L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
Thorgal
Message par Thorgal » 22 avr. 2019, 15:59
Yep, mais ca je pense que c'est a cause de ton bug bizarre, chez moi ca va toujours par 3, c'est pour ca que je me suis basé sur un des 3 capteurs.
Essayes avec a la place de
if (devicechanged['deCONZ - pression']) then
en mettant
if devicechanged['deCONZ - pression'] or devicechanged['deCONZ - temperature'] or devicechanged['deCONZ - humidity'] then
En fait c'etait pour alleger le traitement, chez toi ca va s'executer une seule fois, et quand ca remarchera, 3 fois de suite, mais c'est pas genant, c'est pas un gros calcul a faire pour la machine.
papoo
Message par papoo » 22 avr. 2019, 16:51
c'était pour t'informer du problème.
Est-ce à dire que ton plugin update les devices même si leur valeur ne change pas?
pour le script, pas d’inquiétude je construit le mien en dzvents.
https://pon.fr github
Thorgal
Message par Thorgal » 22 avr. 2019, 17:11
Ben justement c'est mon test du moment.
Les premieres versions updataient les devices tout le temps, c'etait chiant pour certains scripts (ca partait en spams) et ca remplissait les logs.
La derniere version en beta, celle que je teste en ce moment met a jours
- les interrupteurs a chaque fois qu'on a une info sur un bouton sauf pour le off
- uniquement si il y a une modification visible pour tout le reste.
- au moins une fois par jours, pour savoir si les devices sont mort ou pas, meme si ce n'est pas une modif visible.
Il y a une option cachee dans le code a modifier si tu veux tout les updates > LIGHTLOG = False
La je suis encore sur les tests, y a plein de solutions possibles, et leurs consequences sont enormes. Par exemple le detecteur de presence ne peut plus fonctionner en detecteur de mouvement avec la derniere version. Si comme script tu lancais une tempo de 5 mn a chaque detection c'est foutu (enfin ca marchera encore, mais c'est pas optimum), maintenant tu lances une tempo quand il ne detecte plus rien.
Il y a aussi un bug sous domoticz qui fait que si tu updates un truc invisible, comme la batterie, ca va declencher le "devicechanged", donc pour les inter, faut bien checker le bouton, pas le changement d'etat.
Mais dans les cas, au final il y aurait qu'un seul "trigger pour le passage de "on a off" et de "off a on" par exemple. Si tu regardes les logs tu devrais lire des trucs du genre
2019-04-22 17:08:20.493 (deCONZ) ### Update device (deCONZ - Luxmetre) : {'nValue': 0, 'sValue': '22', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
Ca veut dire que j'ai recu une info de deconz, que je l'ai converti pour pouvoir l'envoyer a un device, mais que je n'ai rien dit a domoticz.
papoo
Message par papoo » 22 avr. 2019, 17:23
c'est bien ce qu'il me semblait.
Je souhaitais donc attirer ton attention sur le non fonctionnement du script lua proposé. qui n'est pas vital on est bien d'accord.
quand j'aurais suffisamment testé mon script en dzvents, je le proposerais.
papoo
Message par papoo » 22 avr. 2019, 23:03
il semblerait que je ne soit pas le seul à souhaiter un seul device THB plutot que 3
il y a eu la même demande pour le plugin zigate
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/79
:D
Thorgal
Message par Thorgal » 23 avr. 2019, 17:38
Yep, mais meme pour deconz, tu es pas le premier a faire la demande, en fait je pense que tout ceux qui viennent de la passerelle xiaomi aimeraient ca.
Sur le plugin zigate, de memoire je pouvais tous les avoir, T tout seul ou H+T ou H+T+P pour le meme capteur.
Sinon, toujours ton bug de batterie ? Tu as essayé de forcer le reveil du capteur en appuyant une fois sur le bouton (Brievement) ? Tu serais pas le seul, mais a chaque fois ca c'est reparé avec la modification de l'alignement des planetes.
La je vois pour mon nouveau firmware
Improve detection of address changes, which could cause incoming commands to be ignored.
Mais apparemment y'en avait pas besoin sur le tien.
papoo
Message par papoo » 23 avr. 2019, 17:47
Non
Toujours pas de batterie malgré le réveil des devices
Thorgal
Message par Thorgal » 23 avr. 2019, 18:43
Je viens de penser a un truc a tester.
Dans deconz sur le node du capteur de temperature a droite tu as 2 ronds, selectionnes le premier.
La tu peux "forcer" la lecture de certains attributs.
Coches tout les "read descriptor " y en a 3, ca va les mettre en attente.
Le prb c'est que ce capteur se met en veille, donc faut le reveiller pour chaque commande, je croyais que deconz mettait la commande en file d'attente (en attenant le prochain reveil), mais vu que le voyant passe au rouge direct, ca veut dire qu'il essaye de communiquer direct et que evidement ca foire.
Normallement dans la liste des attributs demandés, il y a la batterie, en esperant que ca debloque le bouzin.
PS:
je viens de voir que chez moi j'ai que "Read node descriptor" de coché par defaut.
papoo
Message par papoo » 23 avr. 2019, 21:42
Thorgal a écrit :
23 avr. 2019, 18:43
même combat pas de batterie, même pas de champ batterie dans le device.
papoo
Message par papoo » 23 avr. 2019, 22:26
je viens d'appairer une sonde à la zigate, même combat, pas de valeur de batterie Battery Level = {}
la différence avec la zigate, le device n'est pas en jaune (batterie faible) contrairement au plugin DEconz.
pour vérifier que cela ne viens pas du capteur, je l'ai appairé avec la passerelle xiaomi => l'info batterie existe
est-ce un nouveau firmware de ces sondes qui ne serait pas encore décodé/ entièrement compatible? avec le mode verbose ça donne ça
2019-04-23 22:29:11.372 (Zigbee) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2019-04-23 22:29:11.372 (Zigbee) Processing 'ReadEvent' message
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) Received 160 bytes of data
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 81 7e 00 9c 7b 22 65 22 3a 22 63 68 61 6e 67 65 64 22 2c 22 �~.�{"e":"changed","
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 69 64 22 3a 22 37 22 2c 22 72 22 3a 22 73 65 6e 73 6f 72 73 id":"7","r":"sensors
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 22 2c 22 73 74 61 74 65 22 3a 7b 22 6c 61 73 74 75 70 64 61 ","state":{"lastupda
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 74 65 64 22 3a 22 32 30 31 39 2d 30 34 2d 32 33 54 32 30 3a ted":"2019-04-23T20:
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 32 39 3a 31 31 22 2c 22 70 72 65 73 73 75 72 65 22 3a 39 35 29:11","pressure":95
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 32 7d 2c 22 74 22 3a 22 65 76 65 6e 74 22 2c 22 75 6e 69 71 2},"t":"event","uniq
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 75 65 69 64 22 3a 22 30 30 3a 31 35 3a 38 64 3a 30 30 3a 30 ueid":"00:15:8d:00:0
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) 32 3a 62 35 3a 33 35 3a 33 35 2d 30 31 2d 30 34 30 33 22 7d 2:b5:35:35-01-0403"}
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) Processing 'onMessageCallback' message
2019-04-23 22:29:11.373 (Zigbee) Calling message handler 'onMessage'.
2019-04-23 22:29:11.374 (Zigbee) onMessage called
2019-04-23 22:29:11.375 (Zigbee) ###### WebSocket Data : {'r': 'sensors', 'id': '5', 'e': 'changed', 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:b5:35:35-01-0402', 'state': {'temperature': 2627, 'lastupdated': '2019-04-23T20:29:11'}}
2019-04-23 22:29:11.375 (Zigbee) ### Update device (Temperature Chambre Audrey) : {'nValue': 0, 'sValue': '26.27'}
2019-04-23 22:29:11.376 (Temperature Chambre Audrey) Updating device from 0:'25.9' to have values 0:'26.27'.
2019-04-23 22:29:11.384 (Zigbee) Processing 'onMessageCallback' message
2019-04-23 22:29:11.384 (Zigbee) Calling message handler 'onMessage'.
2019-04-23 22:29:11.384 (Zigbee) onMessage called
2019-04-23 22:29:11.385 (Zigbee) ###### WebSocket Data : {'r': 'sensors', 'id': '6', 'e': 'changed', 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:b5:35:35-01-0405', 'state': {'lastupdated': '2019-04-23T20:29:11', 'humidity': 5598}}
2019-04-23 22:29:11.385 (Zigbee) ### Update device (Humidité Chambre Audrey) : {'nValue': 55, 'sValue': '1'}
2019-04-23 22:29:11.385 (Humidité Chambre Audrey) Updating device from 64:'1' to have values 55:'1'.
2019-04-23 22:29:11.399 (Zigbee) Processing 'onMessageCallback' message
2019-04-23 22:29:11.400 (Zigbee) Calling message handler 'onMessage'.
2019-04-23 22:29:11.400 (Zigbee) onMessage called
2019-04-23 22:29:11.401 (Zigbee) ###### WebSocket Data : {'r': 'sensors', 'id': '7', 'e': 'changed', 't': 'event', 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:b5:35:35-01-0403', 'state': {'lastupdated': '2019-04-23T20:29:11', 'pressure': 952}}
2019-04-23 22:29:11.402 (Zigbee) ### Update device (Barometre Chambre Audrey) : {'nValue': 0, 'sValue': '952;4'}, IGNORED , no changes !
si cela peut aider?
