MyDomoAtHome - ImperiHome
Vous connaissez des applis Android ou Apple sympa, vous avez un problème de config, postez ici
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
ricky74 a écrit :ok, c'est un gros boulot j'imagine...
Au fait comment faire pour mettre a jour MyDomoAtHome sur le raspberry?
Il faut refaire l'install ou il y a plus simple?
Merci...
si tu as mis à jour récemment, lances:
sh ./update-mdah.sh
J'ai ouvert une question sur le sound level sur l'autre forum :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=7876
zigbee zwave nrf24l rfx
ricky74
Message par ricky74 »
Pour répondre à ta précédente question, je vois bien un device de type sound level dans domoticz...
epierre
ricky74 a écrit :Pour répondre à ta précédente question, je vois bien un device de type sound level dans domoticz...
peux-tu me donner la balise {} l'incluant issue de (adapte à ton IP):
http://192.168.0.10:8080/json.htm?type=devices
ricky74
J'ai tenté la mis à jour de MyDomoAtHome mais j'ai l'erreur suivant :
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
run-once.sh
C'est surement lié au fait que j'ai changé le port 5001 dans start.sh et MyDomoAtHome.sh. faut-il que j'efface ces fichiers avant de lancer ta commande ?
Sinon, Voici les infos demandées, j'ai copier que la partie du sound level...
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "40 dB",
"Description" : "",
"Favorite" : 0,
"HardwareID" : 2,
"HardwareName" : "Netatmo",
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "6230AFF5",
"LastUpdate" : "2015-09-05 09:10:10",
"Name" : "Sonomètre",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 12,
"SubType" : "Sound Level",
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "Speaker",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "8"
epierre
oui tu peux les supprimer maintenant qu'ils ont été installés, et lancer un update-mdah.sh.
pourquoi changes-tu le port ? un conflit ?
j'ai ajouté le code, j'attends de finir une évol et un bug avant de commiter, donc d'ici demain soir.
je ne sais pas si c'est iOS qui a fait que tant de monde arrive sur Imperihome en ce moment, ou bien beaucoup de nouveaux domoticz...
Emmanuel
ricky74
Pour le port, j'ai suivi un tuto qui imposait de le changer en 3001 :
http://easydomoticz.com/domoticz-raspbe ... rancais-2/
Sinon, c'est domoticz qui m'ammène vers Imperihome.
C'est la meilleure appli a mon gout.
juste dommage que les courbes ne soient pas supportées...
Sinon rien a dire !
Merci pour ton aide en tous les cas
ricky74
je viens de mettre a jour MyDomoAtHome.
Maintenant je vois bien dans noroom les capteurs qui ne sont pas remontés, notamment le sound level...
epierre
ricky74 a écrit :Pour le port, j'ai suivi un tuto qui imposait de le changer en 3001 :
Sinon rien a dire !
oui je ne sais pas pourquoi il voulait changer le port... j'en avais pris un justement qui était libre et sans privilège...
quand tu parles de courbes, lesquelles parles-tu ? j'ai un bug avec imperihome en ce moment et pourtant elles sont bien fournies...
epierre
ricky74 a écrit :Hello,
tu en as beaucoup d'autres reportés dedans ?
epierre
@all nouvelle version incluant les trackers suivants:
22 dimmers values depending on the hardware
21 General / Unknown device for soudlevel
16 Support for MPD based players
13 Report not mapped devices
j'aurais besoin de testeurs sur les dimmers car j'ai beaucoup modifié le comportement, merci !
