Acces a domoticz par internet avec orange
algoflash47
Message par algoflash47 »
Bonjour a tous
Je n'arrive pas a acceder a domoticz par internet lorsque je suis hors de mon domicile . j'ai bien trouver des tutos expliquant la marche a suivre avec no-ip et la redirection des ports mais rien a faire sa ne veut pas fonctionner .
Est ce que parmis vous certain on reussis ?
Raspberry 512Mo
RfxCom USB
Sondes oregon THN132 X2
Sonde oregon THGR 122NX
Micro module CH54755 X1
Re: Acces a domoticz par internet avec orange
salut,
évidement :D
mais tant que tu ne dis pas ce que tu as fais, pas possible de dire ce que tu as mal fais :D
algoflash47
Vue comme sa tu n'a pas tord :) donc voila ce que j'ai fait pour le moment :
Ip statique pour mon raspberry .
Dans l'onglet NAT/PAT de la livebox :
Creation de 2 regles personnalisées:
HTTP - port interne : 8080 - port externe 6144 - protocole TCP - Appareil : raspberry
HTTP - port interne : 8080 - port externe 6144 - protocole UDP - Appareil : raspberry
Ensuite l'onglet DynDNS:
Service : No-ip - nom d'hote - mon email - le mot de passer . ( Les mise a jours ce font bien , la derniere date du 15/03/2015 a 03:00
Sur le site de no-ip
Creation d'un Host avec une adresse en no-ip.org
Host type : port 80 redirect
Ip adresse : l'ip de la livebox
Port : 6144
Voila tout :)
Raspberry 512Mo
RfxCom USB
Alors tu peux enlever la ligne udp.
Et mettre 80 vers 8080 au lieu de 6144 vers 8080
Puis te connecter sur le port 80, comme c'est celui par défaut, il n'est pas à spécifier dans l'url.
Http://ton-domaine.no-ip.org depuis l'extérieur
algoflash47
Rien ne fonctionne :)
je suis en trin de faire des capture d'ecran pour y voir plus clair . Je post sa tout a l'heure
Raspberry 512Mo
RfxCom USB
algoflash47
Pour la partie no_ip:
Puis la configuration Livebox:
Raspberry 512Mo
RfxCom USB
No-ip et moi ça date vraiment mais il me semble qu'il faut choisir DNS Host (A)
Et je rappel l'importance de tester de l'extérieur, la livebox ne gérant pas(sauf erreur) le loopback
algoflash47
j'ai modifier le parametre chez no-ip , je testerai demain depuis le bureau voir si sa fonctionne
Raspberry 512Mo
RfxCom USB
auguste19
Message par auguste19 »
J'essaie également de me connecter à Domoticz de l'extérieur avec Orange, et j'y arrive en redirigeant vers le port 8080. (j'ai un modem-routeur, pas une box Orange)
Le problème avec Orange, c'est que l'adresse IP externe est généralement une adresse dynamique et bien qu'elle ne change que de temps en temps, elle n'est pas fiable.
J'ai donc essayé de passer par No-IP pour avoir une adresse fixe depuis l'extérieur.
Après avoir ouvert un compte, j'ai essayé les commandes suivantes trouvées sur Internet, pour installer le client de No-IP :
cd /usr/local/src/
sudo wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
tar xf noip-duc-linux.tar.gz
sudo rm noip-duc-linux.tar.gz
cd noip-2.1.9-1/
sudo make install
Mais j'obtiens comme réponse dans la console :
gcc -Wall -g -Dlinux -DPREFIX=\"/usr/local\" noip2.c -o noip2
make: gcc: Command not found
Makefile:25: recipe for target 'noip2' failed
make: *** [noip2] Error 127
Comme je débute en Linux, j'imagine que quelque chose n'est pas installé, mais quoi et comment faire ?
Config Domoticz :
Rasberry Pi 2, RFXTrx433e, 4 thermomètres Oregon, 4 Détecteurs de mouvement DI-O, 4 Prises 3500 W DI-O, 1 Module 1000W DI-O, 1 Contacteur de porte DI-O
auguste19
Bon, je crois avoir trouvé moi-même la réponse à ma question précédente ici : http://www.cyberciti.biz/faq/debian-lin ... -compiler/
Petite précision : il faut se loguer sous "root" (commande : "sudo -s").
La suite au prochaine épisode...
Config Domoticz :
