MyDomoAtHome - ImperiHome
Vous connaissez des applis Android ou Apple sympa, vous avez un problème de config, postez ici
ricky74
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par ricky74 »
J'ai un petite amélioration à te soumettre...
Cela concerne le RFXMeter que tu as ajouté l'autre jour. Il fonctionne bien cependant dans domoticz j'ai deux informations :
Le compteur total et un compteur journalier.
"Counter" : "10717.246 kWh",
"CounterToday" : "1.512 kWh",
Dans imperihome, sous le device j'ai deux widgets, l'un retourne le "counter" et l'autre retourne N/A.
Crois-tu qu'il serait passible d'avoir également le compteur journalier ?
D'avance merci
epierre
Message par epierre »
ricky74 a écrit :Salut,
D'avance merci
on dirait un bug, j'ai fait un tracker.
je vais avoir quelques jours de lag car j'ai reçu du matériel hier à mettre en oeuvre (un odroid xu4)
zigbee zwave nrf24l rfx
ricky74
C'est quoi un tracker ?
epierre
ricky74 a écrit :C'est quoi un tracker ?
une entrée pour suivre un sujet à investiguer, corriger ou faire évoluer :
https://github.com/empierre/MyDomoAtHome/issues
deennoo
Message par deennoo »
J'ai eu utilise MyDomoAtHome, puis suite a une reinstallation complete, impossible de le refaire fonctionner donc je suis passer sur iss-domo, mais le temps de reaction me fait revenir a MyDomoAtHome.
je travail avec la derniere version de MyDomoAtHome dispo en telechargement depuis le GITHUB.
Ce retour ce passe mal :
Je rencontre une erreur que je fait : update-rc.d start.sh defaults :
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: script MyDomoAtHome: service ImperiHomestart already provided!
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
pi@Domolitude ~/domoticz/MyDomoAtHome $ sudo service MyDomoAtHome.sh start
[ ok ] Starting plack server: MyDomoAtHome.
sudo service MyDomoAtHome.sh stop
[....] Stopping plack server: MyDomoAtHomestart-stop-daemon: warning: failed to kill 14217: No such process
failed!
pi@Domolitude ~/domoticz/MyDomoAtHome $ sudo service MyDomoAtHome.sh reload
[....] Reloading plack server: MyDomoAtHomestart-stop-daemon: warning: failed to kill 13697: No such process
et voici le contenu du Nohup.out
Error while loading bin/app.pl: Unable to parse the configuration file: /home/pi/domoticz/MyDomoAtHome/config.yml: YAML Error: Couldn't parse single line value
   Code: YAML_PARSE_ERR_SINGLE_LINE
   Line: 12
   Document: 1
 at /usr/share/perl5/YAML/Loader.pm line 148
 at /usr/share/perl5/Dancer/Config.pm line 202
	Dancer::Config::load_settings_from_yaml('/home/pi/domoticz/MyDomoAtHome/config.yml') called at /usr/share/perl5/Dancer/Config.pm line 176
	Dancer::Config::load('Dancer::Config') called at /usr/share/perl5/Dancer.pm line 258
	Dancer::import('Dancer') called at bin/app.pl line 2
	Plack::Sandbox::bin_2fapp_2epl::BEGIN() called at bin/app.pl line 2
	eval {...} called at bin/app.pl line 2
	require bin/app.pl called at (eval 5) line 3
	eval 'package Plack::Sandbox::bin_2fapp_2epl;
    my $app = do $_file;
    if ( !$app && ( my $error = $@ || $! )) { die $error; }
    $app;
;' called at /usr/share/perl5/Plack/Util.pm line 118
	Plack::Util::_load_sandbox('bin/app.pl') called at /usr/share/perl5/Plack/Util.pm line 155
	Plack::Util::load_psgi('bin/app.pl') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 176
	Plack::Runner::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 23
	Plack::Runner::__ANON__() called at /usr/share/perl5/Plack/Loader.pm line 59
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x1b721a8)', 'CODE(0x1b85ef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x1a39398)') called at /usr/bin/plackup line 10
BEGIN failed--compilation aborted at bin/app.pl line 2.
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x9c4088)', 'CODE(0x9d7dd0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x88b360)') called at /usr/bin/plackup line 10
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x6371a8)', 'CODE(0x64aef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x4fe398)') called at /usr/bin/plackup line 10
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0xb371a8)', 'CODE(0xb4aef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x9fe398)') called at /usr/bin/plackup line 10
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x20581a8)', 'CODE(0x206bef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x1f1f398)') called at /usr/bin/plackup line 10
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x4971a8)', 'CODE(0x4aaef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x35e398)') called at /usr/bin/plackup line 10
   Line: 12
   Document: 1
    $app;
	Plack::Loader::preload_app('Plack::Loader=HASH(0x3ec1a8)', 'CODE(0x3ffef0)') called at /usr/share/perl5/Plack/Runner.pm line 260
	Plack::Runner::run('Plack::Runner=HASH(0x2b3398)') called at /usr/bin/plackup line 10
les premiers sh ./run-once.sh m'ont fait pleins de mise a jour, et maintenant cela ce solde par :
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
Sudo apt-get update et up-grade ont été fait.
lorsque je fais : sudo apt-get install libdancer-perl libfile-slurp-perl liblwp-protocol-psgi-perl libtime-piece-perl libjson-perl libplack-perl starman libcrypt-ssleay-perl :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'perl' instead of 'libtime-piece-perl'
libcrypt-ssleay-perl is already the newest version.
libdancer-perl is already the newest version.
libfile-slurp-perl is already the newest version.
libjson-perl is already the newest version.
liblwp-protocol-psgi-perl is already the newest version.
libplack-perl is already the newest version.
starman is already the newest version.
Please help
dba59
Message par dba59 »
je viens d'installer le shcmilblick et j'ai le meme pb que deennoo :)
j'ai trouvé l'os :
volumio_path: ""  #Just the IP here assuming default port and no login/password, if void inactive
il faut mettre le commentaire sur une autre ligne :
volumio_path: ""
et ca marche :idea:
epierre
oui désolé, erreur sur les nouvelles installations, on ne teste jamais assez...
repository corrigé
deennoo
J'ai encore eu une belle erreur.
sh ./run_once.sh ne ce lance pas : sh: 0: Can't open ./run_once.sh
Obliger d'appliquer ceci tiré du Tuto Easy Domoticz
edit du 02/03/2015 , une précision d’un lecteur (lolautruche) nous indique que :
Pas besoin de bidouiller start.sh pour démarrer le script en tant que démon, un script est déjà prévu par MyDomoAtHome : MyDomoAtHome.sh.
Il suffit donc de lancer les commandes suivantes depuis le dossier de MyDomoAtHome:
sudo cp MyDomoAtHome.sh /etc/init.d/MyDomoAtHome
sudo chmod +x /etc/init.d/MyDomoAtHome
sudo update-rc.d MyDomoAtHome defaults
extrait du nohup.out
Pid_file "/tmp/mydomoathome.pid" already exists. Overwriting!
2015/09/12-23:01:13 Couldn't open pid file "/tmp/mydomoathome.pid" [Permission denied].
j'ai du le corriger en faisant :
sudo chmod 777 /tmp/mydomoathome.pid
Et a ce moment : Cela Fonctionne !
epierre
deennoo a écrit :J'ai encore eu une belle erreur.
eh oui parceque le tuto easy domotice n'est plus à jour, il faut lancer le run-once.sh qui installe tout tout seul.
le start.sh ne doit plus être utilisé, la preuve le .pid existait déjà mais par un autre utilisateur système
deennoo
Était du au pid déjà existant ?
