bibliothèque de fonctions pour scripts LUA
Re: bibliothèque de fonctions pour scripts LUA
Message par vil1driver » 15 avr. 2019, 10:20
A tester
-- script_device_remote.lua
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
local debug = false  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
function groupToggle(group)
   if otherdevices_scenesgroups[group] ~= 'Off' then
      groupOff(group)
      groupOn(group)
------ Tableau à éditer ------
   local bt={}
	--bt['switch name'] = { 'action On' , 'action Off' }
      bt['test']={'switch("Lumiere Garage")'}
      bt['test 2']={'groupToggle("Lumiere Salon Blanc")'}
    -- etc..
-- Fin du tableau à éditer --
   for bouton, action in pairs(bt) do
		if (devicechanged[bouton] == 'On') then
			log('REMOTE: '..bouton..' switched On > '..action[1],debug)
			load(action[1])()
			break
		elseif (devicechanged[bouton] == 'Off') then
			log('REMOTE: '..bouton..' switched Off > '..action[2],debug)
			load(action[2])()
			break
Domoticz v4.10078 (ubuntu server) OpenZwave v1.4-3229 (zwave+ sigma designs) rfxtrx433 fw1015T1
433mhz : thgn800, ms13e2, phenix, Di.O, zk1pa, creasol sender
868mhz : fgms-001, fgfs-101, dsd37-zweu, ZW098
vulbas
Message par vulbas » 15 avr. 2019, 13:44
Merci vil1driver, t'es au top, ça marche nickel.
Message par vil1driver » 15 avr. 2019, 18:45
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 24 mai 2019, 07:57
J'utilise la bibliothèque de fonctions pour script LUA, personnalisé avec mes propres fonctions.
La fonction creaVar me pose problème depuis quelques jours :
-- création de variable utilisateur
-- usage
-- creaVar('toto','10') -- pour créer une variable nommée toto comprenant la valeur 10
function creaVar(name,value)
	local api = '/json.htm?type=command&param=saveuservariable'
	local name = '&vname='..url_encode(name)
	local vtype = '&vtype=2'
	local value = '&vvalue='..url_encode(value)
	api = api..name..vtype..value
	os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..api..'" &')
En regardant dans la console et en créant une variable depuis l'interface, la commande envoyé est celle ci :
http://192.168.1.6:8060/json.htm?type=command&param=adduservariable&vname=test&vtype=2&vvalue=essai
Retour si envoi depuis le navigateur :
"status" : "OK",
"title" : "AddUserVariable"
et non pas
http://192.168.1.6:8060/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=test&vtype=2&vvalue=essai
"status" : "ERR"
Cela fonctionne ensuite en remplaçant saveuservariable par adduservariable dans la fonction.
Error Updating Variable with version 4.10298 (solved in 4.10299)
Domoticz + Raspberry Pi3 + Disque Dur PiDrive + RFXtrx433
10 Getdio 54755 (gestion chauffage)
2 CHACON 34131 (détecteur fumées)
5 Bresser Capteur thermo/hygro RC 5CH
2 CHACON DiO 54781 (contacteur porte)
1 Compteur de consommation OWL Micro+ CM180
Message par vil1driver » 24 mai 2019, 09:26
Ahh les mises à jour.. :?
Merci de ton retour.
