j'utilise domoticz depuis un petit moment avec passerelle RFLIINK en 433mhz.
Je viens de recevoir ma mini google home, et je me suis lancé dans l'appli IFTTT pour piloter mes différents inters.
J'ai ouvert un compte IFTTT, installé sur mon compte Mobile ainsi que GH.
Depuis IFTTT, je crée un déclencheur webhook avec l'adresse externe et tous les paramètres qui vont bien.
La GH me repond mais aucune action sur Domoticz.
regle créée : http://logon:MDP@adresseweb:port/json.htm? type=command¶m=switchlight&idx=154&switchcmd=On&level=0&passcode=.
J'ai un retour sur mon mobile IFTTT a bien reçu la commande mais pas transmission sur mon appli Domoticz.
Je redirige via la freebox sur mon PI mais rien.
Y a t il une configuration particulière sur domoticz?
Faut-il créer un script ou passer par un capteur virtuel?
Est ce que quelqu'un a un tuto bien expliquer avec l'ensemble des éléments à manager?
Merci de votre aide, je sèche depuis 2 jours j'ai pas mal écumer le web tous expliquent plus ou moins la même chose mais toujours rien.
Je suis une vrai buse car je vois pas ou je m....
IFTTT et Domoticz
Re: IFTTT et Domoticz
As tu essayé avec la commande :
[url]http://IP_EXTERNE:PORT/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=XX&switchcmd=On[/url]
Est ce que cette commande fonctionne depuis ton smartphone par exemple (sans le wifi...) ?
il faut encoder en base64 le login et le mot de passe :
Exemple (utilisez https://codebeautify.org/base64-encode ):
idx=115
username = moi = bW9p en base64
password = monpass = bW9ucGFzcw== en base64
ce qui donne comme url :
La doc :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... parameters
idx=115
https://domoticz-ip:port/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=115&switchcmd=On&username=bW9p&password=bW9ucGFzcw==
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
