prise commandée en WIFI
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
damien_s
Message par damien_s » 03 févr. 2019, 19:20
J'ai un petit souci de portée en 433MHz à la maison entre mon Domoticz (PI et RFXCOM). J'utilise des prises Blyss. Je cherche donc une solution de rechange :
- prise Zwave : je les trouve beaucoup plus cheres que les proses Blyss (50 à 60€ piece)
- prise WIFI : elles sont moins cheres mais semble ne pas etre compatible de Domoticz. De plus elles semblent ête pilotées depuis le cloud... ce qui me gène beaucoup ! COnfirmez-vous ?
Avez vous des pistes pour des prises WIFI commandées en WIFI directement depuis Domoticz (sans interface avec le cloud ;) ) ?
Merci à vous
Damien S.
automatisation d'une serre à orchidées, raspberry pi3 (après migration depuis un serveur ubuntu) RFXCOM 433MHz, sondes Oregons, prises télécommandées BLYSS
80n541
Re: prise commandée en WIFI
Message par 80n541 » 11 févr. 2019, 10:52
je suis aussi intéressé si qq1 à une solution.
Toujours le même problème, j'utilise des prises Lanbon, qui fonctionnent tres bien avec l'appli native ou Alexa, mais besoin d'une connexion et le cloud chinois pour les faire fonctionner.
piste de travail, lorsque je fais une recherche des éléments wifi autour du PC (via Avast par exemple) je trouve ces prises avec IP et (bien sûr) adressse MAC spécifique.
cyberbob
Message par cyberbob » 11 févr. 2019, 11:54
en wifi il y a :
- wemos d1 mini+easyesp+relais(+d'autres capteurs possible)
- sonoff
une petite recherche dans le forum pour + d'explication...
Jeff
Message par Jeff » 11 févr. 2019, 12:17
Merci à vous
Damien S.
Les prises Wifi chinoises sont parfaitement compatibles avec domoticz et n'ont plus accès au cloud en changeant le firmware.
J'en utilise 2 depuis 2 ans sans soucis.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 649#p40054
https://projetsdiy.fr/hacker-prise-conn ... asy-rules/
Tu as aussi le firmware Tasmota .
Bien sûr il faut souder 4 pins et flasher la prise, sinon il faut payer :lol:
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
dokho
Message par dokho » 08 avr. 2019, 21:43
Quelqu'un sait si ces prises sont flashables avec tasmota ?
https://concierge.eu/prise/151-prise-wi ... alexa.html
