Domotisation SPA Intex, contrôle par la voix, et mesure de consommation
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
TroisSix
Message par TroisSix »
Bon je me lance pour vous faire un petit retour d'expérience de la domotisation de mon SPA Intex 8-)
- 1/ j'ai une application pour le contrôle du jacuzzi
- 2/ j'ai créé des boutons/températures/mesures dans Domoticz
- 3/ je le pilote à la voix avec Alexa
- 4/ et je mesure la consommation avec des pinces ampère métriques
C'est fun :D
Plus de détails:
1/ Je me suis procuré une carte venant du projet de YorffoeG cf github
La carte est propre, bien isolée, l'application est simple mais efficace, regardez le screenshot.
ça fonctionne avec mqtt:
- on s'abonne à des topics mqtt pour avoir les valeurs
- et on fait des "publish valeur" sur des topics pour envoyer des commandes.
Et le concepteur du projet est accessible et sympathique!
2/ Ensuite dans Domoticz j'ai créé des interrupteurs + températures + mesures.
J'ai développé vite fait deux scripts pour mqtt en python :
- un pour récupérer les valeurs via mqqtt,
- l'autre pour envoyer des commandes via mqtt)
Voici ce que ça donne avec un floorplan:
Il faudrait que je mette des icones plus appropriées, mais le graphisme attendra.
Dommage que je n'ai plus ImperiHome, ça me manque tiens...
3/ Pour le contrôle par la voix, j'utilise le plugin Alhau qui fonctionne très bien également (et gratuit).
4/ Et pour la mesure de consommation, j'utilise une sonde Zipato PH-PAB01
Un peu de taff pour faire cohabiter tout ça, mais ça m'aura bien amusé :lol:
Si vous avez des questions n'hésitez pas ;)
Ciao
Pi3, Domoticz stable 2020.2, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
Re: Domotisation SPA Intex, contrôle par la voix, et mesure de consommation
Il t'en font de ces choses : je ne pensais pas qu'on pouvait remonter toutes ces infos d'un SPA Intex.
Merci pour tes explications :)
Tous les spa ont cette fonction de contrôle ou c'est un Spa "haut de gamme" ?
TroisSix
Il s’agit d’un simple spa intex gonflable 8-)
Voici le panneau de commande existant:
Il y a deux modèles compatibles: SSP et un autre, il faut regarder sur le github du gars si tu veux plus d’info ;)
TroisSix
L’avantage d’avoir ça, c’est par exemple:
- pouvoir faire une programmation de la filtration (genre x temps toutes les heures)
- pouvoir monter la température de chauffe à distance (je ne le laisse jamais à 38-38 degrés, et je monte la température le matin pour le soir)
- mettre un minuteur à 20 minutes pour que les bubulles s’arrêtent automatiquement
- pouvoir suivre sa conso
Et plein d’autres cas d’usage :D
oredin
Message par oredin »
Projet intéressant. J'avais commencé à regarder comment domotiser mon spa Intex aussi et je n'étais pas tombé sur celui-là qui est très abouti !
Pour récupérer la carte, vous avez contacté directement le développeur ? Il est français ?
Je gère sans problème les aspects logiciels mais la partie électronique est hors de mes compétences ! :?
Bonne journée !
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
TroisSix
Oui le gars propose des cartes toutes faites et vraiment propres!
Il est français, et très sympa ;)
Edit: je rajoute son mail: diyscip(AT)runrunweb.net (c'est sur sa page github)
oredin
Ok, Merci pour l'info. Je vais prendre contact avec lui... Même si la saison du SPA touche à sa fin et qu'il risque de bientôt entrer en hibernation, ça sera prêt pour l'année prochaine !
Bonne journée.
nico0639
Message par nico0639 »
Hello !
Après l'achat de mon SPA intex pour bien rentrer dans ce confinement 2.0 je me suis directement mis en quete d'une solution de controle avec mon domoticz. Je suis donc tombé sur ton poste et ait donc immédiatement pris contact avec le concepteur de la carte.
Je viens de placer la carte et je suis super content. Je vais passer à la partie intégration domoticz et je voulais savoir si tu pouvais nous partager les scripts et pourquoi pas aussi ton plan que tu as réalisé que je trouve au top ?
Merci d'avance pour ta réponse et surtout pour ton retour d'exp sur ce DIY, le concepteur a vraiment fait un beau boulot et pour ceux qui souhaite faire de même aller y les yeux fermés !
floflobal
Message par floflobal »
bonjour,
je suis dans le même cas que nico0639, j'ai bien reçu mon module et ça marche très bien...et le concepteur est très sympa. Super boulot! Par contre, je veux bien que tu partages tes scripts pour l'intégration à domoticz, ça serait sympa.
ps: j'ai fait un petit boitier à imprimer en 3D pour mettre le module dedans... si ça interesse quelqu'un...
Florian
TroisSix
Je vous prépare ça, avec explications
