afficher l intensité Electrique
Lou Castelou
Re: afficher l intensité Electrique
Message par Lou Castelou »
Merci pour le script qui fonctionne super.
Bonne journée
titis14
Message par titis14 »
Merci Denis pour ton aide, j'ai reçu le CM180 hier mais je vais l'installer ce week end donc je ferrais le test la semaine prochaine.
J'ai pris la pince pour aller jusqu'au câble de 17mm elle est imposante.
leraver
Message par leraver »
Lou Castelou a écrit :
26 févr. 2019, 07:45
Bonne journée
Je confirme il fonctionne a merveille
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
titis14
Juste en ajoutant le capteur virtuel ampère il m'affiche une valeur c'est normal ou c'est que sans le script ça fonctionne ? Sachant que j'ai la tension de l'onduleur et le courant du CM180 Domoticz ferrais le calcul tout seul ?
leraver
Est-ce que tu as vérifié que la valeur est bonne
leraver
? Car i=p/u lla ton I est bien élevé je trouve
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Effectivement, la valeur est trop élevé pour être cohérente.
Et le cm180 ne retournant par défaut que 2 valeurs de puissance, il n'y a pas par défaut de retour de l'intensité.
Nativement, le cm180 mesure l'intensité (c'est le principe même de la pince amperemetrique) et calcul la puissance par rapport a une tension de référence (fixe) qui elle n'est pas mesurée.
À vérifier si ta valeur de Intensité évolue avec la mise à jour de ta valeur de puissance, je ne pense pas que ça soit le cas.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
titis14
Oui c'est bien trop élevé j'ai mis ça un peu trop vite.
Du coup j'ai mis le script avec la ligne pour récup la tension de l'onduleur, mais j'ai cette erreur dans les logs:
2019-03-03 15:39:26.928 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:21: attempt to perform arithmetic on local 'tension' (a nil value)
2019-03-03 15:40:00.387 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:16: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Et si je mets le script d'origine c'est ça:
2019-03-03 15:41:14.415 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
..."]:3: <name> expected near 'local'
2019-03-03 15:41:15.973 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
2019-03-03 15:41:16.102 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
2019-03-03 15:41:16.104 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
2019-03-03 15:41:16.105 Error: EventSystem: in amperage: [string "local idx = 208 --idx du device virtual
Il y a un truc que je fais mal ?
denis_brasseur
Fais nous voir ton code.
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
denis_brasseur
titis14 a écrit :
03 mars 2019, 15:43
Apparemment, ta valeur tension est nulle
ET il semblerait que également que le nom du capteur ne soit pas le bon
local cm180 = 'CM180' --nom du capteur CM180
Ton code lua est bien un type device ?
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
