Script pourcentage eau restante
gawel3164
Message par gawel3164 »
Je suis en train de finaliser la mise en place un arrosage automatique déclenché par une ZK1PA. La pompe est dans une cuve alimentée par une récupération d'eau pluviale, et l'électronique alimentée par un panneau solaire: 100% développement durable!! :D . Je voulais connaitre le pourcentage d'eau restant dans la cuve. Après mise en place d'un capteur de distance à ultrason mysensors (HC-SR04 Distance sensor), voici le script LUA utilisé pour convertir la hauteur mesurée en pourcentage d'eau disponible. Je n'ai rien inventé, mais adapté un script approchant... mais si ça peut servir à quelqu'un:
--le capteur de distance à ultrason s'appelle ici: Hauteur eau cuve arrosage
-- créer un dummy de type pourcentage. Ici il s'appelle: Pourcentage cuve
-- adapter les id de ces deux switches en fonction de vos id
-- adapter la hauteur totale de votre cuve
-- Paramètres d'entrée: capteur de distance entre haut de la cuve et surface de l'eau
depth_sensor = 'Hauteur eau cuve arrosage'
-- Paramètres de sortie: pourcentage d'eau restant.
pct_sensor = 'Pourcentage cuve'
pct_sensor_id = 113
-- Hauteur de la cuve en cm:
tank_height = 65
if (devicechanged[depth_sensor]) then
   -- Use otherdevices_svalues[] because devicechanged[foo_Utility] is not
   -- present when the value is zero
   depth = otherdevices_svalues[depth_sensor]
   -- Calcul du pourcentage
   pct = (tank_height - depth) / tank_height * 100
-- print(string.format("percentage %f", pct))
   commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = pct_sensor_id .. "|0|" .. pct}
Domoticz 2020.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
DumpDos
Re: Script pourcentage eau restante
Message par DumpDos »
Pour mes premiers scripts LUA, J'ajoute une pierre à l'édifice :D
Ces scripts fonctionnent aussi avec un capteur ultrasonique ( HC-SR04 )
Voici un script pour le pourcentage :
-- script_device_cuve.lua -------------------------------------------------
-- DumpDos 2016 -----------------------------------------------------------
-- Ce script permet la conversion d'une hauteur en pourcentage ------------
-- Il peut être utilisé pour une cuve , un bassin ou toute autre ----------
-- utilisation qui s'y prêterai -------------------------------------------
----------------------------------------- Variables à Editer ------------------------------------------------
local Hauteur_Eau = '150'                -- Hauteur maximale de l'eau en cm
local Marge_Capteur = '20'               -- Marge de votre capteur par rapport à la surface de l'eau en cm
local Distance = 'Distance'              -- Nom du capteur de hauteur
local Domoticz_url = '192.168.0.11:8080' -- Adresse IP:port de Domoticz
local Afficheur = '70'                   -- IDx de l'afficheur du niveau
-------------------------------------- Fin des Variables à Editer -------------------------------------------
-- Détection du changement de valeur --
if (devicechanged[Distance]) then
   -- Valeur distance relevée --
   Mesure_Capteur = tonumber(otherdevices_svalues['Distance'])
   -- Inversion de la valeur relevée --
   local Niveau_Eau = Hauteur_Eau - ( Mesure_Capteur - Marge_Capteur )
   	-- Vérification niveau minimum --
	if Niveau_Eau <= ( 0 ) then
		-- Incrémentation du volume à 0 --
		local Pourcentage = ( 0 )
		-- Mise a jour de l'afficheur --
		local url = Domoticz_url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..Afficheur..'&nvalue=0&svalue='..Pourcentage
		commandArray[1]={['OpenURL']=url }
	elseif Niveau_Eau > ( 0 ) then
		-- Calcul du pourcentage --
		local Pourcentage_Brut = Niveau_Eau / ( Hauteur_Eau / 100 )
		-- Arrondi à l'unité --
		local Pourcentage = math.floor( Pourcentage_Brut )
Pensez à créer afficheur virtuel ! ( Dummy )
Voici deux autres scripts pour convertir une hauteur en volume :
Celui-ci est destiné à une cuve " Rectangulaire " :
-- script_device_cuve_volumerREC.lua --------------------------------------
-- Ce script permet la conversion d'une hauteur en volume en fonction de --
-- la largeur et la longueur d'une cuve -----------------------------------
local Marge_Capteur = '20'               -- Marge de vôtre capteur par rapport à la surface de l'eau en cm
local Longueur = '100'                   -- Longueur de la cuve en cm
local Largeur = '100'                    -- Largeur de la cuve en cm
local Afficheur = '77'                   -- IDx de l'afficheur du niveau
		local Volume = ( 0 )
		local url = Domoticz_url..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='..Afficheur..'&nvalue=0&svalue='..Volume
		-- Calcul de l'aire --
		local Aire = ( Longueur * Largeur)
		-- Calcul du volume --
		local Volume_Brut = ( Aire * Niveau_Eau )
		-- Conversion de Cm3 à L --
		local Volume_Brut_Litres = Volume_Brut / 1000
		local Volume = math.ceil( Volume_Brut_Litres )
Celui-ci est destiné à une cuve " Cylindrique " :
-- script_device_cuve_volumeCyl.lua ---------------------------------------
-- du diamètre de la cuve -------------------------------------------------
local Diametre = '100'                   -- Diamètre de la cuve en cm
local Afficheur = '77'                   -- IDx de l'afficheur du volume
		local Aire = math.pi * (( Diametre / 2 ) ^ 2 )
Pour ces derniers vous devrez créer un " Custom Sensor " . ( Dummy )
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
frenesik
Message par frenesik »
DumpDos a écrit :Salut,
Avant tout merci de ton partage, hors je rencontre un soucis voici un bout du log, as tu apporté des modifications depuis ?
script_device_cuve.lua:35: attempt to perform arithmetic on global 'Mesure_Capteur' (a nil value)
Merci :)
DumpDos
frenesik a écrit : Salut,
Je n'ai pas apporté de modifications sur le script puisque je ne l'utilise plus aujourd'hui.
D'après l'erreur que tu affiches, la valeur que retourne de ton capteur semble "nulle". As-tu vérifié cette valeur ? ll me faut plus de précisions sur ton capteur et la valeur affichée dans DZ pour pouvoir t'aider. ;)
DumpDos
1 X Fibaro FGMS-001
CR_B
Message par CR_B »
Je rajoute ma pierre a l'edifice.
La ligne :
est a remplacer par :
Mesure_Capteur = tonumber(otherdevices_svalues[Distance])
Sinon c'est le capteur distance et nom le capteur de la variable distance qui est interrogé.
Du coup ca marche nickel, merci pour le script :)
linkiwearth
Message par linkiwearth »
Je suis actuellement en train de voir comment mesurer la hauteur d’eau dans une cuve de récupération d’eau de pluie.
Il me semble donc que vos scripts peuvent parfaitement faire l’affaire :)
Cependant je me pose une question, comment récupérer la valeur du capteur dans domoticz ?
J’ai fait quelques essais avec le capteur à ultrason et raspberry, j’arrive, via un script python à lire une distance, mais je ne sais pas comment faire pour l’envoyer à domoticz..
Pouvez vous me dire comment vous avez fait ?
Merci à vous 😃
TG76
Message par TG76 »
Jusqu'à quelle distance profondeur peut on espérer réussir a mesurer avec l'un de ces deux capteurs ?
D'avance merci
Domoticz installé sur NAS synology DS214SE + station météo WMR86 + Detecteurs de fumées Chacon
aleph0
Message par aleph0 »
Avec un hc-sr04, je mesure correctement un puit d'1,20m de diamètre jusqu'à 2~2,5m de profondeur. Au delà, les échos que les parois perturbent trop la mesure pour être utilisable :-/
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
TG76
Message par TG76 »
merci beaucoup, donc valable pour une petite citerne ou un cuve a eau pluviale.
