configuration email?
ydeydier
Re: configuration email?
Message par ydeydier »
ben33880 a écrit :ici : https://myaccount.google.com/security?h ... nectedapps ,
as tu "Paramètre "Autoriser les applications moins sécurisées" activé" ?
Merci pour ce conseil !
En ce qui me concerne cela m'a permis de résoudre le problème avec gmail (port 587)
lclem
Message par lclem »
je viens de recevoir ma camera ip et je voudrais qu'elle envoie un message à domoticz lorsqu'elle detecte un mouvement sans utiliser motion seulement avec des requettes http. Sauf que je ne sais pas comment faire.Je vois que tu as reussi. Peux tu me donner la marche à suivre avec precision stp?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
gawel3164
Message par gawel3164 »
Pour ma part, la requête http se configure dans l'interface de ma caméra (voir capture d'écran ci-dessous):
http://hpics.li/3070dc1
J'ai créé un switch virtuel qui va s'allumer quand la requête http sera envoyée. Pour l'adresse de la requête, on peut trouver l'info dans le wiki de domoticz: allumer un inter:
http://192.168.0.20:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=On
Tu devras remplacer l'adresse par l'adresse IP de ton raspberry et changer la valeur idx (ici réglée sur 8) par le idx de ton switch virtuel (tu retrouveras cette valeur dans la liste de tes dispositifs). Dans ton switch virtuel, tu configures la notification par mail, donc dès qu'il s'allumera, tu recevras un mail.
On peut aussi coupler la caméra à un switch pour avoir les snapshots envoyés dans le mail, mais c'est plus compliqué à configurer, et au final pas très efficace (enfin, chez moi du moins.....) car le temps que la caméra réagisse, la personne est déjà passée!! :lol:
J'espère avoir été clair dans mes explications.....sinon n'hésite pas à crier à l'aide! :D
Domoticz 4.10717/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
pilou13
Message par pilou13 »
bonjour ,
j'ai testé domoticz sur mon pc en windows l 'email marche bien.
j'ai chargé l'appli sur rasberry 3 et la quand je teste l'email j'ai vérifié vos identifiants
comment vous l'expliquez?
ghous
Message par ghous »
Suivez la meme discussion dans une autre forum
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 26&t=14979
lamaisondelou69
Message par lamaisondelou69 »
Le topic est vieux mais je suis tombé dessus en cherchant à me dépanner.
Je poste donc ici la réponse : paramétrer l'envoi d'email dans Domoticz avec gmail.
Dans les champs DE et A, renseigner votre adresse gmail (la même, ça marche très bien).
Serveur : smtp@gmail.com
Port : 587
Identifiant : votre adresse gmail sans "@gmail.com" - Exemple : si votre adresse est trucmuche@gmail.com, votre identifiant est trucmuche
Mot de passe : votre mot de passe gmail
Jusque là rien de bien compliqué. MAIS !!!
Avant de cliquer sur tester et de constater que ça ne fonctionne pas, il faut vous rendre sur votre compte google (google.fr, se connecter avec votre adresse gmail et votre mot de passe, rubrique compte, puis Sécurité).
Là, il y a 2 possibilités :
- soit vous utilisez la validation en 2 étapes (c'est écrit sur la page Sécurité), et il vous faut créer un mot de passe des applications (descendre dans la page, mot de passe des applications, sélectionnez l'application Messagerie, et sélectionnez un appareil, si Raspberry, Autres et donnez lui un petit nom sympa, puis générer). Google vous affiche un mot de passe de 16 caractères de type XXXX XXXX XXXX XXXX. C'est ce mot de passe SANS LES ESPACES qu'il faut renseigner dans Domoticz à la place de votre mot de passe gmail.
- soit vous n'utilisez pas la validation en 2 étapes et il faut activer l'accès moins sécurisé des applications (dans la page Sécurité, descendre jusqu'au chapitre Accès moins sécurisé des applications et ACTIVER LE !
Il n'y a plus qu'à retourner sur la page de configuration mail de Domoticz, soit vous laissez le mot de passe gmail (cas où vous n'utilisez pas la validation en 2 étapes), faites tester, enregistrer vos paramètres et TADA !
Soit vous renseignez en mot de passe le mot de passe application SANS LES ESPACES, tester et enregistrer et TADA !
Dans la minute, vous recevrez un message de DOMOTICZ.
