[RESOLU]Todo List et TTS
gawel3164
Message par gawel3164 »
Et si domoticz nous servait de secrétaire et nous rappelle pendant le petit déjeuner les rdv importants de la journée? Je me posais la question ( et j'ai essayé de voir si ça existait...) si on pouvait faire lire par synthèse vocale une todo list qu'on aurait au préalable rentrée dans Google agenda. Quelqu'un a une idée ou a déjà vu quelque chose du genre déjà développé sur domoticz??
Modifié en dernier par gawel3164 le 21 oct. 2016, 09:42, modifié 1 fois.
Domoticz 2020.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
gawel3164
Re: Todo List et TTS
avec paw server peut être??
as tu lu ceci : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10923 ?
Le good morning script de jml
gawel3164
Ça m'avait effectivement échappé. Merci, c'est une base très intéressante!!
gawel3164
[RESOLU] Todo List et TTS
J'essaie dans un premier temps de mettre en place, tel quel, le script de Jml. L'installation s'est bien déroulée mis a part ce message qui m'inquiète :
Le script se lance bien à la détection du PIR
mais aucun son ne sort.
Pourtant quand dans putty je tape mpg123 /home/pi/01.mp3, la piste mp3 est lue, et j'arrive aussi à utiliser la synthèse vocale de paw server
Quelqu'un aurait un tuyau svp pour trouver le problème?
PS: j'ai mis la ligne 8 en commentaire pour pouvoir tester plusieurs fois par jour
indexCommand=1
local timeNow= os.date("*t")
if devicechanged['PIR Entree'] == 'On' and --Motion sensor Living Room     ManualLaunchScript
   timeNow.hour >6
   --and string.sub(uservariables_lastupdate['goodMorning'], 9, 10) ~= os.date("%d") -- Only one time per day
then
   local sentence="Bonjour, nous sommes aujourd'hui le "..tonumber(os.date("%d"))  -- Good morning, today we are the ..
-- #############  TEMPERATURE & WEATHER FORECAST  #################
   sentence=sentence..". La température extérieure est de "..otherdevices_svalues['Temp. Terrasse'].." degré." -- outdoor temperature
   json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/json.lua")() --mettre le script json.lua dans le chemin indiqué
   local city = "Paris"
   local wuAPIkey = "mon code API weatherunderground" -- Your Weather Underground API Key
   local file=assert(io.popen('curl http://api.wunderground.com/api/'..wuAPIkey..'/forecast/lang:FR/q/France/'..city..'.json'))
   local raw = file:read('*all')
   file:close()
   local jsonForecast = json:decode(raw)
   prevision=jsonForecast.forecast.txt_forecast.forecastday[1].fcttext_metric  -- complete prevision
   --prevision=jsonForecast.forecast.simpleforecast.forecastday[1].conditions  -- small forecast
   if tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Vigilance'], 1, 1))==3 then -- Only for FRANCE. Weather Vigilance  http://domogeek.entropialux.com/static/doc/index.html#api-Domogeek-GetVigilance
      sentence=sentence.."La météo est en vigilance orange :".. string.sub(otherdevices_svalues['Vigilance'], 11)
   elseif tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['Vigilance'], 1, 1))==4 then
      sentence=sentence.."La météo est en vigilance rouge :".. string.sub(otherdevices_svalues['Vigilance'], 11)
   sentence=sentence.."Le temps de la journée sera "..prevision
-- #############  TRASH DAY #################
   month=tonumber(os.date("%m"))
   day=tonumber(os.date("%d"))
-- TRash day : Mardi vegetaux & ordure / jeudi recyclage &  encombrant (pair) ou  verre (impair) / samedi ordure
   numOfWeek=tonumber(os.date("%V"))
   numOfDay=os.date("%w")
   if (numOfDay == '4')  then -- thursday
   if (numOfWeek % 2 ==0)  then
      sentence=sentence.."Les encombrants et la poubelle jaune sont rammassés ce matin."  --pair
      sentence=sentence.."Le verre et la poubelle jaune sont rammassés ce matin."  --impair
   elseif (numOfDay == '2')  then -- Tuesday
   if    (month==3 and day>=15) or -- Vegetables trash between the 15 March and the 15 december
      (month==12 and day<=15) or
      (month>3 and month<12)
   then
      sentence=sentence.."Les vegetaux et "
   sentence=sentence.."les poubelles sont ramassées ce matin."
   elseif (numOfDay == '6')  then -- Saturday
    --print("talk:"..sentence)
   os.execute ("/usr/bin/tts "..sentence.." &")
   commandArray[indexCommand]={['Variable:goodMorning']="On"}  -- something to update "lastupdate"
   indexCommand=indexCommand+1
Modifié en dernier par gawel3164 le 21 oct. 2016, 09:43, modifié 1 fois.
La lecture de l'installe de voicecommad semble demander un fichier de configuration
ziaziung
Re: [RESOLU]Todo List et TTS
Message par ziaziung »
Bonjour. dans le code on dit :
" json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/json.lua")() --mettre le script json.lua dans le chemin indiqué"
de quel script json.lua parle t'on?
Je ne l'ai pas à l'endroit indiqué ni ailleurs dans le dossier domoticz. J'ai telecharger un fichier sur internet ( https://github.com/domoticz/domoticz/tr ... cripts/lua ) mais lorsque je tente de lancer le script j'obtiens :
EventSystem: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_presence.lua:35: attempt to call a nil value
Ai-je télécharger le bon json.lua ?
Comment faire?
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
dans le message d'erreur, le 35 est la ligne où se trouve l'erreur, regarde de quoi il s'agit...
et oui c'est le bon fichier. ce n'est pas juste 'un fichier sur internet..' mais le fichier fourni de base avec domoticz (si tu es à jour) et qui provient directement des sources de domoticz..
et qui est la copie exacte du fichier du blog regex (l'auteur)
tu as bien conservé son nom en majuscule ?
tu es bien sur un système linux ?
Au fait, pour le lien JSON.lua..
Pas de quoi ;)
viewtopic.php?f=10&t=3012
ziaziung
Un grand MERCI Vil1driver. ;)
