GEAR/WATCH GALAXY Application
Vous connaissez des applis Android ou Apple sympa, vous avez un problème de config, postez ici
quady42
Re: une application GALAXY Watch
Message par quady42 »
Mho a écrit : 20 juin 2019, 18:20 Ok donc type RFY, RFY, Blinds c'est bien ça
c'est bien ça.
Domoticz béta - Raspberry PI3 - RFXtrx433E - Clé 3G
SOMFY RTS - wemos D1 mini ESPeasy - wemos D1 mini Tasmota
Sonoff : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2 tous en Tasmota
Xiaomi: Getway - Température - Incendie - fuite d'eau
Mho
Message par Mho »
Je ferai le nécessaire dans la prochaine release, pas celle qui va sortir mais la prochaine,
Bonne soirée
quady42
Pas de souci merci!
Mho
Re: GEAR/WATCH GALAXY Application
Message par Mho »
Update is coming (en attente de validation Samsung):
V1.3.1: ajout SetPoint/Thermostat
V1.3: ajout d'un widget,
Ajout d'un selector Blinds (volets)
Et bien sûr le rafraîchissant automatique, autonome et compatible lte.
Donnez moi des idées d'améliorations elles seront les bienvenues.
Fichiers joints
micky1183
Message par micky1183 »
Super ton application je viens de l'installer ca fonctionne parfaitement bien. Juste une petite amélioration que tu pourrais apporter si c'est possible, c'est la possibilité de mettre un ou deux commutateur de ton choix dans les favoris. Dans mon cas, ayant pas mal de dispositifs quand je vais sur favoris, j'ai une grande liste et quand je veux ouvrir mon portail par exemple, je dois parcourir toute la liste. Le but étant de pouvoir utiliser 3 ou 4 dispositifs favoris rapidement en 2 clicks.
Bonne soirée
Micky
Mho
Message par Mho »
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt,
C'est en réflexion.
Peut-être un widget avec les derniers dispositifs modifiés.
Bonne journée
Toupie
Message par Toupie »
Bonjour Mho,
J'ai acheté ton app hier, et je commence à tester.
Quelques questions et remarques:
* Je n'arrive pas à me connecter en https en utilisant mon nom de domain, ni en non sécurisé (port 80). J'ai juste entré mon url de la forme 'toto.freeboxos.fr", j'ai indiqué le numéro de port (443 ou 80 selon le mode testé), j'ai coché ou non le case https, et entré mon password. Par contre, si je configure via nom IP fixe en port 80, ca passe bien. Un truc que je fais mal?
* Lorsque je suis dans la vue "device" de l'application, je ne peux par revenir vers l'écran principal. Je suis obligé de passer par l'applet, de cliquer sur un bouton de l'applet, puis de revenir dans l'application pour arriver enfin sur l'écran principal. Help :-)
Merci bien si tu as un peu de temps pour revenir vers moi.
A++, Toupie.
Mho
Message par Mho »
Hello Toupie,
Si tu mets le nom complet et que ta montre fait la résolution de nom, tu peux te connecter il faut bien indiquer le nom / ip puis le port, si c'est en https donc il faut cocher la case https,
Ensuite tu arrives sur le menu home, si tu sélectionnes favoris, tu retrouves tes devices favoris, tu peux avec la bouton de la montre revenir sur le menu, voir http://www.apps4devices.com
Tu as aussi un widget.
Quel est le modèle de ta montre?
Toupie
Bonjour Mho,
Désolé, quand je parlais de l'Applet, je voulais dire le widget.
J'ai une Galaxy Watch.
Je suis en congés à la fin de la semaine. Je vais m'y remettre et essayer de comprendre ce que je fais de travers.
Je te tiens au courant.
Merci ;)
mgugu
Message par mgugu »
Bonjour, je décongèle un vieux post. Je viens d'acheter l'application et j'ai le même souci que @Toupie :
Toupie a écrit : 13 mars 2020, 09:22 * Lorsque je suis dans la vue "device" de l'application, je ne peux par revenir vers l'écran principal. Je suis obligé de passer par l'applet, de cliquer sur un bouton de l'applet, puis de revenir dans l'application pour arriver enfin sur l'écran principal. Help :-)
Y a t'il une solution depuis ?
