MyDomoAtHome - ImperiHome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
mickaelr30
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par mickaelr30 »
pour me dépatouiller j'ai fait :
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt --fix-broken install
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install -f
sudo apt-get install npm
et là ça fonctionne
je vais essayer de recommencer à 0 pour voir si c'est ok (vue tout ce qu'on à fait c'est pas gagné) et après je vais essayer sur le nuc, par contre il faut que je récupère le .deb dans : /domoticz/mdah/dists/buster/contrib/binary-all
c'est ça.
en tout cas merci
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
epierre
Message par epierre »
oui !
Modifié en dernier par Keros le 21 déc. 2021, 07:58, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
zigbee zwave nrf24l rfx
mickaelr30
Bon,
quoi que je fasse, je n'ai pas réussi à réinstaller MDHA que ce soit sur un raspberry ou sur mon nuc
voila ce que je fais :
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt-get install npm@latest
node -v : v16.13.1
npm -v : 8.3.0
wget -qO - https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/gpg.mykey | sudo apt-key add -
sudo nano /etc/apt/sources.list
ajoute  deb https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
je copie le fichier node-mydomoathome-0.2.45.deb
sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.45.deb
je me retrouve soit avec :
Unpacking mydomoathome (0.2.45) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mydomoathome:
 mydomoathome depends on npm (>= 3.5.2); however:
  Package npm is not installed.
  Version of npm on system, provided by nodejs:armhf, is <none>.
dpkg: error processing package mydomoathome (--install):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
Errors were encountered while processing:
 mydomoathome
ou
  Version of npm on system, provided by nodejs:amd64, is <none>.
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8) ...
 mydomoathome
bref je coince toujours
Modifié en dernier par mickaelr30 le 21 déc. 2021, 18:12, modifié 1 fois.
epierre
node -v : v16.13.1
npm -v : 8.3.0
là c'est vraiment étrange si tu as cela sur les 2 machines... ça te dit qu'il n'y a pas de version dans le package npm que tu as installé...
que donnes:
dpkg-query -W | grep npm
mickaelr30
pour le raspberry j'ai 5.8.0+ds6-4+deb10u2
pour le nuc il va falloir que je réinstalle car j'ai tellement fait de test que j'arrive plus à installer nodejs. Edit, j'ai réussi à remettre nodejs mais par contre j'ai rien dessus en faisant dpkg-query -W | grep npm
epierre
Pour ceux qui ont un Debian 11/Bullseye, voici la procédure pour installer MDAH :
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
wget https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/dis ... 0.2.48.deb
sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.49.deb
epierre
bon il semblerait que les updates pour ubuntu & stretch fonctionnent à nouveau sur le repo
