Quel est l'indice WAF de votre installation de Domoticz ?
Discuter de tout et de rien, c'est ici
manuloup
Re: Quel est l'indice WAF de votre installation de Domoticz ?
Message par manuloup »
Elle est branchée comment ta sonde DS18B20 ? Sur un module Fibaro Z-Wave genre FGBS321 ?
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
vincent13
Message par vincent13 »
bonjour deennoo,
pour ce qui est de la commande vocale, imperihome fait ça très bien ;)
deennoo
Message par deennoo »
manuloup a écrit :Elle est branchée comment ta sonde DS18B20 ? Sur un module Fibaro Z-Wave genre FGBS321 ?
BBBBeeeuuurrrk du Zwave !!! pas de cela chez moi !!
j'ai fait une sonde qui communique en radio via 433 mhz un peu comme celle qu'il y a ici :
viewtopic.php?f=7&t=240
a 40€ le module Zwave je te fait 10 sondes !!!
un exemple de l'interieur d'une des miennes :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/542 ... 220134.jpg
A la place du machin blanc il y a cela : http://www.ebay.fr/itm/like/19103614463 ... 2&lpid=110
manuloup
Intéressant, mais quid de la distance, si la piscine est plus de 15-20 m du récepteur 433 ?
deennoo
vincent13 a écrit :bonjour deennoo,
J'ai vu cela sur ma Gwatch R mais pas encore essayer
deennoo
manuloup a écrit :Intéressant, mais quid de la distance, si la piscine est plus de 15-20 m du récepteur 433 ?
Tu as un MP a ce sujet.
La reconnaissance vocal fonctionne nickel avec imperihome l'indice WTF prend 10 points
Mais coupler à une montre android wear....il prend 1 000 000 de points !! Je vais devoir voitureautiser l'automobile pour qu'elle demarre a la demande.
Je regrette juste le temps de réponse un peu long...
manuloup
De mon côté j'ai installé Imperihome et je suis en train de configurer iss-domo. Cela fonctionne sauf pour la freebox.
Lorsque je lance le freebox.sh j'ai des erreurs 401 lorsqu'il essaie de mettre à jour Domoticz. J'ai fait le test moi-même en ligne de commande avec des valeurs en dur et j'ai la même erreur :
 curl --silent -s -i -H  "Accept: application/json"  "http://192.168.1.7:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=44&nvalue=0&svalue=2500"
HTTP/1.0 401 Unauthorized
Content-Length: 91
Content-Type: text/html
Je pense que le script freebox.sh n'est pas prévu pour un domoticz avec login/passwd et je ne sais pas trop comment l'ajouter. Je continue mes recherches, si quelqu'un a une idée...
manuloup
Trouvé :)
Il fallait ajouter les login/pass dans l'url des commandes curl :
curl --silent -s -i -H  "Accept: application/json"  "http://login:passwd@192.168.1.7:8084/json.htm?type=command&param=udevice&idx=44&nvalue=0&svalue=2500"
