MyDomoAtHome - ImperiHome
Vous connaissez des applis Android ou Apple sympa, vous avez un problème de config, postez ici
samourai47
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par samourai47 » 01 févr. 2020, 11:23
Samuelan a écrit :
31 janv. 2020, 12:17
J'ai exactement le même soucis que samourai47...je suis sur la dernière version de Ubuntu 19.10
Npm 5.8.0
Node 10.5.3
J'ai réinstallé npm et node, mais rien à faire.. l'installation de mdah ne passe pas (même erreur que ci-dessous, sauf qu'il s'agit pour moi de la version amd64)
Quelqu'un aurait une idée?
Ben moi j'avais laissé tombé, mais fait regulièrement des apt-get update et upgrade
ET un jour l'install a fonctionné.....
Me demande pas pour quoi.... LOl
Samuelan
Message par Samuelan » 01 févr. 2020, 17:53
Npm 5.8.0
Node 10.5.3
Oui j'ai vu que pour toi ça avait fonctionné...
J'ai fait des update/upgrade 50 fois... :lol: :lol:
Ca ne fonctionne toujours pas :(
J'ai essayé en changeant le repo dans les sources http et https mais ca ne change rien, meme erreur.
J'ai également la meme erreur quand j'installe via l'installateur "graphique" de Ubuntu.
epierre
Message par epierre » 17 févr. 2020, 12:57
Npm 5.8.0
Node 10.5.3
j'ai eu de la casse à la maison, odroid XU4 qui a cramé(en fait sa sonde thermique du SOC...) et mon linux à réinstaller, et un nouveau taf donc très pris...
j'ai dû passer mon odroid sur la 19.10 aussi, donc je verrai s'il y a un soucis (gizmocuz a décidé de ne plus supporter les ubuntu LTS... unilatéral comme toujours... et pourtant on cherche une stabilité dans le temps, pas une geekerie en plus en domotique...)
zigbee zwave nrf24l rfx
epierre
Message par epierre » 17 févr. 2020, 12:59
cnaslain a écrit :
11 janv. 2020, 01:36
Suite à ma question sur la lenteur de MDAH/Node/Npm; voici un tableau de tests de performance sur différents environnements.
Merci de partager vos configs/résultats pour comparer; je ferai remonter tout ça dans Git avec un ticket sur les perfs.
ça va être compliqué de faire mieux, MDAH fait une traduction du json dans un autre json en rajoutant une couche de réinterprétation au milieu... après en terme de ressenti c'est surtout le temps de rafraichissement qui joue dessus, et qui normalement gomme le temps de transformation.
epierre
Message par epierre » 17 févr. 2020, 13:00
TroisSix a écrit :
11 janv. 2020, 16:12
Help pour une connexion de mdah à domoticz en https avec un user? Merci.
je peux regarder ça, après cela ne sera pas multi-utilisateur... et si en local pas besoin de https sinon ça va ralentir en plus pour du localhost
epierre
Message par epierre » 17 févr. 2020, 13:23
comparaison node V8 sur ARM:
https://community.arm.com/developer/ip- ... mes-better
un test tel que décrit ici: https://github.com/nodejs/node/issues/8259
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
quelqu'un peut tester une V8 ?
TroisSix
Message par TroisSix » 17 févr. 2020, 14:14
merci epierre pour ton aide.
En fait, je cherche juste à limiter le nb d'appareils vu de MyDomoAtHome, si en http ça passe, je suis preneur de l'astuce 8-)
Pi3, Domoticz stable 4.10717, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
epierre
Message par epierre » 18 févr. 2020, 21:35
normalement comme cela tu dois pouvoir utiliser un user:
  "app_name": "ISS-Domo",
  "domo_path": "http://192.168.0.28:8080",
   "auth": {
        "username": "admin",
        "password": "admin"
   "domoticz": {
        "ssl": false,
        "host": "192.168.0.28",
        "port": 8080,
        "path": "/"
  "port": 3002
sinon je pourrais filtrer sur les devices favoris ?
epierre
Message par epierre » 18 févr. 2020, 21:50
Distrib Ubuntu 19.10 ODROID-XU4
CPU Exynos5422 octo core ARMv7
RAM 2Gb
Nodejs v10.15.2
node -v 0.016-0.047
NPM 2.15.12
npm -v 0.184-1.882
Domoticz remote
DZ devices 0.006-0.013
MDAH 0.2.40
MDAH devices 0.017-1.722
par contre sur un node 8 ça pulse plus !
epierre
Message par epierre » 19 févr. 2020, 19:37
une 0.2.41 est en cours de déploiement, qui permet une authentification de bout en bout avec domoticz sur les user.
pour cela, mettre basic-auth et un login/mdp dans domoticz, puis dans Setuo/Motre options/edit users créer l'utilisateur qui pourra se connecter.
Attention à ne pas avoir mis dans "Local Networks" la machine sur laquelle tourne MDAH car sinon pas sûr qu'il prenne en compte le compte...
comment tester:
curl http://viewer:tititoto@192.168.0.3:8080/json.htm?type=devices     => pour voir si domoticz accepte les mots de passe et que l'utilsateur est bien défini
curl http://192.168.0.3:3002/devices
normalement ça doit rejeter
curl http://viewer:tititoto@192.168.0.3:3002/devices
et là ça passe !
