avis capteur de porte
Discuter de tout et de rien, c'est ici
le belge
Message par le belge »
Bonjour ,
nous allons prochainement devenir famille d'accueil , donc nous allons avoir un enfant à la maison
Mme voudrait bien que j'installe des capteurs sur les portes et des caméras dans la maison
je n'ai pour l'instant qu'un Rflink (qui me convient parfaitement)
je pensais partir sur du xiaomi pour les capteurs et sur des caméras AVIDSEN (brico dépot)
donc pour xiaomi , il me faut la gateway
mais pour les caméras , puis-je utiliser le même raspberry que pour domoticz ou il vaut mieux avoir un pi dédié à la surveillance ...
ensuite , je vais réfléchir à un système d'alerte en cas d'ouverture de porte ...
par exemple si la porte de l'enfant s'ouvre et quelques secondes plus tard la porte d'une de mes filles s'ouvre, alors faire clignoter en rouge le ruban led (xiaomi) que j'ai en tête de lit ...
qu'en pensez-vous ?
Mike
higgins91
Re: avis capteur de porte
Message par higgins91 »
déjà c'est super de pouvoir accueillir un enfant chez soi. Mais en faire un prison ce n'est pas vraiment l'idéal.
Avant d'espionner les fait et geste des habitants de la maison, pourquoi ne pas expliquer les règles ? Que ce passe si l'enfant va aux toilette et quelques secondes après ta fille sort de sa chambre pour aller boire ? Alarme :roll:
Je te l'accorde, c'est toujours plus facile de conseiller quand on ne vis pas la situation mais instaurer un climat de non confiance n'est à mon avis pas l'idéal...
le belge
Sincèrement, je ne sais pas quoi te répondre ...
qui a parler de faire une prison ?
qui a parler d'espionner ?
désolé de vouloir protéger mes filles .... finalement je n'aurai pas dû expliquer la raison de la future installation !
higgins91
Je comprend très bien le fait de vouloir protéger tes filles (et je ferais pareil) mais etre famille d'acceuil étant tellement compliqué et plein de papiers, RDV à droite à gauche (ma soeur a fait une demande donc je sais de quoi je parle) et fait pour le bien de l'enfant, que quand au final je lit ton post cela me choque.
le belge
mais purée , qu'est-ce qui est dérangeant ??? je n'arrive pas à comprendre !!!!
c'est dingue ça ....
manu663
Message par manu663 »
Bon, sans vouloir être brutal et au risque de passer pour un mauvais coucheur grognon, :oops: on va peut-être laisser ceux qui le souhaitent aller sur le forum psychologie.com et revenir au sujet qui nous passionne tous, la domotique ? :mrgreen:
Au sujet des capteurs de porte, perso j'ai un petit retour d’expérience avec quelques unités en 433 compatibles Rflink.
Quelques faux positifs sur le portail du garage (métallique et exposé plein Sud) en fonction de la dilatation.
Bref, pour du monitoring, ça manque un peu de fiabilité et je suis depuis passé au Z Wave + pour tout ce qui est lié à la sécurité du logis.
Côté caméra, je suis hors course avec mes XIAOMI Da fang hackées et je n'ai pas de retour d'expérience à communiquer!
le belge
Bonsoir ,
merci de recentrer sur le sujet ...
justement , je ne voulais pas trop partir sur du 433mhz ... c'est pour cette raison que je pensais a Xiaomi
je vais me renseigner sur les caméras de brico dépot (Avidsen)
balajol
Message par balajol »
En Z-wave j'utilise ces capteurs D'ouverture : Hank HKZW-DWS01, (Moins de 26 €; Piles LR3) très discrets avec des aimants Miniatures à la place de ceux d'origine.
Cdt
Bertrand
2020.2 (build 12106) PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Chrominator
Message par Chrominator »
J'utilise un capteur Z-Wave Zipato depuis plus de 3 ans sur une porte qu'on ouvre environ 20 fois par jour, je n'ai jamais changé la pile.
Beaucoup plus discret, invisible en fait, j'ai aussi celui-ci sur la porte d'entrée toujours en Z-Wave. Par contre j'ai changé la pile plusieurs fois au cours de la période de 3 ans.
L'aimant est massif, je l'ai remplacé par un petit néodyme tout plat (10 x 1 mm).
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Ext2/1025
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Moi j'ai quasi toute la suite xiaomi, au départ avec le gateway, que j'ai finalement laissé tomber pour la zigate.
J'en suis très content, pas cher, discret, et fonctionnent très bien. Après 18 mois, mes capteurs ont perdu 10% de batterie.
