Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
L'Arsène
Re: Trame 175 HZ Pulsadis(Tempo,EJP, Heures Creuses, etc)
Message par L'Arsène »
Bonjour Yves José,
Merci pour ces intéressantes précisions.
Je confirme le bon fonctionnement de votre programme avec les cartes Arduino Mini Pro et Nano.
Cordialement.
L'Arsène.
L'Arsène
Bonjour Yves José,
Contraire aux essais de décodage des codes EJP, je n'ai pas eu de résultats positifs concernant tous ceux de l'éclairage public.
Dans le sous programme void set_rjn(void) , peut on sans modifier le fonctionnement de celui-ci, insérer des lignes d'écritures comme par exemple digitalWrite(Led_Eclairage_Public1,HIGH); ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
L'Arsène.
yvesjose
Message par yvesjose »
L'insertion dans le sous programme void set_rjn(void) de l'écriture des GPIO est tout à fait possible
code_acde &= 0x1F; // efface les bits positionnés à précédemment
digitalWrite(Led1, LOW);
digitalWrite(Led2, LOW);
digitalWrite(Led3, LOW);
digitalWrite(Led4, LOW);
switch (m_EJP_acde & 0x0249) // Eclairage Public Bits 7,10,13 & 16
case 0x0200:
message += "00:00 => 04:00-";
digitalWrite(Led1, HIGH);
break;
case 0x0040:
message += "Debut => Fin du Jour-";
digitalWrite(Led2, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Jour);
break;
case 0x0008:
message += "Debut Nuit => 00:00-";
digitalWrite(Led3, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Dn);
break;
case 0x0001:
message += "04:00 => Fin Nuit-";
digitalWrite(Led4, HIGH);
code_acde |= _BV(Bit_Fn);
break;
en vert les modifs à adapter et à paramètrer en fonction des besoins
Je n'avais aucune sortie d'activée car j'utilisais Domoticz pour récupérer le code "code_acde"
L'exemple je ne l'ai pas testé mais doit fonctionner.
J'utilise les infos de ce tableau l'éclairage public en fonction de certaine région peut être sur d'autres bits
celles du programme correspondent à mes relevé sur plusieurs jours (voir mois)
Cdlt
YJB
Hard: Synology
Soft: Domoticz (4.9700 sur NAS synology et 4.10717 sur Rpi pour test)
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy) Station La Crosse WS1650, téléinfo USB
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
