Matériel Schneider Electric Wiser Smart et zigbe2mqtt
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
pipiche
Re: Matériel Schneider Electric Wiser Smart et zigbe2mqtt
Message par pipiche »
y-aurait possibilité d'avoir accès , soit via un ssh , soit via un partage de Desktop ?
wolas
Message par wolas »
Oui je pourrai mais seulement demain soir ou la semaine prochaine, (il n'y a pas urgence ;)
wolas
Message par wolas »
Bon j'ai par acquis de conscience essayé avec d'autres sondes, des xiaomi et c'est pareil. Toujours aucun appairage.
pipiche
Si on peut prévoir une session ensemble un soir, car je pense qu’il y a quelque chose qui nous échappe
Je maintiens le plugin Zigate sur mon temps libre .
Wiki ici
chat sur Keybase.io
wolas
Message par wolas »
Oui merci, c'est possible ce soir ou demain
Modération
Merci de passer en Message Privé pour la suite.
Et revenir nous faire un résumé ;)
pipiche
@wolas,
peux-tu me dire quel type de Raspberry ? et est-ce que tu utilises une carte SD ou un disk SSD ?
https://zigate.fr/forum/topic/zigate-ss ... mpossible/
wolas
Message par wolas »
Oui j'ai un RPI 4 et un SSD sur le port USB 3.
Et sur le PI4 qui sert pour Domoticz comme il est en test, tout est regroupé. le SSD et la zigate.
Sur mon Jeedom j'ai aussi un PI4, un SSD sur port USB3 mais comme le Pi est dans un recoin, j'ai déporté la zigate avec un long prolongateur USB et donc elle n'est pas à coté du Pi et du SSD...
Donc peut être un problème d'interférences avec le port USB3 comme évoqué dans le post sur le forum Zigate et le doc intel. :oops:
Je vais tester ce soir avec une longue rallonge et donc la zigate loin du connecteur du SSD.
Et je testerai aussi à l'occasion avec un carte SD pour le Pi.
pipiche
1/ ne pas mettre la ZiGate sur un port USB3
2/ ne pas mettre le SSD sur un port USB3
en gros eviter les port USB3
wolas
Message par wolas »
Bingo, ca fonctionne juste en éloignant la zigate. :D
J'ai juste déployé la rallonge USB...
Merci pour l'aide !!
Il fallait vraiment trouver le truc.
