Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
Thorgal
Message par Thorgal » 28 avr. 2019, 16:00
Autant pour moi, de mon cote pareil, toujours a 100%, je sais pas ce que c'est mais c'est pas la batterie.
papoo
Message par papoo » 29 avr. 2019, 14:23
mis à jour de mon script en version 1.1 pour la gestion des devices Temp + hygro (même non xiaomi) en plus des Temp + hygro + Baro
https://pon.fr github
Thorgal
Message par Thorgal » 02 mai 2019, 19:01
Mise a jour aussi du coup V1.0.8
- Ajout d'un outil pour supprimer les clés inutiles crées a chaque connexion sur Phoscon.
- Plus besoin de definir le port du websocket
- L'icone du switch devient un bouton au lieu d'une lampe
- Rajout de lampes manquantes
- Les scenes crées dans phoscon vont maintenant avoir un "push to on" bouton dans Domoticz
- Et surtout, correction du plugin pour eviter son freeze, maintenant les commandes sont envoyées une par une avec file d'attente et 5s max de timeout.
papoo
Message par papoo » 02 mai 2019, 21:30
j'ai mis à jour le plugin sans problème particulier, merci.
pour info j'ai aussi mis à jour le firmware de la conbee2, même problème, pas d'info batterie sur les THB
Thorgal
Message par Thorgal » 03 mai 2019, 09:21
Je m'en doutais, mais il commence a avoir du monde avec ce probleme, soit il n'ont plus d'infos, soit il les ont tout les 3 jours, et surtout ça remarche avec une vielle version, donc le prb doit vraiment etre de leur cote.
Pour le moment 2 idées:
Peut etre un probleme de batterie tout simplement.
Ou alors l'info passerait par un routeur qui "couperait" la fin du message. Tu es en direct ou tu passes par un routeur ?
papoo
Message par papoo » 03 mai 2019, 21:57
Thorgal a écrit :
03 mai 2019, 09:21
je ne comprend pas bien la question?
qu'est-ce qui passerait par un routeur?
néanmoins peut etre que cela répond à celle ci :
l'appli , la clé et le plugin sont sur le même PI pour moi tout ce passe donc en interne
je viens à nouveau de mettre à jour le Firmware V 26490700 et même problème
Thorgal
Message par Thorgal » 04 mai 2019, 13:14
Nope, ton capteur serait connecté a une lampe (router zigbee) pour arriver a la conbee.
Et comme les trames "regulieres" sont assez longue, ce serait la lampe qui les tronquerait. Mais j y crois pas, pourquoi ça remarcherait en mettant une vielle version.
papoo
Message par papoo » 04 mai 2019, 13:47
Sur deconz je n’ai que deux THB un détecteur de porte et un pir, donc a priori pas de routage
Thorgal
Message par Thorgal » 13 mai 2019, 16:53
Ça y est, tu vas avoir un truc a tester pour ton prb de batterie https://github.com/dresden-elektronik/d ... f1fedb050b
La ça fait presque un mois que la dernière version est sortie, ça devrait pas tarder a être téléchargeable en version compilée.
papoo
Message par papoo » 13 mai 2019, 21:35
y'a plus qu'a patienter
merci pour l'info
