MyDomoAtHome - ImperiHome
samourai47
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par samourai47 » 27 déc. 2019, 21:24
manuloup a écrit :
27 déc. 2019, 10:45
Tu as bien ajouté le lien pour MDAH en tes sources APT ?
/etc/apt# cat sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
oui j'ai bien rajouté le lien
et meme en telechargeant le fichier et en lancant un dpkg -i j'ai un message d'erreur
samourai47
Message par samourai47 » 27 déc. 2019, 22:08
Voici ce que j'ai en isntallant le fichier telechargé
 sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.40.deb
(Lecture de la base de données... 46728 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.2.40.deb ...
/usr/local/bin/forever -> /usr/local/lib/node_modules/forever/bin/forever
+ forever@1.0.0
updated 1 package in 62.608s
npm ERR! cb() never called!
npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
npm ERR!     <https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-27T17_38_54_294Z-debug.log
dpkg: erreur de traitement de l'archive node-mydomoathome-0.2.40.deb (--install) :
 new mydomoathome package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
manuloup
Message par manuloup » 28 déc. 2019, 09:20
Erreurs npm. Vérifie ta version, je pense.
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
samourai47
Message par samourai47 » 28 déc. 2019, 20:22
npm --version
5.8.0
node --version
v10.15.2
J'ai vraiment suivi à la lettre l'installation pour Buster qui est dans le wiki: pour info j'ai pris la version light
On Debian buster :
sudo apt-get install nodejs npm
wget -qO - https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/gpg.mykey | sudo apt-key add -
sudo nano /etc/apt/sources.list
Add the line:
deb https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
Then:
sudo apt-get update
sudo apt-get install MyDomoAtHome
Bizarre quand même
Tirry
Message par Tirry » 30 déc. 2019, 17:09
J'ai installé le plugin linky DomoticzLinky sur domoticz. Je ne vois pas cet appareil de mesure dans Imperihome. Savez vous pourquoi ?
Merci par avance pour les informations.
Cordialement,
Thierry
manuloup
Message par manuloup » 31 déc. 2019, 14:23
samourai47 a écrit :
28 déc. 2019, 20:22
npm --version
5.8.0
node --version
v10.15.2
On Debian buster :
Add the line:
Then:
sudo apt-get update
Bizarre quand même
Tu as regardé un peu sur le net ? J'ai trouvé ça par exemple en googlant un peu : https://seadragon.digital/blog/npm-err-cb
Ca vaut le coup de vérifier tes settings kernel (ulimit).
samourai47
Message par samourai47 » 31 déc. 2019, 19:15
merci de ton aide...
J'ai
cat /proc/sys/fs/file-max
93750
Du coup j'ai mis le max
ulimit -Hn
1048576
Retenté l'installation de mdah et idem messages...
samourai47
Message par samourai47 » 05 janv. 2020, 18:00
bref je seche.....
dommage, c'est le seul truc qui fonctionnait sur ma vieille tablette
manuloup
Message par manuloup » 05 janv. 2020, 18:27
La seule chose sure, c'est que c'est un problème lié à npm, donc soit tu le résouds en désinstallant/réinstallant ou installant une autre version, soit tu réinstalles l'OS en version plus complète dès le départ. Enfin, moi c'est ce que j'essaierais.
cnaslain
Message par cnaslain » 05 janv. 2020, 19:28
Bonjour à tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année!
Tout d'abord un grand merci à Emmanuel pour cette gateway Imperihome-Dz; c'est top!
J'ai un souci depuis quelques semaines, concernant les perfs de MDAH.
Ma config est un Domoticz V4.10717 sous un raspberry Pi 1 B+ qui tourne avec un disque WD PiDrive.
Le tout fonctionne très bien.
J'avais constaté il y a pas mal de temps des lenteurs sur Imperihome; j'ai voulu en savoir plus et essayer caractériser ça. Le ressenti est que c'est très long sur ma tablette de rafraîchir les données...
* Quelques infos caractéristiques système/app:
pi@raspberrypi:/etc$ uname -a
Linux raspberrypi.xxx.com 4.4.23+ #913 Tue Oct 4 13:56:56 BST 2016 armv6l GNU/Linux
pi@raspberrypi:/etc$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
* J'ai installé MDAH en suivant les infos du repo Git: https://github.com/empierre/MyDomoAtHome
sudo apt-get remove node
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/npm_2.14.7_armhf.deb
sudo dpkg -i npm_2.14.7_armhf.deb
sudo npm install -g npm@2.x
* Check:
pi@raspberrypi:/etc$ node -v
v4.2.2
pi@raspberrypi:/etc$ npm -v
2.14.7
* Installation de MDAH 0.2.39, config et démarrage:
sudo apt-get update
.+. config de /etc/mydomoathome/config.json
sudo service mydomoathome restart
pi@raspberrypi:/tmp$ sudo dpkg --list | grep MyDomoAtHome
ii  mydomoathome                     0.2.40                           all          Node MyDomoAtHome Gateway between Imperihome ISS and Domoticz. Exist also as NPM package, Docker image or Synology package
* Test pour récupération des données des devices depuis le pi:
** En utilisant directement domoticz:
pi@raspberrypi:/tmp$ cd /tmp && rm -f dzdevices && time wget -O dzdevices http://mydomoathome:*****@127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&filter=all&used=true&order=Name
[1] 31900
[2] 31901
[3] 31903
[2]   Done                    filter=all
pi@raspberrypi:/tmp$ --2020-01-05 18:59:57--  http://mydomoathome:*password*@127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices
Connecting to 127.0.0.1:8080... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 186251 (182K) [application/json]
Saving to: ‘dzdevices’
dzdevices                       100%[========================================================>] 181.89K  --.-KB/s   in 0.02s
2020-01-05 18:59:58 (9.87 MB/s) - ‘dzdevices’ saved [186251/186251]
real    0m0.769s
user    0m0.070s
sys     0m0.040s
[1]-  Done                    cd /tmp && rm -f dzdevices && time wget -O dzdevices http://mydomoathome:*****@127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices
[3]+  Done                    used=true
** En passant par MDAH!
pi@raspberrypi:/tmp$ cd /tmp && rm -f mdahdevices && time wget -O mdahdevices http://127.0.0.1:3002/devices
--2020-01-05 19:00:56--  http://127.0.0.1:3002/devices
Connecting to 127.0.0.1:3002... connected.
Length: 8946 (8.7K) [application/json]
Saving to: ‘mdahdevices’
mdahdevices                     100%[========================================================>]   8.74K  --.-KB/s   in 0.01s
2020-01-05 19:01:06 (651 KB/s) - ‘mdahdevices’ saved [8946/8946]
real    0m10.238s
user    0m0.070s
sys     0m0.030s
* Le passage par MDAH est hyper lent, c'est pour ça que sur Imperihome quand on recharge les devices c'est aussi long. Moins d'une seconde sur dz, plus de 10 secondes via MDAH!!!
* Par curiosité, j'ai aussi regardé la partie node et npm. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque lancement de npm, c'est interminable! L'installation de MDAH a été méga-super-long (bien plus que le temps du repas en famille; dsl je n'ai pas mesuré). Exemples avec un simple -v sur node/npm:
pi@raspberrypi:/tmp$ time node -v
v4.2.2
real    0m0.082s
user    0m0.010s
sys     0m0.030s
pi@raspberrypi:/tmp$ time npm -v
2.14.7
real    0m21.139s
user    0m7.370s
sys     0m0.670s
* Dingue non? Ce n'est certainement pas MDAH qui est lent mais la partie node/npm sur laquelle il repose. Avec ces versions sur un Raspberry Pi 1 B+. Soit il y a quelque chose qui coince (versions de node/npm, architecture ARM, etc.), soit ce hardware n'est pas suffisant pour faire tourner cette appli sur node/npm. Une idée?
J'ai essayé de chercher des cas similaires et je suis tombé sur quelques tickets, mais aucune solution:
* Node: https://github.com/nodejs/node/issues/8259 Slow start of Node application (ARM) #8259
* Node: https://github.com/nodejs/node/issues/16955 Slow start on ARM #16955
* NPM: https://github.com/npm/npm/issues/13761 Slow start of Node application #13761
J'ai aussi fait un test de MDAH sous Docker avec mon Synology NAS DS1512+ pour comparer. J'ai utilisé l'image epierre/iss-mdah:latest avec un volume sur /etc/mydomoathome contenant le même config.json que pour mes tests sous Pi. La récup des devices via wget prend 2.183 secondes. 5x plus rapide que sous Pi... mais pour moi cette voie ne peut être envisagée car le NAS ne tourne pas H24 :-( Résultats:
root@myDomoAtHome-latest:/dist# time node -v
v4.9.1
real    0m0.006s
user    0m0.001s
sys     0m0.004s
root@myDomoAtHome-latest:/dist# time npm -v
2.15.12
real    0m0.996s
user    0m0.935s
sys     0m0.098s
root@myDomoAtHome-latest:/tmp# time wget http://127.0.0.1:3002/devices
converted 'http://127.0.0.1:3002/devices' (ANSI_X3.4-1968) -> 'http://127.0.0.1:3002/devices' (UTF-8)
--2020-01-05 23:50:55--  http://127.0.0.1:3002/devices
Length: 8940 (8.7K) [application/json]
Saving to: 'devices'
devices                      100%[==============================================>]   8.73K  --.-KB/s   in 0s
2020-01-05 23:50:57 (34.1 MB/s) - 'devices' saved [8940/8940]
real    0m2.183s
user    0m0.009s
sys     0m0.010s
Questions:
* Est-ce que quelqu'un a réussi à faire tourner MDAH correctement avec de bonnes perfs sur un Raspbery Pi 1 B+? Vous avez quelles temps de retour aux requêtes wget du dz et MDAH?
* Pour les autres avec un autre environnement hardware, vous tournez sur quoi? Vous avez quelles temps de retour aux requêtes wget du dz et MDAH?
* Si vous avez des conseils pour optimiser MDAH et node/npm sur un Pi ou proc ARM, je suis preneur!
Merci :-)
Modifié en dernier par cnaslain le 10 janv. 2020, 19:54, modifié 1 fois.
Domoticz V4.10717 tournant sur un Raspberry Pi 1 B+ (1994) + WD PiDrive 250Go.
Clef USB Z-Wave: Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2
Clef USB EnOcean: USB300 DB en 868.3 Mhz
Nouveau Raspberry Pi 4 (4Go de RAM) pour remplacer prochainement le Pi 1 B+ ;-)
