[Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température (Wifi)
Décrivez précisément son fonctionnement.
Merci d'utiliser la balise correspondante à votre sujet : [Tuto], [Plugin], [DzVents], [LUA], [Python], [Bash] ...
vwstepha
Re: [Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température (Wifi)
Message par vwstepha »
Salut
Je suis de près tout ces discussions autour de la gestion de piscine.
Pourrais tu donner le type de sonde a utiliser pour un TDS fiable?
Merci d'avance :ugeek:
Rpi 2B Dz V2020.1 stable master ;)
Rpi 3B Dz V2020.1 stable slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS :ugeek:
Rpi 2A withRapItow 8-)
2xMijia Xiaomi V2 + acc
1x SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
le.pipo007
Message par le.pipo007 »
hello,
la saison de piscine etant commencé, j'ai tout mis en place dans mon local technique, percé les tuyaux pour mettre les sondes avec les portes sondes..
j'ai étalonné les sondes (ph 4 et ph 7) la redox avec une solution à 468mv
je commence à grapher ... et la, c'est la cata, c'est n'importe quoi les valeurs !
pour le ph, j'ai une valeur superieure à la realité, avec une formule mathematique, j'arrive à avoir de valeur stable
par contre le redox ... j'ai du 1300mv, ou du -200mv ou de 400mv, en fonction des calculs trouvé sur different forum.
Sur des forums de domotisation de piscine, je tombe a chaque fois sur des phidgets 1130 à utiliser. Or, ici, on utilise des support chinois.
les experts, pouvez vous m'aider please?
lecanard38
Message par lecanard38 »
Bonjour et bravo Tourou pour ce tuto fort bien réalisé.
J'avais juste une question concernant les tensions que l'on envoi dans le nodecmu (0-5V).
D'après ce que je lis dans le datasheet du nodecmu, les tensions au niveau des GPIO sont de 0 à 3.3V.
Si personne a rencontré de problème, tant mieux.
Je me disais juste s'il ne faudrait pas intercaler un level shifter type : https://www.sparkfun.com/products/12009 entre le ADS1115 et le nodecmu ?
Celui-ci permettant d'adapter les niveaux 5V en 3.3V.
Pour ceux qui veulent calibrer le PH, on peux aussi utiliser de l'eau de source en bouteille dont les PH sont connu.
skarab22
Message par skarab22 »
Bonjour a tous,
Merci pour ce tuto. Avec le retour du froid, je vais me lancer dans le projet pour pouvoir réduire mon temps de filtration sans avoir à toucher à l'horloge en permanence et surtout pouvoir éviter les risques de gel.
J'ai quasiment trouvé tous le matos dont j'avais besoin, par contre je peine à trouver des porte sonde 1/2 et surtout à trouver le diamètre de prise en charge car les sonde chinoise ont l'air d'avoir des diamètre variable...
Auriez vous des bons plans pour ces pièces ?
Merci d'avance
