Apple rachète Dark Sky, une app de météo
totof60
Message par totof60 »
Tout est dans le titre!
https://consomac.fr/news-12239-apple-ra ... meteo.html
API
Our API service for existing customers is not changing today, but we will no longer accept new signups. The API will continue to function through the end of 2021.
As part of this transition, use of Dark Sky by Apple is subject to the Apple Privacy Policy, which can be found at apple.com/privacy.
Domoticz V2022.2
Re: Apple rachète Dark Sky, une app de météo
:o
J'ai cru à un poisson, mais non. C'est réel.
Les API gratuites de services météo vont devenir très difficile à trouver.... :(
Chrominator
Message par Chrominator »
C'est vrai que le gratuit a tendance à disparaitre.
Mais on a encore du donnant-donnant ; Weather Underground permet à mon domoticz d'accéder à ses données, pour peu que je lui envoie quelques données en échange, température, hygrométrie et pression atmosphérique.
Je récupère le vent, l'indice UV, les radiations solaires, ....
Bref plusieurs informations pour lesquelles je n'ai pas de capteur.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Leur API cessera de fonctionner à la fin 2021.
J'ai vu passé la news. Je pensais être tranquille avec l'api.forcast.io ...
et bien non pas de bol, c'est DarkSky !!
Apple et les autres :twisted:
Va falloir que je me trouve une autre API :|
pierrotori
Message par pierrotori »
celle de openweathermap, l'avez vous intégré ?
marc_bzh
Message par marc_bzh »
Bonjour à tous , depuis le passage chez Apple et la mise à jour de Domoticz j'ai des messages d'erreur dans les logs
pour Darksky pouvez vous confirmer si ça fonctionne toujours pour vous ?
Le api.forecast.io fonctionne toujours de mon coté.
marc_bzh
ok merci , peut etre la mise à jour de Domoticz qui est en cause
marc_bzh
Apple acquiert l'application météo Dark Sky, et vire la version Android
Quelques infos :
La société a déclaré que les applications Dark Sky Android et Wear OS seront débranchées le 1er juillet.
https://www.zdnet.fr/actualites/apple-a ... 901681.htm
Terrible45
Message par Terrible45 »
Peut être une piste avec le soft que j’utilise sous Android qui est Windy consultable ICI.
Ce soft est vraiment TOP et ultra complet.
Il y a possibilité d'avoir une clef API, free, mais je ne sais pas comment il faut la gérer par la suite... je débute ;)
Pour la clef API => en haut à gauche - trois traits horizontaux => API ( marqué en p'tit) => Manage API keys => inscription
Domoticz 2020.2 / RaspBerry PI4 - Boot SSD 128 Go - Buster
Protocole ZigBee - USB DeCONZ Conbee2 Version: 2.05.81 / 14/09/2020 -Firmware: 26580700
Echo DOT PLUS (2eme gen) + x2 ECHO DOT (3 eme Gen) + skill Alhau
