MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
ça semble ok :
root@raspberrypi:/home/pi# apt update
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Réception de :3 https://www.e-nef.com/domoticz/mdah buster InRelease [2 857 B]
2 857 o réceptionnés en 2s (1 195 o/s)
Tous les paquets sont à jour.
Par contre mon package devait déjà être à jour, donc on verra lors de la prochaine release.
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
TroisSix
Message par TroisSix »
Idem c'est passé pour moi aussi, et je pense que j'étais déjà à jour:
Réception de :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
Réception de :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [25,1 kB]
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
Réception de :4 https://www.e-nef.com/domoticz/mdah buster InRelease [2 857 B]
Réception de :5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [327 kB]
370 ko réceptionnés en 2s (199 ko/s)
Pi3, Domoticz stable 2020.2, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
toutazimuth
Message par toutazimuth »
epierre a écrit : 30 avr. 2020, 18:20 Bonjour,
J'aurais besoin d'un testeur pour modifier sa conf /etc/apt/sources.list et me dire si cela fonctionne pour lui.
deb https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ buster contrib
si c'est bon j'essayerai de faire un package spécial buster.
Merci pour MDAH, qui fonctionne parfaitement pour moi depuis des années.
La modification sources.list, fonctionne bien également pour moi.
J'ai une question concernant les capteurs de type "Humidité de sol - Soil moisture" qui ne sont pas remontés par MDAH, est ce normal ? Est ce liée à l'unité de mesure "cb" ?
epierre
Message par epierre »
quel device as-tu ? moi j'ai des imagitronix en rfx433 reconnus comme temp+hydro de base type Oregon sans soucis
zigbee zwave nrf24l rfx
toutazimuth
epierre a écrit : 07 mai 2020, 09:23 Hello,
Bonjour c'est un MI Flora bluetooth.
Et effectivement cela vient de l'unité utilisée pour l'humidité.
J'ai modifié cette valeur dans le script Python Mi flora : remplacer "Soil Moisture" par "Percentage"
Domoticz.Device (Name = sensorName, Unit = sensorNumber, TypeName = ”Soil Moisture”, Used = 1) .Create ()
A remplacer par
Domoticz.Device (Name = sensorName, Unit = sensorNumber, TypeName = ”Percentage”, Used = 1) .Create ()
Et c'est tout nickel pour MDAH.
Merci encore
epierre
comment tu te connectes sur ton mi flora ? j'en ai deux mais c'est difficile de récupérer les données depuis certains BT de smartphones...
toutazimuth
epierre a écrit : 07 mai 2020, 09:58 Hello,
Sur mon smartphone, j'utilise l'application Flower care. Et ça marche nickel.
Sur le Pi3 avec Domoticz, j'ai une clé bluetooth, et hop un relevé 2 fois par jour.
Le plus important c'est d'avoir une pile ok (sinon l'accrochage est difficile) et de limiter le nombre de relevé.
Et mettre à jour les mi flora, avec le dernier firmware (pile neuve indispensable pour cette manip).
samourai47
Message par samourai47 »
Hello. Voulant repartir sur une version propre de domoticz / mdah je me suis dit; ca va etre facile..... LOl
Et bien non pour mdah. Version buster lite...
Je suis allé sur le site version english et j'ai donc fait
sudo apt-get install nodejs npm
MAlheureusement au test des versions j'ai ca
pi@raspberrypi:~ $ node —version
internal/modules/cjs/loader.js:638
throw err;
Error: Cannot find module '/home/pi/—version'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
pi@raspberrypi:~ $ npm —version
Usage: npm <command>
where <command> is one of:
access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
clean-install, clean-install-test, completion, config,
create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
whoami
npm <command> -h quick help on <command>
npm -l display full usage info
npm help <term> search for help on <term>
npm help npm involved overview
Specify configs in the ini-formatted file:
/home/pi/.npmrc
or on the command line via: npm <command> --key value
Config info can be viewed via: npm help config
npm@6.14.5 /usr/local/lib/node_modules/npm
Did you mean this?
version
Je cotinue l'installation mais avec l'ajout de clé j'ai ca
wget -qO - https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/gpg.mykey | sudo apt-key add -
gpg: aucune donnée OpenPGP valable n'a été trouvée.
du coup le apt get update me donne
https://www.e-nef.com/domoticz/mdah  InRelease
  Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponi              ble : NO_PUBKEY 54CEDB8DA5435C9B
W: Erreur de GPG : https://www.e-nef.com/domoticz/mdah  InRelease : Les signatures suivantes               n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_PUBKEY 54CEDB8DA5              435C9B
et je ne peut faire l'installation
sudo apt-get install MyDomoAtHome
E: Impossible de trouver le paquet MyDomoAtHome
Bref la galère
samourai47
Je veux tester car je galere vraiment donc un package buster serait le bienvenue
samourai47
bon j'ai avance un peu
j'ai suivi la procédure ci dessous de nitrosurf
$ sudo rm -rf /usr/local/{lib/node{,/.npm,_modules},bin,share/man}/npm*
$ wget https://nodejs.org/dist/v12.16.1/node-v12.16.1-linux-armv7l.tar.xz
$ tar -xvf node-v12.16.1-linux-armv7l.tar.xz
$ cd node-v12.16.1-linux-armv7l/
$ sudo cp -R * /usr/local/
$ sudo reboot
$ sudo apt-get install MyDomoAtHome
Puis j'ai bien les versions de node et npm
node --version
v12.16.1
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $ npm --version
6.13.4
Par contre il ne trouve pas la clé et du coup je ne peux telechager le fichier
