Moins de possibilités avec ConbeeII qu'avec pont Philips
Posté : 23 févr. 2021, 13:52
Bonjour, je me suis acheté une rampe de 3LED Philips HUE livré avec la télécommande. (pour la salle de bain)
J'ai essayé de configurer en bluetooth mais j'ai pas trouvé terrible sans le smartphone, manque de réactivité de la télécommande.
Je n'ai pas de pont Philipps HUE mais j'ai une ConbeeII sur ma domoticz, donc j'ai enregistré les 3 lampes sur l'application Phoscon en commençant par la télécommande pour l'inclusion.( merci le forum et ce site https://presentationdeconz.wordpress.co ... ls-zigbee/ )
J'y suis parvenu, ca fonctionne mais je trouve que le panel de possibilité est moindre qu'avec le pont HUE d'après mes lectures , possibilité de mettre sur les boutons de la télécommande des scènes prédéfini blanc froid , blanc chaud fort ou pas fort , il existe 4 état prédéfini dans l'applications Philips que l'on peut assigner aux boutons mais il faut le pont car l'application Phoscon ne va pas si loin.
Je voulais savoir si déjà j'ai tout bien fait et votre retour pour ceux qui ont du Philipps HUE.
Je pense peut être en mettre dans mon salon et virer mon ancien Halogène du coup.
J'ai vu aussi des plafonnier Zigbee sur amazon mais apparemment non gérable avec la Conbee II.
J'ai lu un peu sur le forum les posts qui parlent de Conbee II ca m'a permis de mettre en place mais je n'ai pas vu bcp sur les possibilités avec les différents device etc...
Ah oui un truc aussi mais je pense que c'est normal les spots sont connecté a l'interrupteur existant et on a tendance a l'utiliser et pas la telecommande du coup qd on rallume les paramètres ont sauté et les lampes ne se rallument pas par rapport au dernier réglage, pas de solution a ca ?
merci d'avance.
merci d'avance.
