aucun message dans la log. NOP!
Pourrais-tu copier tes lignes de commandes pour que je voie d'ou ça peut bien venir chez moi
Merci d'avance,
JPG.
musky
Message par musky »
Ça n'a peut être rien à voir, mais je me suis aperçu que le "switchSelector" pour la température attendait une valeur de type string, et pas un nombre
Ainsi, un switchSelector(18) ne fonctionne pas (mais ne donne pas de message d'erreur). Il faut lui passer un switchSelector("18") et c'est bon.
Si tu utilises une variable numérique, il faut alors utiliser la fonction "tostring"
Ci-dessous un petit extrait de mon script pour illustrer (en dzvents, pas en lua par contre)
local TEMP_MAX = 26
local TEMP_CLIM = TEMP_MAX - 2
domoticz.devices(63).switchSelector(tostring(TEMP_CLIM))
Modifié en dernier par Keros le 19 oct. 2022, 18:52, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
JPGO
Message par JPGO »
Merci musky,
J'avais pas vu passer ta réponse. Je vais tester.
