Accès json pour module volet roulant somfy
klarf
Message par klarf »
j'ai voulu faire une installation basique dans mon appartement pour contrôler les volets roulants électriques avec un google home.
Mon installation :
Synology ds214+
RFXCom RFXtrx433E branché sur le NAS
2 modules somfy pour volets roulants
modules prises Blyss (non utilisés pour le moment)
J'ai configuré beaucoup de chose tout seul, j'ai donc accès à l'interface de domoticz par internet, je peux envoyer des commandes json... mais elles ne sont pas interprété comme je le souhaite.
En effet, j'ai un soucis, je n'arrive pas a trouver les commandes pour passer en mode "descente", "stop" et "monté".
Monté c'est "on", mais descente (=off ?) ou stop ne marche pas. J'utilise cette commande :
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=2&switchcmd=Set%20Level&level=on
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Question subsidiaire, pour faire descendre (ou monter) le store à un niveau donné (par exemple la moitié), il y a t'il une méthode plus simple qu'une autre ?
J'ai testé les scenarios, sauf que le volet à la fin (ex : "on" de 5 secondes et "arrêter" ou "off" ensuite) fait forcément remonter le volet après une descente programmé.
Dans le cas d'un scenario, comment le gérer en commande json ?
Merci d'avance pour votre aide !
Rémi
klarf
Re: Accès json pour module volet roulant somfy
Message par klarf »
Je me réponds car avec les scenario c'est très facile :
/json.htm?type=command&param=switchscene&idx=2&switchcmd=On
Et avec l'adresse (précédé de http:// bien sur), sous ifttt c'est très facile.
Par contre cela m'intéresse toujours de comprendre comment faire pour faire des "raccourcis" vers les commandes de modules somfy, car je n'ai trouvé que la descente.
Merci !
FredWst
Message par FredWst »
Domoticz gère directement avec l'objet volet, ouverture, fermeture et stop, si tu as suivi la procédure pour enregistrer chaque volet avec RFXCOM bien entendu.
Pour ce qui est de l'ouverture a une position donnée, il te faudra gérer par un script, je peux te filer le mien pour base.
Si tu es intéressé, je te donnerai un lien.
Fred
