valeur erroné wunderground
Posté : 09 nov. 2016, 22:27
par berserk
bonjour
j'ai des problemes lorsque je recupere les données meteo et je comprends pas. Ci joint les graph l'un recuperé sur wunderground et l autre generé par domoticz.
Si vous avez une idée
cordialement
wunderground
domoticz
Re: valeur erroné wunderground
Posté : 09 nov. 2016, 22:48
par papoo
sur WU il s'agit de deux températures (T° et point de rosée)
sur domoticz d'une température et d'une humidité en % du coup pas la meme echelle
il faudrait convertir le point de rosée en humidité relative pour ensuite pouvoir l'afficher en %
Posté : 10 nov. 2016, 20:32
par berserk
bonjour,
ok oublions l'humidité, meme si les echelles sont differentes les "decrochés" devraient apparaitre sur le graph de wunderground.
cordialement
Posté : 10 nov. 2016, 21:43
par papoo
tu récupères les informations de WU tout les combien de minutes?
Posté : 10 nov. 2016, 22:40
par Neutrino
Pareil ici.
La récupération se fait via le plugin.
J'ai changé de station => problème identique.
Posté : 10 nov. 2016, 23:32
par papoo
Je pencherais par des indisponibilités de l'api WU
Lorsque j'utilisais le script pour connaître les lux via cette API j'avais pas mal d'erreurs vis à vis de cette disponibilité
Posté : 12 nov. 2016, 10:48
par berserk
bonjour deja je suis rassuré de ne pas etre le seul dans la situation. Pour wunderground on a aucun parametrage on rentre juste l'api et la localisation ??
dans les logs j'ai ca:
2016-11-11 18:56:37.149 Error: Wunderground: Error getting http data!
2016-11-11 19:36:40.092 Error: WUnderground: Error: this key does not exist
2016-11-12 02:07:15.740 Error: WUnderground: Invalid data received!
merci encore
cordialement
Posté : 12 nov. 2016, 11:09
par papoo
papoo a écrit :Je pencherais pour des indisponibilités de l'api WU
c'est tout à fait ce à quoi je pensais
