MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
samourai47 a écrit :
17 sept. 2019, 15:11
testes de copier en local le git:
git clone https://github.com/empierre/MyDomoAtHome
cd MyDomoAtHome
node i
ça devrait te mettre les modules en v10 et après tout doit être bon
Alors j'ai installé la version full de raspian buster telechargéee sur le site. Du coup ce module etait deja installé.
Quand tu dis que
ca va remettre les modules en v10?,
-> Ils y sont déjà non?
-> Je dois reinstaller une autre version de nodejs ou bien juste mdah comme indiqué dans le domo wiki?
Merci pour le coup de main
[/quote]
en fait tu as nodejs, et après des librairies. Celles que tu as ne semblent pas compatible v10, donc forcer le passage en les retéléchargeant devrait régler le problème.
sinon une autre façon je pense:
cd /usr/share/mydomoathome
npm i
comme cela pas besoin de récupérer toute l'arbo
zigbee zwave nrf24l rfx
samourai47
Message par samourai47 »
Bon je desespere
J'ai tente ce que tu m'as proposé. Sans succès avec tout un tas de msg d'erreur.
Du coup j'ai tenté de desinstaller nodejs 10.15. A priori j'y suis arrivé mais l'installation de node 4.2.2 et npm plante sur des dependances...
Bref ça marche pas....
epierre
17 sept. 2019, 21:29
Bon je desespere
pareil en 4.2.2 dans le même répertoire tu lances en root npm i
epierre
jluc2808 a écrit :
12 sept. 2019, 10:48
j'ai de manière aléatoire des arrêts de MyDomoAtHome, installé sur mon NAS synology DSM6.2.2 version 0.2.39, je n'ai pas réussit à trouvé pourquoi, mais je constate que le service est arrêté.
Une proposition à tester, visiblement lancer un start n'a pas d'effet si le process tourne déjà;
Panneau de configuration > Planificateur de taches > Créer > Tache planifiée > Script défini par l'utilisateur
onglet programmer > Fréquence: toutes les 5 minutes
paramètre de tâches > Script: bash synoservice --start pkgctl-MyDomoAtHome
samourai47
Bon je crois que je vais laisser tomber... J'ai pas le niveau pour resoudre le soucis
-> le npm i m'a bien installe tout un tas de truc..
Par contre il remet la version 10
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --list |grep nodejs
ii nodejs 10.15.2~dfsg-2+rpi1 armhf evented I/O for V8 javascript - runtime executable
ii nodejs-doc 10.15.2~dfsg-2+rpi1 all API documentation for Node.js, the javascript platform
Lorsque je lance le l'install de mydomoathome j'ai ca
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install MyDomoAtHome
Note : sélection de « mydomoathome » au lieu de « MyDomoAtHome »
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
mydomoathome
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 137 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/6 235 ko dans les archives.
Après cette opération, 35,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 141698 fichiers et répertoires déjà installés. )
Préparation du dépaquetage de .../mydomoathome_0.2.39_all.deb ...
npm ERR! Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "forever"
npm ERR! node v10.15.2
npm ERR! npm v2.14.7
npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
npm ERR! Cannot find module 'internal/util/types'
npm ERR!
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /npm-debug.log
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2 .39_all.deb (--unpack) :
new mydomoathome package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
/var/cache/apt/archives/mydomoathome_0.2.39_all.deb
W: Sources disagree on hashes for supposely identical version '0.2.39' of 'mydom oathome:armhf'.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $
ET là mystère complet pour moi....
epierre
26 sept. 2019, 11:03
visiblement un bug lié à certaines versions...
https://github.com/remy/nodemon/issues/1124
oui attends que je regarde pour installer une verison moi même sur un PI ...
samourai47
Ok
Je comprends pas, je suis le seul à etre passé sous buster et a avoir l'impossibilite d'installer et utiliser mdha?
Bizarre
epierre
02 oct. 2019, 16:32
Ok
Bizarre
c'est possible, je ne change de version que quand mes sdcard grillent sur les PI
coolplay54
Message par coolplay54 »
epierre a écrit :
02 oct. 2019, 16:43
02 oct. 2019, 16:32
Ok
Bizarre
Slt, tu n'est pas seul, car je galère depuis plusieur jours et maintenant je comprend mieux!!
J'utilise un autre Dashboard en attendant car je n'ai pas envie de retrograder le système (qui enfin boot sur le SSD).
Domoticz sur Syno + Rflink
samourai47
merci pour tes encouragements...
Tu as installe quel autre dashboard du coup?
