Moins de possibilités avec ConbeeII qu'avec pont Philips
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
chris-le-chti
Message par chris-le-chti »
Bonjour, je me suis acheté une rampe de 3LED Philips HUE livré avec la télécommande. (pour la salle de bain)
J'ai essayé de configurer en bluetooth mais j'ai pas trouvé terrible sans le smartphone, manque de réactivité de la télécommande.
Je n'ai pas de pont Philipps HUE mais j'ai une ConbeeII sur ma domoticz, donc j'ai enregistré les 3 lampes sur l'application Phoscon en commençant par la télécommande pour l'inclusion.( merci le forum et ce site https://presentationdeconz.wordpress.co ... ls-zigbee/ )
J'y suis parvenu, ca fonctionne mais je trouve que le panel de possibilité est moindre qu'avec le pont HUE d'après mes lectures , possibilité de mettre sur les boutons de la télécommande des scènes prédéfini blanc froid , blanc chaud fort ou pas fort , il existe 4 état prédéfini dans l'applications Philips que l'on peut assigner aux boutons mais il faut le pont car l'application Phoscon ne va pas si loin.
Je voulais savoir si déjà j'ai tout bien fait et votre retour pour ceux qui ont du Philipps HUE.
Je pense peut être en mettre dans mon salon et virer mon ancien Halogène du coup.
J'ai vu aussi des plafonnier Zigbee sur amazon mais apparemment non gérable avec la Conbee II.
J'ai lu un peu sur le forum les posts qui parlent de Conbee II ca m'a permis de mettre en place mais je n'ai pas vu bcp sur les possibilités avec les différents device etc...
Ah oui un truc aussi mais je pense que c'est normal les spots sont connecté a l'interrupteur existant et on a tendance a l'utiliser et pas la telecommande du coup qd on rallume les paramètres ont sauté et les lampes ne se rallument pas par rapport au dernier réglage, pas de solution a ca ?
merci d'avance.
Thorgal
Re: Moins de possibilités avec ConbeeII qu'avec pont Philips
Message par Thorgal »
Tu parles de l'etat a l'allumage ? on/off/last state ? Si c'est ca, le plus simple c'est de passer par le GUI si tu l'as ?
Essayes d'utiliser ton application HUE avec deconz, pas mal sont encore compatibles. Deconz est un émulateur de pont HUE, ils utilisent la même API, ce qui fait que pas mal d'applications HUE sont compatibles.
Normalement tu peux définir des scenes, avec ce que tu veux couleur/puissance/ect ... au lieu des scènes prédéfinies, et lancer ces scenes par les boutons de la télécommandes
Mais perso, je n'ai jamais essayé, je ne me sert jamais de phoscon, tout passe par domoticz, plus de contrôles, plus de possibilités, plus de suivis (log).
Par contre si tu testes les scènes domoticz a la place des scènes phoscon pour des lampes HUE avancées, ça risque de t’intéresser https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ/issues/90
Tu aurais la reference du produit ? il n'y a aucune liste de matériel compatiblea jour pour deconz, surtout pour les lampes (supportées nativement si standard)
chris-le-chti
Impossible l'application GUI Philips trouve le deconz en tant que passerelle mais il essaie de mettre a jour un firmware et se plante.
Pour les scènes pour l'instant ce que je veux c'est gerer des scenes avec les boutons de la telecommande mais ca je vois pas comment faire..
Faut que je lise attentivement ca:
Plafonier Zigbee je vois ca
https://www.amazon.fr/Paulmann-79809-Pl ... ing&sr=1-5
merci en tout cas.
Thorgal
Ca m'interesse, tu aurais ta version de deconz, et le message d'erreur, j'arrive pas a retrouver l'issue sur leur github, mais le code qui gere ca, a été encore modifé il y a 9 jours ( v2.10.1-beta)
Tu en es ou ?
Tu arrives a creer une scene ?
Tu veux la gerer avec phoscon ou domoticz ? (les scenes crées dans deconz sont visibles aussi dans domoticz)
La personne n'utilisait pas phoscon, le soucis venait de domoticz, pas forcement en rapport avec toi.
Pas trouvé beacoup d'info sur ton plafonnier par contre, dsl, mais il est compatible HUE, donc ca devrait aller, mais a ce prix la, vaut mieux pas se louper ....
chris-le-chti
Salut niveau scène j'ai essayé phoscan.
En fait je voudra assigner des config de lumière prédéfini sur la télécommande Philps.
https://www.philips-hue.com/fr-fr/explo ... y-lighting
Mode en gros éclairage fort et faible en blanc chaud et blanc froid sur la télécommande. (voir mode concentration, détente etc..)
Je crois que si je n'y parviens pas soit je vais m'acheter un pont HUE et utiliser l'application smartphone pour configurer les bouton de la télécommande car ce que j'ai réussi a faire avec Phoscan ne plait pas a madame..
Ou alors repasser en mode Bluetooth, apparemment les para bluetooth sont perdu des qu'on enrole la telecommande en Zigbee sur phoscan, ca ne fait pas les 2.
merci pour les infos en tout cas.
Thorgal
Ha yep, sur l'appli c'est predefini ? Tu as juste a choisir "Relax" par exemple ? Alors non ca j'ai pas vu, il te faut les faire toi meme, peut etre https://phoscon.de/en/app/doc#group-edi ... d-scene-en ?
Et non, pas vu de gestion bluetooth, ni de loin ni de pres.
Par contre, si tu peux essayer la version beta que je t'ai donné dans le precedent lien, pour voir si elle est "plus "compatible avec ton application HUE ?
Sur Raspbian tu les as toute ici http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
chris-le-chti
Je vais regarder pour les scenes phoscan , oui il y 4 ou 5 prédéfinie sur l'application HUE relax, concentration, normal etc..
Pour la version beta de deconz, je suis sur OS Ubuntu sur ma Domoticz.
Modifié en dernier par Keros le 24 févr. 2021, 22:10, modifié 1 fois.
chris-le-chti
C'est ok avec les scenes Phoscon j'ai reussi a peu pret a faire ce que l'application Philips HUE fait.
Je vais continuer a investiguer pour d'autres éclairages. merci encore.
Thorgal
Pas de soucis.
A l'occasion si tu veux tester, les beta pour Ubuntu > http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
Ca m'interesse de savoir si ca marche encore ou pas avec les applis HUE et la derniere version, car le sujet est plutot sensible, et j'arrive plus a trouver le dernier fil de discussion la dessus.
