Geolocalisation Interrupteur
Vous connaissez des applis Android ou Apple sympa, vous avez un problème de config, postez ici
cyberbob
Re: Geolocalisation Interrupteur
Message par cyberbob »
est-ce que ce port est ouvert sur le routeur pour autoriser les connexions extérieure ?
ker49
Message par ker49 »
Bonjour et merci pour ta réponse
Concernant le port, je pense qu'il est bien ouvert car j'arrive à ouvrir Domoticz Lite en 3G à l'extérieur de chez moi ...
Donc j'ai pris ce port ouvert (normalement) et adresse serveur correspondant (en 94.x.x.x)
Avec ces réglages, cela fonctionne mais uniquement en Wifi. Dès que je passe en 3G ou 4G cela ne marche plus.
Même constat quand je remplace l'adresse serveur par 192.x.x.x et port 8080 ? ? ?
C'est assez bizarre et c'est pourquoi je fais appel à votre aide pour savoir ce que vous avez mis comme paramètres pour ceux pour qui cela fonctionne (mais j'ai l'impression après mes différentes recherches que cela semble compliqué et aléatoire).
cyberbob
Ce ,n'est pas trop compliqué une fois que l'on a compris, par contre c'est vrais que c'est assez aléatoire, je l'avais utilisé un bon moment et parfois c'est imprécis ou bien il ne s'enclenche pas donc pour commander l'enclenchement d'une alarme par exemple c'est pas top.
Maintenant si il fonctionne en wifi (local) mais pas en 3G (distant) ca peut venir du routeur de la box internet du FAI, mais tu la déjà vérifié ?
pour accéder de l'extérieure j'avais configuré et j'utilisait une adresse DNS au lieux d'une adresse IP, car elle se renouvelle toute les 24H, ce n'est donc pas pratique et utilisable.
ker49
Message par ker49 »
bizarre car j'ai fixé mon adresse ip !
et surtout j'ai accès à distance avec Domoticz Lite
cyberbob
donc si tu met l'adresse ip externe et :8080 dans un navigateur et que tu es connecté en 3G, ensuite il te demande ton identifiant et mdp (en basic auth) et là tu as bien accès à domoticz de l'extérieure ?
ker49
Message par ker49 »
je viens d'essayer ça ... Cela fonctionne: demande bien identifiant et mdp en basic-auth
j'ai bien accès à Domoticz "en ligne" par contre j'ai l'impression que j'ai plus accès à Domoticz Lite ggrrrr
cyberbob
bon ok et bien domofence devrait fonctionner normalement comme en wifi local dans ce cas.
désolé je ne vois rien d'autres.
ker49
Message par ker49 »
Je viens de tester
geofence fonctionne désormais, en wifi comme en 3G
mais j'ai plus accès à Domoticz Lite
Peut-être comme je suis passé à Basic-Auth !
Une idée pour paramètrer Domoticz Lite car ce réglage n'y apparait pas
En tout cas merci à toi pour cette première aide qui a résolé mon problème ... mais en a créé un autre :?
cyberbob
je n'utilise pas domoticz lite, je vais sur chrome android avec l'adresse de domoticz sur une page web.
Est-ce que c'est mieux d'utilisé l'apps lite ?
ker49
Message par ker49 »
je n'avais pas pensé à faire comme ça
j'aime bien l'appli mais je vais regardé la méthode
je file dormir, cela va peut-être m'aider à y voir plus clair
encore merci
