Connexion en WIFI au Raspberry
nito66
Message par nito66 »
Je viens de faire joujou avec mon Raspberry sous Domoticz 2.2563. Il est raccordé au réseau par un câble Ethernet.
Je souhaite le débrancher et le mettre en wifi, j'ai pour cela le dongle wifi "WIPI" de chez Kubii.
Je n'ai trouvé aucun menu pour configurer la connexion réseau de mon raspberry en wifi. Sauriez vous m'aider sur ce coup?
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
loops
Re: Connexion en WIFI au Raspberry
Message par loops »
tu as ici un tuto qui devrai te permettre de configurer le Wifi. Cela ne se passe pas au niveau de DomoticZ qui est une application mais au niveau de l'OS.
http://blog.aube-tech.com/2013/06/se-co ... ande-unix/
Ceci dit, je le laisserai connecté avec le câble. Même si Domoticz ne consomme pas grand chose en bande passante, la connexion par cable est plus fiable que le Wifi !
nito66
Merci loops, on peut dire que tu ne t'es pas fait attendre!!! :shock:
nito66
Bon, si je comprends bien il va falloir que je reformate ma carte sd pour y installer noobs et lancer raspian puis après avoir activé la reconnaissance de mon dongle wifi réinstaller Domoticz sur ma SD et les informations seront restées enregistrées sur mon raspberri pi?
loops
Message par loops »
Heu ... non !
Soit tu fais simple et barbare, tu branche un écran, un clavier et une souris à ton RPI et tu as accès au shell, soit tu le joue plus civilisé et tu accède à ton RPI via un putty sous Windows ou une commande SSH sous linux ou mac !
Attention pour la façon Putty et SSH, si tu fais une erreur dans la config du réseau, tu le perdra et ne pourra plus accéder au RPI par ces outils. Tu devra alors sortir l'artillerie lourde : Ecran, clavier souris !
loops
Message par loops »
nito66 a écrit :Bonjour à tous,
Pour t'aider à comprendre mieux. Ton Raspberry n'est pas sous Domoticz. Il est sous Raspbian sur lequel est installé Domoticz. Comme tu pourrai installer Word sur Windows. La seule chose c'est que ton Raspbian n'a pas d'interface graphique ! Juste une ligne de commande !
Pas d'interface graphique ... si tu tapes startx dans ton shell, tu devrai en avoir une ...
nito66
Merci beaucoup pour votre aide, je commence à avancer.
J'ai maintenant d'autres besoins je vais donc ouvrir un nouveau sujet.
A bientôt.
Warp
Message par Warp »
Slt @nito66
As tu réussi ta connexion wifi, si je peux t'aider, car moi je suis en wifi depuis 12 mois environ sans aucun problème.
Raspberry 2B:USB Z-Stick (GEN5):Edimax EW-7811UN:Huawei E220 3G
4xQubino ZMNHCD1
Everspring SE812 & ST812
Mcohome MH-S411, MH-S412 & MH7H
2xAEON LABS ZW-100
2xFibaro FGSD-002:Fibaro FGFS-101:Fibaro FGS-221 & KLF-050
